אני צריך מושלש קדוש מבוסס INTEL
שזה יהיה המעבד Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX
לוח אם מצוין - עדיף ASUS כי אחרי מה שרשמו כאן על ABIT
זכרון DDR 400 מגההרץ
ומארז
את שאר החלקים יש לי
אולי יקר אבל טוב 8)
1200 שקל בשביל לוח, בשביל מה?
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1063.89 ] 1
Motherboards for Intel : Asus P4P800 Intel 865PE Motherboard (HT, FSB800, Dual DDR, S-ATA, 5.1 Sound, 3Com G-LAN, USB 2.0) [ ¤ 687.89 ] 1
Memory : GeIL DDR-RAM 256MB 3200 Golden Dragon Value Memory [ ¤ 342.67 ] 2
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 298.8 ] 1
Total Price ¤ 2735.92
איך אני אוהב את אלה שנסחפים
ואגב זה GIGABYTE מה טוב???
הלוחות של ASUS הרבהי ותר טובים ואפשר לקחת את הP4P800 DELUXE ב900 שקל
וביקשתי 512 DDR 400 מגה
מישהו אחר יכול להציע?
דבר ראשון היה נחמד עם הייתה מציין תקציב.
יש שם שתי סטיקים של 256 בשביל דיול DDR.
וביקשתי 512 DDR 400
ג'יגהבייט מעולים כמו כל לוח אחר אולי רק הOC יהיה איתם פחות מוצלח
אפשר לא חייב ויש שיאמרו שיהיה בזבוז כסף פה
האיש נתן לך 256*2 כדי לנצל תכונה שנקראת DUAL DDR בלוחות תומכים שבאינטל 800FSB תיתן לך עד20% תוספת ביצועים
אני וידע שהוא שם לי 512 פשוט רשמנו את ההודעה ביחד ושלו נשלחה לפני...
פשוט הגבתי להודעה שלפניו
גם פותח ההודעה שמעליו שם לך 512 ;D
תשמע הלוח שהצעתי לך פה הוא הרבה יותר טוב מה ASUS ליתר דיוק הוא נחשב לאחד הטובים עם לא הטוב ביותר יש כמובן את דגם ה ULTRA שהוא בכלל אבל הוא יקר ולא בשבילך על תשכח שאני מדבר איתך על לוח מתקדם ועם צי'פסט 875p ולא 865p למרות שההבלדים בביצועים שלהם הם לא שמיים וארץ אבל עדיין.
בשביל צ'יפסט של 875 יש את הASUS P4C ככה שזה בסדר אבל אין טעם להתווכח
ומארז
את שאר החלקים יש לי
אל תיתן לאנשים לשגע אותך, יש לאביט אחלה לוחות ! אסוס יקרים ללא הצדקה, לג'יגהבייט יש לוחות ממש בינוניים, בכל אופן תעשה את החשבון שלך.
Either Asus P4P800, Abit IC7 (no onboard lan) or Epox EP-4PCA3I.
P4 2.4C and you can take any PC3200 DDR 256x2.
יש לP4P 800 Delux תמיכה בDUAL DDR?
ומה ההבדל אם אני את זה GeIL DDR-RAM 256MB 3200 Golden Dragon Series Retail Memory פעמיים
או שפוט אני יקנה את זה GeIL DDR-RAM 512MB (2x256MB) 3200 Golden Dragon Series Dual Channel Memory Kit
יש בינהם הבדל?
All board based on 865PE or 875P chipset have Dual DDR support, take one of the boards I recommended, if you take something for around 900 nis I suggest you take the IC7 or the Epox EP-4PCA3I.
The kit is supposedly better for Dual DDR work, but that's bullshit, take the cheaper combo.
אממ הABIT יותר טוב מהASUS?
ואמרו כאן בפורום שיש בעיה עם המיקרופון.... ורעש סטטי חזק ברגע שמגבירים עד הסוף...
