מפרט למחשב ב2 אלף שקל
לשימוש אינטרנט וכו'. לא משחקים כבדים וזה. כולל ציוד הקפי לא כולל מסך.
זכרונות רק של G.SKILL, OCZ או קרוסייסר. לא רוצה חרא ג'נרי.
בקשר למסך, חשבתי על הSamsung P2350. יש איזשהם ביקורות רעים על המסך הזה, או מסך אחר שטוב יותר באותו טווח מחיר (980~ ש"ח)?
ממליץ לשאול בפורום מסכים
מפרט, לשימושי אינטרנט ומשחקי פלאש, סה''כ שקט (הייתי מגדיר רמה 3-5 - אפשר לשמועה אותו עובד אך לא טרקטור), עם לוח אם AM3 שמאפשר שידרוג עתידי של מעבד
אתה יכול לחסוך כ - 200~ ש''ח עם תיקח לוח אם Am2+
2GB של זיכרון , אם אתה משתמש במערכת 64bit קח 4GB של זיכרון
מערכת בנה לך מחשב הכוללת את הפריטים הבאים
מעבד:
AMD ATHLON II X2 240 AM3 (2.8GHz) - BOX
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ₪330
לוח אם:
GIGABYTE GA-MA785GMT-UD2H
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ₪516
זיכרון:
KINGSTON 2048MB DDR3 1333MHZ
אחריות: ללא הגבלת זמן.
מחיר: ₪288
צורב DVD:
SONY NEC DVDRW AD-5240S X24 - BLACK - SATA
אחריות: שנתיים.
מחיר: ₪118
מארז:
ANTEC NSK4480B II + 380W EARTHWATTS PSU
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ₪416
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB 16MB SATA2 NCQ - ST3500418AS - זמין במלאי
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ₪245
הרכבת מחשב:
הזמנת חלקים ללא הרכבה
נשמע מעולה, אך כמה שאלות, ברשותך:
א. מה העוצמה של הAMD ATHLON II X2 240? איך הוא בהשוואה לאת'לון 64 X2 6400+ (זה מה שיש לי כרגע)
ב. ספק 380W יספק את זה??
לוח אם:
אחריות: שלוש שנים.
מחיר: ₪516
למה אתה ממליץ לו על לוח כזה ? סתם יקר בגלל הכרטיס מסך OB שהוא לא שווה כלום .
כבר עדיף לקנות לוח מבוסס 770 + כרטיס מסך HD4350 .
המאווררים BOX של AMD הם על הפנים עדיף כבר לקנות TRAY
ביצועים מאוד דומים
http://www.anandtech.com/bench/default.aspx?p=27&p2=96
אין לך מה לשדרג שאר עם המעבד שלך
מה שאר המפרט שיש לך? ומה הסיבה שאתה רוצה להחליף אותו?
בהחלט
תבדוק:
http://www.antec.outervision.com/
צינתי את הסיבה בנוסף לזה הלוח מפוצר (כולל eSATA ו - firewire)
הכרטיס המובנה מספיק לדרישות המשתמש
וזה יתן לו?
ממש לא
הם לא הכי שקטים , איכותים, או מיעודים ל - OC אלה גוף קירור פשוט שעושה את מה שהוא צריך לעשות: לקרר. עם אופצית cool n quiet יש חיסכון באנרגיה וגם ברעש
אני תוהה האם ניתן לקבל במקום לוח אם מובנה, לוח אם רגיל וכרטיס מסך נפרד, כך שתהיה אפשרות לשדרג את המחשב במידת הצורך במרוצת השנים.
איזה לוח אם מומלץ יש שתומך בAM3 ותומך בכרטיס מסך טוב מספיק?
אני יכול לוותר על DDR3 ולהתפשר על DDR2 1066 או DDR2 800 אם זה יוזיל את מחיר לוח האם. זה פחות חשוב לי.
