אייזו חברה לבחור בקניית ריידון 9800 פרו
היי לכולם :)
אייזו חברה לבחור בקניית ריידון 9800 פרו הרקולס או גיגה בייט?
ותפרטו למה...
בתודה מראש לעוזרים! :)
I suggest you take the ATI Radeon 9800 non pro that costs 1600 nis, investing around 400 nis more for the 9800 pro would be a waste of money.
תראה אני משקיע עכשיו לטווח ארוך יחסית אני לא גיימר כבד
אבל אני רוצה שתהיה לי את האפשרות שנה שלמה להריץ חלק משחקים ואחר כך אלוהים גדול
אבל עדיין בתור שאלה אייזו חברה יותר טובה?
בין שתי החברות שציינת , ההרקולס עדיף , אבל זה עדין בזבוז כסף ..
עם ההרקולס מקבלים 3 שנים אחריות
אני קניתי את ה9800NP ב1670 של ATI
בשביל ההרקולס הייתי צריך להוסיף 400 שקל!!!
זה יותר מדי יקר
You are missing the point, the 9800 pro only differes from the non pro in clock speeds, can easily be overclocked and the performance difference sure isn't worth 400 nis.
לפותח הת'רד . תקשיב לנו אנחנו מבינים מה זה .. כנראה שאתה לא . הכסף בין 9800P ל9800NP הוא ממש ענק לעומת הביצועים שיתקבלו. אם אתה משווה מחיר מול ביצועים בקטע של שניהם ה9800P יפסיד ובגדול . גם לטווח הארוך (מבחינתך) שניהם יספקו לך את אותה התוצאה. וכמו שאמר ארמגדון עם OC קטן אתה יכול להגיע למהירויות השעון של ה9800PRO
רק בכרטיסים שהתיזמוני זיכרון שלהם הם 2.8 3.0 3.3 אפשר לשנות גירסת ביוס לPro וככה הכרטיס הוא בעצם Pro, למרות שזה לא לגמרי
Pro כי עדיין רוחב הפס של הPro נשארת גדול בבערך 2-3 GB.
הוא לא דיבר על צריבת ביוס הוא דיבר על OC
זה יותר מדי יקר
התכוונתי ל9800 הרגיל שלי לבין ה9800 הרגיל של הרקולס
ההבדל הוא לפחות 400 שקל
למה שללא תתיפשר על חברת גיגה קיוב שזאות חברת האם של גיגה ביט זה מה שאני עשיתי וזה עולה 2200 שקל
דבר ראשון , אין מה להתפשר , ג'יגהקיוב היא חברה כמו כל החברות האחרות .
דבר שני , שוב , כמו שכולם אמרו , פשוט לא שווה לקנות 9800 לא פרו .
אני ממליץ לך לקרוא את החדשה הזאתי..
למה לא שווה??
9800 לא פרו זה הכרטיס הכי משתלם שיש היום
אם אתה עושה לו OC לפרו אתה חוסך הרבה מאוד כסף
