מבקש את עזרתכם|טיפול בדרייבר - רמקול - 6.5''
חבר'ה, האחיין שלי עשה לי את זה:
http://i49.tinypic.com/2dl105c.jpg
יש לזה פתרון?
מקווה מאוד שכן...
-תודה!
כמו כן, איפה ניתן להשיג טוויטרים חדשים לרמקולים מבית KEF סדרה C-40 (או לפחות משהו איכותי לא פחות).
הטוויטרים שנמצאים כרגע, התייבשו.
  • תגובות 30
  • צפיות 2.7k
התמונה שלך לא עולה.
*תוקן*
התמונה עדיין לא עולה.
מוזר מאוד, אצלי זה עולה.
אולי בגלל שאני מעלה מ-IMAGESHACK.
יש לכם אתר אחר להעלאת תמונות?
ממליץ בחום :
http://www.rhausmann.co.il/
עושים עבודה טובה מאוד בתיקוני רמקולים.
זה Microlab במקרה?
זה Microlab במקרה?
אכן כן, זה MICROLAB, כרגע ניתקתי את הספק חשמל מתוך הרמקול וחיברתי אותו ישירות לרסיבר, פשוט מדהים, כמו כן מחוברים עוד שני רמקולים של KEF (ישנה שאלה בתחילת הנושא).
לצערי זה דווקא קרה לMICROLAB - (האיכות שמע ממש לא נהרסה, שומעים עדיין מעולה, אבל זה לא יפה למראית עין)
ד''א, אתה רואה את התמונה?
אני רואה את התמונה. חבל שזה דווקא קרה לסולו :-[
אגב, איזה רסיבר זה? אפשר להסיק מסקנה שהמגבר הפנימי ברמקול לא מנצל את כל הפוטנציאל של הרמקול? ולמה פירקת אותו אם ברמקול השמאלי יש לך אחד נקי בלי מגבר?
כן, ממש חבל, אבל אני מניח שיש לזה פתרון.
הרסיבר זה DENON 1709, המגבר ברמקול ממש אבל ממש לא מנצל את הפוטנציאל של הרמקול, הצליל פשוט מדהים! שמעתי POLK וB&W ועוד המון אחרים וטובים, הרמקול יותר ממשתווה לאיכותם של האחרים, אם לא יותר טוב, פשוט מדהים!
פירקתי את הרמקול עם המגבר כי חיברתי, מן הסתם, את שני הרמקולים, הגיוני לא?
-אפשר אתר להעלאת תמונות נורמאלי, כזה שכולם יראו את התמונה?
-חנות לתיקונים בנתניה, תעזור מאוד!
הייתי בטוח שחיברת רק אחד בשביל לבדוק. בכל אופן יש לך siz.co.il ו tinypic.com
*הלינק תוקן בשנית*
יש כמה דרכים שאתה יכול לנסות לסדר בבית.
1. תנסה עם האצבעות ללחוץ קלות על הנקודות שבהן זה התקמט (מסביב לקמט עצמו) ותראה אם זה מסתדר.
2. תנסה (למרות שאולי זה קצת יגעיל אותך) לנסות לשאוב את זה עם הפה, זה עובד מצוין בטוויטרים לדוגמא.
3. אפשר תמיד לעשות חור קטן ועם סיכה ליישר.
אם בכל זאת בא לך לקחת למישהו שיתקן את זה, יש גם את אומגה אודיו בחולון.
האמת, כבר ניסיתי את כל הפתרונות האלה עוד הרבה לפני, הבעיה היחידה היא שהדבר הזה קשיח, זה עשוי מאיזה פלסטיק או משהו, לכן קשה מאוד להחזיר את זה למקום.
בגלל זה אני מבקש אלטרנטיבה כמו חנות.
כמה דבר כזה יעלה לי, לערך?
אני מניח שזה תלוי בהאם יוכלו לסדר את זה בלי לפרק את החלק הזה. כמה עשרות שקלים לדעתי. אתה יכול להתקשר ולשאול.