וזה לא שאני רוצה להחליף את המפרט שיש לי כרגע, אני פשוט רוכש מחשב חדש לאח שלי, אמנם לא ידעתי כמה חזק המעבד שהצעתם, משום שתג המחיר שלו נמוך יחסית. את המעבד שלי קניתי בזמנו ב780 ש"ח. אבל טוב נו - זמנים עוברים :)
תודה רבה לכולם!
UP
ללוח האם ששמתי יש כרטיס מסך מובנה + חריץ הרחבה להוספת כרטיס מסך חיצוני
הלוח אם ששמתי :smile1:
אם אתה לוקח לוח אם AM3 אתה חייב לקחת זיכרון ddr3 מכוון שזיכרונות ddr2 לא נתמכים בלוחות אלו
ללוח אם 770P מבוסס Sb710 יש מספר יתרונות על פני הלוח אם שאני הצעתי:
1. מספר רב של חריצי הרחבה (תראה במפרט באתר של gigabyte)
2. תמיכה במעבדים עם TDP של 140W - כרגע המעבד היחידי הוא phenomX4 965 , אבל לדעתי זה לא משמעותי כי כבר יש את גרסת ה - 125W שלו
תודה רבה על התשובות.
א. אין לוח אם שמשלב AM3 וDDR2?
ב. האם לא עדיף לקחת לוח אם זול יותר מבלי כרטיס מסך מובנה, ולקנות כרטיס מסך נוסף? עד כמה שידוע לי, כרטיסים מובנים הם די חלשים. אני מעדיף להוסיף קצת כסף בשביל כרטיס מסך רציני יותר.
ג. אין לי צורך בחיבורי FireWire ופיצ'רים. תודה :)
nop
לגלישה באינטרנט, ועבודה משרדית זה לא משנה
למשחקים (למשחקי 3D לא משחקי פלאש) עדיף כרטיס חיצוני
זה בא בבנדל אם הלוח, אחרי שתקבל אתה יכול לשבור/לשרוף/לשים דבק/פלסטר
כשאמרתי לא משחקים כבדים, לא התכוונתי בלי משחקים בכלל. אני כן צריך שמשחקי 3D יפעלו על המחשב, פשוט לא מדובר פה במשחקים כמו קרייסיס.
אני צריך כרטיס מסך שיפעיל בצורה בינונית-טובה משחקים שיוצאים כיום לשוק.
החלפתי מספר חלקים כדי להכניס כרטיס מסך, המשמעותי ביותר הוא החלפת לוח אם לתושבת AM2+
הכרטיס מסך יריץ משחקים על הגדרות נמוכות - בינוניות תלוי במשחק וברזולוציה
מעבד:
[..] AMD ATHLON II X2 240 AM3 (2.8GHz) - BOX ₪330
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA78LM-S2 ₪368
זיכרון:
[..] KINGSTON 2048MB DDR2 800MHz CL6 ₪250
כרטיס מסך:
[..] SAPPHIRE HD4650 512MB DDR3 HDMI - RETAIL ₪315
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK ₪116
מארז:
[..] RAIDMAX APEX w/o PSU ₪165
ספק כוח:
[..] SEASONIC 350W : SS-350ET ₪184
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB 16MB SATA2 NCQ - ST3500418AS - זמין במלאי ₪245
הרכבת מחשב:
[..] הזמנת חלקים ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪1973
אני מבין. מגניב.
האם העובדה שלוח האם הוא AM2+ מהווה צוואר בקבוק למעבד, שהוא AM3? האם זה משמעותי?
350W יחזיק הכל??
תודה רבה.
מבחינת הביצועים לא.
אלה מבחינת יכולת שידרוג עתידית לטובת AM3
350W יחזיק הכל??
כן.
אתה יכול לבדוק כאן:
תודה רבה.
אני תוהה אם לשדרג את ה4650 ל4670 ו512 מגה ל1 ג'יגה (Sapphire ATI Radeon HD4670 1GB PCIe)
ע"פ הביצועים כאן:
ה4670 חזק בהרבה, והוא יקר רק ב80 ש"ח.
מה דעתך?
