מבקש מפרט למחשב עריכת וידאו בסיסית
שלום רב,
המדריך ליצירת מפרט מ 2006 והשאלה האחרונה שמצאתי היתה כנראה למחשב מיוחד. וגם ככה בטח השתנו דברים.
כמה שאלות.
1. אני צריך מפרט למחשב שיאפשר עריכת וידאו , שאני כמתחיל מבין אותה כבסיסית לצרכים של המשפחה:
להוריד סרט ממצלמת מיני DV , לחתוך קטעים, להדביק, לעדן את התפר בין הקטעים, להוסיף כותרות ואולי גם הקלטה בנפרד.
משהו כדוגמת הדבר הזה:
http://www.youtube.com/user/levydor#p/u/0/F4IaltVQ3JE
רק שכאן יש קיטועים בהמרה כי המחשב ישן.
חוץ מזה, רוב השימושים הם בסיסיים (משרד ואינטרנט). המשחק היחיד שיש זה סימולטור טיסה ישן. אולי כשהילדים יגדלו הם יצטרכו.
2. מה ההבדל בין ביצועים שצריך למשחקי מחשב לעומת עריכה כמו שאני צריך, ולמה צריכים ביצועים טובים יותר?
3. חוץ מהמפרט, מה סדר גודל הוצאה שצריך לצפות לה?
4. הדבר היחיד שהחלפתי במחשב הקיים זה המסך samsung syncmaster 943B שאני אוהב בגלל תכונת הpivot שנוחה לעיבוד תמלילים.
האם אפשר יהיה להמשיך להשתמש בו? ואם לא אשמח להמלצה גם על מסך.
בתודה מראש
דור
מה השם של סימולטור הטיסה?
כרטיס מסך
מחשבי עריכה צריכים מעבד חזק (עדיין למרות כל ההתפתחות בתחום GPGPU המעבד הוא הרבה יותר חשוב, בעיקר בגלל מגבלות ה - GPGPU בתמיכה בפורמטים), וזיכרון, ואמצעי איחסון (דיסק קשיח שבו אפשר לשמור את הסרטים, ולעבוד איתם)
לכן בשביל משחקים נשאר להוסיף כרטיס מסך מתאים, במקרה הזה האיזון יהיה לטובת העריכה (אם מניחים שיש מגבלת תקציב)
תלוי
1. מה מפרט המחשב הישן?
2. כמה מקום דרוש?
אפשר לבנות מחשב בסיסי בכ- 2000 ש''ח ומשם אפשר להתקדם
באיזה תוכנת עריכה אתה משתמש?
יש צורך בחיבור firewire?
Flight Simulator 2002
...תלוי
2. כמה מקום דרוש?
המחשב ישן, ולא נראה לי שיש טעם לשדרג עליו. אני מתכנן לנקות אותו ולהעביר לאשתי. בכל מקרה צרפתי מפרט.
אין לי מושג כמה מקום דרוש כי אני רק מתחיל בזה, אבל הבנתי שוידאו זולל מקום.
אני גם נתקל בטענות ש DVD יש אורך חיים מוגבל, ולא מספיק לצרוב עליהם. אז אני לא בטוח אם אני רוצה למחוק מוצר מוגמר מהדיסק.
השתמשתי בתוכנות חינמיות Moviemaker ו pinnacle Videospin
נראה לי שצריך חיבור firewire זה מה שאני משתמש בו היום יש למצלמה גם חיבור USB אני לא יודע אם אפשר להשתמש בו. בעבר לא הצלחתי אבל אולי זה בגלל מגבלת המחשב ולא המצלמה פנסוניק NV-GS25.
יש במצלמה גם חיבור שכתוב עליו AV/remote שנראה כמו שקע אוזניה וחיבור S-video.
מה עדיף מכל החיבורים האלה?
[attachment deleted by admin]
אכן אין טעם בשדרוג
וידאו אכן זולל מקום, אבל זה לא משהו שצריך להטריד אותך כי מאוד קל ופשוט להוסיף דיסק קשיח אז תתחיל מ - 500GB ובעת הצורך תוסיף
זה נכון
אבל גם הדיסקים הקשיחים לא אמינים ויכולים להתקלקל
באופן תיאורטי firewire 800
במציאות כולם יספיקו כי כי העברה מהמצלמה למחשב מתבצעת על פי הניגון (לדוגמה: אם יש לך הקלטה של 60 דקות אתה צריך 60 דקות כדי להעביר אותה לא משנה באיזה חיבור תבחר)
לא שיקול בכלל, כל כרטיס מסך מודרני (גם המובנים)יריץ אותו
מה התקציב?
מה התקציב?
אפשרות ראשונה - כמה שפחות ...
אפשרות שניה - כמה שצריך...
לא התעמקתי ואני לא יודע לאמר מה זה מחשב לעריכת וידאו.
איזה מערכת הפעלה צריך? יש פתרנות סבירים ללינוקס?
הקפצה.
ב 2000 אפשר לבנות מחשב? ב 3000? כמה סביר בשביל מחשב עריכת וידאו סביר?
מפרט ב - 3.5K עם מעבד מהיר, 4GB זיכרון וכרטיס מסך בסיסי ביותר
בשביל עריכת סרטים המצלמה הנוכחית אין צורך בכרטיס מסך חזק יותר, המעבד הוא 4 ליבות התוכנות שרשמת לא יודעות למצל יותר מ - 2 ליבות אבל אם תשדרג לתוכנת עריכה רצינית יותר ההבדל יהיה מורגש
שמתי שתי דיסקים קשיחים 1 למערכת הפעלה ודיסק קשיח שני כדיסק שישמש לעריכה ואיחסון, אם יש סרטים שיקרים לך אני מציע לגבות אותם מכוון שהטכנולוגיה הנוכחית של הדיסקים קשיחים לא ידעוה באמינותה היתרה
המעבד מגיעה עם קירור הסטוק שלו לכן אם השקט חשוב לך שים קירור צד שלילי
אתה יכול לרדת לכיוון 3K אם תחליף את המעבד ל - corei i530 ולוח אם מבוסס H55 (עדיין לא נכנסו לשוק תצטרך לחכות ~שבועה) או מערכת מבוסס AMD 620
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1156 2.66GHz 750 : "SLBLC" - BOX ₪1009
לוח אם:
[..] INTEL WHITESBURG : DP55WB ₪514
זיכרון:
[..] PATRIOT GAMING 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL9 - SECTOR5 : PGV34G1333ELK ₪587
כרטיס מסך:
[..] PALIT GT210 512MB DDR2 - RETAIL ₪219
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK ₪114
מארז:
[..] ANTEC NSK4480B II + 380W EARTHWATTS PSU ₪408
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB 16MB SATA2 NCQ - ST3500418AS - זמין במלאי ₪241
דיסק קשיח 2:
SAMSUNG F3 1TB 32MB SATA2 7200 RPM : HD103SJ ₪432
הרכבת מחשב:
[..] הזמנת חלקים ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪3509
