מפרט משחקים רזולוציה מקסימאלית על מסך 22, תקציב עד 6K, לא כולל מסך וציוד היקפי
היי
רוצה לעדכן את המחשב כדי לחזור ולהנות ממשחקים.
1. מה התקציב המקסימלי? עד 6 אלף, עדיף פחות.
2. מה הם מטרות/שימושי המחשב? אינטרנט ובעיקר משחקים רזולוציה מקסימאלית לשנה וחצי הקרובות על מסך 22 אינצ' של סמסונג 226bw.
3. האם יש צורך בציוד היקפי? לא.
4. דיסק קשיח 320 ג'יגה בלבד, אני משתמש בווינדוס איקס פי ואולי בעתיד אעבור לווינדוס 7 אבל בינתיים טוב לי עם האיקס פי.
6. מ1 עד 10- עד כמה השקט חשוב (10=השקט קריטי)? 9
7. האם מתוכנן אוברקלוק (אם כן איזה- קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם? לא
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו איזו אתם מעדיפים) ו/או הרכבת מחשב בחנות? צריך הרכבת מחשב בלבד
9. מאיזו חנות אתם מעדיפים לרכוש את המחשב? אם אין חנות מועדפת אתם יכולים לציין איזור מגורים. במרכז
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA? לא
הנה מחשב שבניתי, לא סגור עליו בכלל, אני רק יודע שאני לא רוצה להתקמצן על הכרטיס מסך כמו שעשיתי בפעם הקודמת ואז לאכול את הלב ולכן דיי סגור על ה 5870..
מעבד:
[..] AMD PHENOM II X4 965 (3.4GHz) - BLACK EDITION - BOX ₪1002
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA770T-UD3P ₪516
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL9 - F3-10600CL9D-4GBNT ₪511
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR HD5870 1GB GDDR5 - RETAIL ₪2088
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK ₪116
מארז:
[..] ANTEC P182-B w/o PSU ₪684
ספק כוח:
[..] CORSAIR 650W TX : CMPSU-650TX ₪594
קרור למעבד:
[..] NOCTUA NH-U12P FOR INTEL&AMD S775/AM2/AM3 ₪228
דיסק קשיח:
[..] WD 320GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD3200AAKS ₪224
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (חינם לחברי הפורומים להזמנות מעל 3000 ש"ח !) ₪0
מחיר סופי: ₪5963
מפרט אוברקיל ולא טוב.
אתה עושה OC כבד שלקחת כזה קירור למעבד?
ה5870 אוברקיל מטורף למסך כמו שלך לא תראה שום הבדל מיזערי אם תקח את ה5770 לרזולוציה שלך ה5870 מיועד לרזולוציה יותר גבוהה.
למה לקחת 320GB שאפשר להוסיף 20 שקל ולקבל דיסק קשיח של 500GB מסידרת F3??
ספקי CORSAIR מאוד איכותיים אני לא אומר שלא פשוט הם יקרים ולא שווים בהתאם למחירם ספק של SEASONIC איכותי ושקט עם 5 שנות אחריות יספק את העבודה.
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪942
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
Scythe Ninja 2, יחידות 1
₪151
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=251
Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪605
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187
A-Data 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz CL9 Core I5 , יחידות 1
₪522
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1173
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪248
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
PowerColor ATI Radeon 5770 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪883
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1310
צורב LiteOn DH22A8S SATA x 22 Black, יחידות 1
₪112
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1347
ANTEC P183, יחידות 1
₪757
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1095
SeaSonic S12II-500 500Watt, יחידות 1
₪397
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4667
עכשיו תראה מפרט יותר משתלם ותראה הבדלים במחיר של המפרט שנתתי לך לבין שלך
במסגרת התקציב, לדעתי יהיה עדיף להשקיע עוד כ-200~ ש"ח על הכונן הקשיח ולעלות לנפח של כ-1TB. סה"כ מפרט מצויין ושקט במיוחד.
לבחירת פותח הנושא :xyxthumbs:
במידה ופותח הנושא ירצה דיסק קשיח של טרה ,הכונן של סמסונג של סידרת F3 יתאים
מפרט מבוזבז אתה יכול להוציא יותר בפחות :
מעבד:
לוח אם:
[..] ASUS M4N78 ₪418
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - F2-6400CL5S-4GBNT ₪472
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR HD5850 1GB GDDR5 - RETAIL ₪1564
צורב DVD:
מארז:
[..] ANTEC P183 w/o PSU ₪758
ספק כוח:
[..] FSP EPSILON 80PLUS 600W - RETAIL ₪508
קרור למעבד:
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG 500GB 16MB SATA2 7200 RPM : HD502HJ ₪269
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪5335
בניתי לך מפרט הרבה יותר זול,
הכרטיס מסך אתה ממש אבל ממש לא צריך יותר ממנו+הרבה יותר משתלם מהכרטיס שלקחת הלוח אם אין לך צורך במה שלקחת שמתי אחד הרבה יותר משתלם
המארז יותר משתלם ושקט יותר הספק כוח יותר איכותי + אחריות ליותר זמן וגם יעילות הרבה יותר גבוהה בקשר לדיסק קשיח כבר לא משתלם לקחת בתקציב כזה 320 כי הרי 500 יעלה עוד 30 שקלים חבל אחר כך על קניה נוספת שתעלה לך פי שניים
הסיבה לירידה בזכרונות ובלוח אם זה כי אמרת שאתה לא עושה oc אז אתה בכלל לא תרגיש בהבדל הכי מזערי בין הזכרונות (אני מודע לזה שזה DDR2 והשני DDR3 אין הבדל!) בקיצור תהנה !
