נורות CCFL לפרוייקט Amblight 4 PC
אהלן ח'ברס ! ;D
לאחרונה עליתי על פרוייקט DIY מדליק בטירוף !! שחלקכם אולי מכירים.
זה הוא בעצם פרוייקט ביתי המבוסס על פטנט ה-amblight של הטלויזיות של philips.
בכל מקרה ,
השגתי די בקלות את כל רכיבי האלקטרוניקה הקשורים בפרוייקט
אך לא מצאתי בשום מקום את גופי התאורה הדרושים .
גופי התאורה הנ"ל הם בעצם אותם מנורות הפלורסנט שנמצאות בתאורה האחורית של רוב ה-LCD,
נורות ה - CCFL. אני צריך שלוש סטים של שלוש נורותRGB מסוג זה (כלומר, 3 x נורה כחולה, ירוקה ואדומה).
הדגם המדוייק הוא : ACE Dual CCFL 30 CM
וכמובן שאני יזדקק גם ל-inverters.
אשמח אם תוכלו לעזור לי למצוא את הנורות האלה.
בנוסף , אם יהיה ביקוש ( ואני השיג את נורות) הצרף את החוויה שלי בבניית הפרוייקט וכמובן תמונות. [מוציא לשון]
תודה רבה רבה מראש לעוזרים ולמגיבים !
תוכל לפרט מה אתה מתכוון לעשות? על איזה פטנט מדובר?
ולמה דווקא אתה צריך את ה ace dual ccfl? מדובר בקטודה רגילה לא?
זה אתר הפרוייקט הכולל הסברים והדגמות:
http://lx.divxstation.com/article.asp?aId=151
הטכנולוגיה הזו נועדה בעצם להעשיר את חווית הצפייה בסרטים
על-ידי יצירת הילה של אור הממשיכה את התמונה שעל הצג.
הדגמה :
אשמח אם תוכלו לעזור לי למצוא איפה להשיג את הנורות האלו בארץ.
אין לי מילים זה אחד הרעיונות החזקים שראיתי.
ובקשר למנורות, לפי מה שהבנתי הוא מדגיש שהוא שם קטודות כמו שיש במסך, אבל לא דווקא אלו שיש במסך של פליפס ספציפית.
הוא הזכיר שאפשר עם כל גוף תאורה כולל לדים לעשות את זה.
the actual lights : these can be leds, CCFLs, ledstrips, ...
The lights
Since I wanted the design to resemble the Philips ambilight system as close as possible, I took CCFLs for the lighting part.
ככה שאתה לא חייב דווקא את הדגם הזה, העיקר שיאיר חזק.
ויש מספיק דגמים בארץ, תחת קטגורית מודינג.
סטריפ של לדים אולטרה ברייט יעשה את העבודה בגרושים..
או פשוט 3 קטודות של מודינג. אבל האינוורטורים שמגיעים איתם לא דיגיטלים ומהירים מספיק לשינוי בהירות איכותי.
תודה רבה על התגובות חברים !
אשמח אם תביאו לי לינקים לנורות הללו.
כמן כן, הייתי רוצה לדעת אם השינוי בנורות יביא איתו צורך בשינוי של המעגל עצמו (כלומר רכיבים שונים ) ?
שוב תודה ! :yelclap:
אני מת כבר להתחיל לעבוד על זה ! :jump:
הנה דוגמא לחנות:
http://www.pandas.co.il/default.php?cPath=946_947&PHPSESSID=c83d1c745b5baf2ba4e35747d5f84e7e
האמת יוצא יקר לקנות 6 קטודות, אולי יצא לך יותר משתלם לקנות בחו"ל.
ואין צורך בשינוי המעגל, הוא בנוי לכל סוגי הקטודות. שים לב שיש שתי סוגי תוכנות שם - לנורות עם קטודה משותפת או אנודה משותפת, אבל מדובר באותו מעגל.
ככה שאתה צריך שכולם יהיו אותו סוג אני מאמין.
