בעיה בהעלאת דיסק התקנה של וינדוס 7 מהבוט
שלום.
החלפתי היום צורב כי הקודם לא עבד ועכשיו אני רוצה לפרמט את המחשב הצורב קורא את הדיסק במערכת ההפעלה והוא עובד אבל שאני מנסה להעלות את הדיסק מהבוט הוא לא עולה וממשיך רגיל למערכת המותקנת כמובן שהגדרתי שהבוט יתחיל מהצורב אשמח לעזרה אני חייב להחזיר את המחשב הזה בקרוב
תודה מראש
אבל זהו שהוא כן הישתמשתי בדיסק על 3 מחשבים שונים ולא היתה בעיה מה שעשיתי כדי לפתור את זה זה לנתק את הדיסק הקשיח ואז הוא עלה אבל אכשיו הוא כותב לי שהוא לא יכול להתקין את המערכת על המחיצה שפירממתי כי הוא לא תומך בדיסק הקשיח שלי ואומר לי לסדר את זה בביוס איך אני פותר את זה?
מה הכוונה? מה ההודעה המדוייקת?
The installation can not install on the partition please tested bios if the installation supports the hard disk
זאת ההודעה שאני מקבל שאני בוחר במחיצה בדיסק הקשיח
אם כבר הכל מוגבה ומוכן להתקנה חדש של מערכת הפעלה תנזה לפרמט ולהגדיר את המחיצה מחדש לNTFS עם תוכנת צד ג' כמו gparted.
מה הסיבה לזה זו לא הפעם הראשונה שאני מפרט ומעולם לא קרה לי מקרה כזה חשבתי אולי לחבר את הדיסק הקשיח למחשב אחר להתקין ולהחזיר את הדיסק אחרי ההתקנה זה יעבוד?ואם יש צורך בתוכנה צד ג אז שתעלה מהבוט כי אין מערכת הפעלה על הדיסק הקשיח הזה
זה דווקא משהו שמאוד לא רצוי לעשות אלא אם כן מדובר על שני מחשבים עם אותה חומרה בדיוק.
ממש לא אותה חומרה אבל אני לא יודע מה לעשות וחשבתי אולי זה יעזור ואם לא מה יכולה להיות הבעיה?מה אפשר כבר לשנות בביוס שיכול לפתור את זה?
בסופו של דבר איפוס ביוס פתר את הבעיה
היתה לי בעיה דומה ונפתרה לאחר שיצרתי מחדש מחיצה לאחר מחיקת המחיצה הישנה עם התוספת שהיתה מיועדת לניהול מערכת ההפעלה,
בקיצור תמחק את המחיצה ותיצור מחדש עם פירמוט מהיר וזה אמור להסתדר