עריכה: שלחתי את זה עוד שלא היה שום הודעה אני עדיין מעדיף את המפרט שלי על של אליה
לבחירת פותח הנושא
הבחירה שלו האמת זה 320GB, אבל שנינו יודעים שזה לא משתלם בגרוש. בכל מקרה הצעתי לו את דעתי, זה הכל.
הוא גם לא צריך אותו, ה-5850 יהיה בזבוז גדול כאן.
לא כ"כ נכון, ובטח שלא איכותי יותר מסדרה S12II של SeaSonic.
מה עניין שמיטה להר סיני? במילים אחרות, אין קשר. אם התקציב מאפשר עדיף ללכת על DDR3, לאו דווקא בגלל הפרשי ביצועים (זניח לגמרי), אלא בגלל אפשרות שדרוג גדולה או פתוחה יותר בעתיד. אין טעם להשקיע ב-DDR2 כיום, כל עוד התקציב מאפשר.
הקירור שבחרת, שוב, מוגזם, אין צורך באחד כזה כשאפשר לשמור על רמת השקט עם קירור זול יותר. המעבד אמנם יספיק מעל ומעבר, ואפשרי להסתפק אפילו במעבד זול יותר, אבל די חבל להתפשר כשהתקציב מאפשר.
הבעיה שזה קירור שקט מאוד! ואני מאמין שיותר מהסטוק שבא עם הbox
מעבד:
לוח אם:
זיכרון:
כרטיס מסך:
צורב DVD:
מארז:
ספק כוח:
קרור למעבד:
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪5335
המפרט שלך אוברקיל בעצמו 5850 לרזולוציית 1680X1050?
ספק אוברקיל ש500W יספיק כאן הבנתי שפותח התרד לא עושה אוברלוק או מערך של כרטיסי מסך לכן לא עדיף לו כזאת צריכת חשמל
1. לקחתי 320 גי'גה כי פשוט יש לי עוד שני טרה בייט בכוננים ניידים מתוכם בערך טרה פנוי אז באמת שאין לי צורך בעוד מקום ואם יהיה צורך אז אקנה עוד נייד, אני מעוניין בדיסק קשיח למערכת הפעלה וזהו, לא צריך יותר מזה.
2. אני לא מבין איך 5870 ואפילו 5850 זה אוברקיל ל 22? מה אני צריך טלוויזיה 30 אינצ' בשביל להנות ממנו ? ומה יהיה עוד שנה? אין לי סבלנות לקנות עכשיו ביותר זול ולחכות עוד שנה ואז להשקיע שוב.
3. למה להשקיע ב DDR2 כאשר באותו סכום ופחות ניתן להשיג DDR3 ?
4. השקעתי בקירור נפרד כי אני מעוניין בשקט מקסימאלי - היום יש לי את הפריזר 64 במהירות הכי נמוכה ואני מרוצה אבל נראה לי שהמעבד פחות ...
מה עדיף כיום AMD או אינטל ? בחרתי ב AMD כי הוא פשוט נראה לי יותר זול אבל אני לא בטוח לגבי ההבדלים
לא צריך טלויזיה, אלא מסך FHD ולך כרגע אין,לכן ה5850 וה5870 לא מתאים לך והם מהווים אוברקיל.
כרטיס המסך שמתאים לרזולוציה שלך כרגע הוא ה5770
AMD או אינטל מה יותר טוב? אין כזה דבר יותר טוב יש יחס תועלת תמורת מחיר ,כאן הI5 משתלם לגיימינג מכיוון שהוא יותר זול ומהווה אותם ביצועים.
בקשר לדיסק קשיח זה פשוט יהיה בזבוז לא לשלם עוד 20 שקלים בשביל 500GB חבל באמת.
AMD יותר משתלם בתקציבים היותר נמוכים (עד 4000-4500 ש"ח), משם זה מתחיל להיות משתלם לקחת גם i5 או אפילו i7 אם יש לך את הצורך לזה.
לפחות זה מה שהסבירו לי.
ממש לא AMD מתאים לכל תקציב וגם אינטל תלוי מה נותן תמורה יותר טובה ביחס למחיר
I7 לא משתלם בביצועים שלו לגיימינג משתווים לI5 שיותר זול ממנו.
בהחלט יתכן מאוד שאני אשדרג בעתיד הקרוב למסך יותר גדול, אם כך אז כן כדאי לי לקחת בחשבון אופצייה של כרטיס מסך יותר חזק
חח השאלה מתי ? ;D
נכון, אבל זה סתם יקר יותר כשה-Ninja 2 יהיה כאן מספיק בהחלט.
ואיפה אתה מתכוון להתקין משחקים? על הכוננים הניידים? לא צעד חכם במיוחד. וכמו שאמרו לפניי, עדיף להשקיע עוד 20~ ש"ח, ולקחת כונן בנפח 500GB.
מה אני צריך טלוויזיה 30 אינצ' בשביל להנות ממנו?
בשביל טלויזיה בגודל 30", שתומכת מקסימום ב-1920x1080, ה-5850 יספיק בהחלט. אלא אם כן, מדובר במסך מחשב של 30", ואז יהיה עדיף ה-5870. בכל מקרה אף אחד מהם זה לא הסיפור איתך.
כמו שאמרו לפני, השאלה מתי... ולאיזה גודל של מסך. בכל מקרה, כמו שאמרתי, חבל יהיה להשקיע הון תועפות בכרטיס מסך כשלא תרגיש בהבדלים, אלא לשמור את הכסף ומתי שתרצה תוכל לשדרג לכ. מסך משתלם בהרבה, ובפחות כסף.