האמת נראה שזה שבנה את המעגל לא מבין יותר מידי באלקטרוניקה, את הנגד לדוגמא הוא שם בלי לדעת למה :P אולי שווה שתציץ בעוד כמה פרוייקטים דומים.
אין ספק שלדים מתאימים לזה הרבה יותר, במיוחד שהחומרה כבר מתוכננת לפעול ב PWM. צריך רק לדאוג לפיזור טוב שלהם על הלוח, כדי שיוכלו להרכיב צבע לבן אמיתי מRGB. גם אורך החיים של מערכת מבוססת לדים תהייה גדולה יותר, קטודות לא אוהבות שינוים מהירים.
אני דווקא לא חושב כך, הלדים יוצרים אלומת אור מרוכזת שלא מתאימה לתאורה של קיר.
וכדי ליצור את העוצמה הדרושה צריך הרבה לדים, ככה שזו עבודה לא פשוטה אם בונים לבד.
רביד, תמיד אפשר לשים על לדים חתיכת פרספקס חלבי, או נייר אורז כדיפיוזר..
חוץ מזה להלחים סטריפ של 100 לדים לוקח שעה גג..
בכובע שלי יש 99 לדים ולקח לי להלחים אותם לתוך הכובע + לבנות את מעגל בערך 3 שעות (אבל אני הלחמתי אותםם לתוך הבד.. מה שגזל המון זמן)
היי ח'ברה !
תודה רבה רבה על התגובות !
דיברתי עם הבחור שבנה את זה והוא אמר לי שהוא השתמש באמת
ב-CCFL אבל הוא עבר לנורות האלה :
http://cgi.ebay.de/30cm-RGB-SMD-LED-7-Farben-Super-helle-LEDs-5050RGB_W0QQitemZ270355993554QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item3ef27913d2
הנה תמונה שלהם בפעולה מאחורי הטלויזיה :
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=ee75a8a0f8&view=att&th=125efaa7a93e5b17&attid=0.1&disp=inline&zw
הייתי רוצה לדעת איפה אפשר להשיג סטריפים כאלו של נורות בארץ ?
ואיך אני מחבר אותם למעגל שבאתר ? (איך עושים שהמערכת תעבוד על 2 או 3 סטריפים כאלה במקום 9 נורות קתודה קרה )
שוב תודה רבה . :yelclap:
אם משתמשים בהרבה לדים, יש פיזור מעולה. אני יכול לצלם לך תאורה של פנס לדים RGB שמוציא אור לבן לגמרי. אם זה לא פיזור, אני לא יודע מה כן. [br]פורסם בתאריך: 3.01.2010 בשעה 10:30:13
כמו שאמרנו.
אפשר להשיג בחנויות שמתמחות בציוד למועדונים ותאורת במות. החיבור למעגל די פשוט. יש קטודה או אנודה משותפת, ועוד 3 קווים לשליטה על כל צבע.
אגב, הלינק השני מוביל לתיבת המייל הפרטית שלך, לא משהו שאנחנו יכולים להכנס אליו...
אני אשמח לראות :)
אני מניח שמדובר בלדים שמפזרים טוב את האור, או שיש ריפלקטור.
הנורות שנתת בקישור כבר יותר טובות, השאלה היא אם הם מאיכות טובה שלא ישרפו לך תוך יומיים.
ובקשר לבעיות של ריכוז אור אין איתם בעיה כי אלו לדים שמפזרים את האור.
אם יש לך תושיה אז אתה יכול לנסות לבנות בעצמך כמו ש i-pink הציעה.
שאל אותו גם מה צריך לשנות במעגל או התוכנה אם שמים לדים.
קשה לי קצת לצלם את התוצאה בגלל האפקטים שמופעלים בפנס, אבל אוכל לתת לך תפיסה מעניינת:
[attachment deleted by admin]
טוב יש שם כמות לדים עצבנית :yelclap: לבנות דבר כזה לא פשוט כל כך.
אמרת שזה גם RGB? אז בכלל זה טוב.
כמה עולה התענוג?
