מחשב htpc מצויין שסיימתי להרכיב
לוח ASUS M4A785D-M Pro מחיר 450 ש"ח
מעבד Athlon II X2 250 במחיר 348 ש"ח
4 ג"ב זיכרון + דיסק 320
מארז וספק antec nsk3480 במחיר 450 ש"ח
לא שמתי כונן DVD אולי בשלב מאוחר יותר. כל התקשורת עם המחשב דרך USB ואלחוט
לכרטיס המסך המובנה הקצאתי את המקסימום 1 ג"ב ככה שנשארו 3 ג"ב פנויים.
מחובר לטלוויזיה סוני 40 בחיבור HDMI
מערכת הפעלה 7 גירסת 64
המעבד מתפקד מעולה, מעבר לציפיות, בסרטים HD 1080P המעבד בסביבות 35%
תצוגה חלקה לגמרי, בטלוויזיה כיוונתי לתצוגה בלי שום אינטרפולציה שנקראת FULL PIXEL ודרך המחשב מכוון על 1920 על 1080
[attachment deleted by admin]
תתחדש :xyxthumbs:
לא יהיה עדיף להסתיר את המחשב בתוך הארונית? כך זה יהיה יותר אסתטי (לדעתי לפחות :))
במחיר וגודל כזה כבר עדיף סטרימר אם רק צופים בסרטים
אני בקרוב קונה סטרימר קטן שבבערך 1500 שקל תומך בכל הקבצים הרלוונטים ומנגן אותם טוב
אם טרה ארד דיסק פנימי שיכול לשמש גם לאכסון ואם דונגל אלחוטי
וכמובן במקום מערכת הפעלה מסורבלת יחסית מערכת הפעלה שנועדה בעיקר לצפיה בסרטים ואם שלט רחוק
היום הסטרימרים או יותר נכון היום לקרוא לדגמים החדישים נגני מדיה דיגיטלים מספיק טובים היום להחליףHTPC ברוב הדברים החשובים
בעתיד אני לא חושב שיהיה צורך בHTPC בכלל שהנגני מדיה הדיגיטלים יקבלו אפילו יותר פיצרים
קרירין, סטרימר מיועד לקהל יעד מסוים... כזה שלא מוכן להתעסק ביותר משלט.
אבל לא כל קהל הוא כזה.
גם אני בניתי לאחרונה HTPC, אין מצב שהייתי מחליף בסטרימר.
Dimka גם אני חשבתי ככה פעם אבל שאתה רואה מה סטרימרים מודרנים יודעים לעשות זה כבר סיפור אחר
היום הסטרימרים הטובים מוצאים גם 1080P ברוב הפורמטים \יש להם אפשרות לארד דיסק \כמובן כל היצאות שצריך
כמובן אודיו ותמונות
בנוסף יש להם עוד אופציות לדוגמה הסטרימר שאני קונה מאפשר גם הורדת טורנטים ישירות אליו בלי צורך במחשב פתוח
וכל זה בצריכת חשמל מאוד נמוכה
אז נכון שהם לא מחשב ולא יתנו לך אופיס או דפדפן נורמלי
אבל בדברים שהם נותנים הם ידדותים מאוד ועלות תועלת לטעמי מאוד משתלמים
קרירין בוא נעשה חישוב יחד!
התאריכים בערך, עם טעות של חצי שנה לשם ולשם.
2005 - "סטרימר" בתקופת פנטיום 4. היה בעצם ה- די וי די הרגיל. לא ידע לנגן DivX.
2006 - "סטרימר" בתקופת פנטיום D. היה די וי די קורא DivX והיה סבבה עם 50% מהתכנים, אה וכמובן "אופס הכתוביות הפוכות".
2007 - "סטרימר" מצליח לקרוא כתוביות, אבל עברנו ל-MKV כבר (ועדיין בקושי מצליח לקרוא כתוביות).
2008 - "סטרימר" יודע לנגן MKV - מתברר שרק 50% וגם זה בקושי, למה? כי זה H.264 ולא X.264.
2009 - "סטרימר" יודע לנגן MKV X.264 (בקושי), אבל אנחנו כבר רוצים סטרימינג מהאינטרנט.
סוף 2009 - הסטרימרים התפתחו, יודעים לגלוש ליוטיוב ולביטורנט ואפילו למשוך סרטים מהרשת הבייתית ועדיין "אופס הכתוביות הפוכות".
כיום אפשר לקחת אותו פנטיום 4 שקנינו ב-2005, להוסיף לו כרטיס מסך שנותן האצת חומרה כמו 8400GS ואותו מחשב משנת 2005 נהיה יותר טוב מכל סטרימר. זה החישוב שלי, אולי שלך שונה :smile1:
אגב מה תעשה כשיוטיוב יפסיק לפעול או יעבור לפורמט אחר? או מה תעשה כשתפסיק להשתמש בביטורנט ופתאום כולם עברו (נמציא שם) ל-מולטורנט.
במחשב לרוב מדובר בהחלפת תוכנה או שידרוג מינורי, בקופסה סגורה זה אומר החלפת הקופסה.
זו הסיבה שאני בעד מחשב.
המיקום של המחשב ממש בסדר מאחר והוא יושב בנישה, רואים באופן חלקי בתמונה הראשונה
לדעתי אם מדובר במחשבון קטן ומשתלב ולא במארז משחקים ענק אין מניעה להציב אותו ליד המסך.
סטרימר יהיה ממש בעל יכולות מוגבלות לעומת מחשב HTPC יעודי
לא ציינתי גם שהמחשב ממש שקט, לא שומעים כלום, המארז של אנטק מצויין.
הכתוביות כבר לא אפוכות
הבעיות בכתוביות היום מינריות ובעיות קימות נפתרות בעדכוני תוכנה
יותר טוב ? במה ?
בגודל ? לא
ברעש בהנחה שאתה לא מוציא הרבה כסף על מארז שקט או קונה סטרימר כמו האקסטרימר ? לא
בצריכת חשמל ? לא
ביצאות אודיו ווידיאו ? לא אלה אם כן אתה קונה ציוד מיוחד בשביל זה
בנוכות שימוש ? לא
במהירות הפעלה ? לא
אז יופי למחשב יש גמישות ויותר כוח חישוב אבל לא זה מה שאני מחפש בנגן
בנוגע לזה -
יוטב ככל הידוע לי לא פועל יותר בסטרימרים סטנדרטים או אמור לא לפעול בקרוב בגלל עניין של רישיונות
אבל בעיות כאלו ואחרות נפתרות אם אפשר חוקית על ידי עדכוני תוכנה כמו בקונסולות המודרניות
ככה שלא צריך להחליף אף קופסה
וגם אם יצא פורמט ווידיאו שהסטרימר המסוים לא יתמוך בו ולא יצא עדכון לתמוך בפורמט אז פשוט מקודדים לפורמט שהסטרימר כן תומך בו
זה לא שיש הרבה אנשים היום שצריכים מעל 1080P כי גם ככה אין הרבה מסכים אם רזולוציה יותר גבוה וסירטי בלו רי הם ב1080P
תראה לא רציתי לפתח את זה לדיון בתוך דיון, אני רק הראיתי לך את היתרונות של מחשב. אבל הנה כמה תשובות על הטענות שלך:
1. בגודל המחשב כן התפתח, תראה את פלטפורמת ION לדוגמה, בגודל של סטרימר (למרות שאני נגד הקופסאות האלה).
2. הוא לא מפיק רעש ששומעים אלא אם כן עשית טעות בבניית HTPC כמו רכישת מאווררים סוג ז', או מעבד חזק מדי שמאלץ את המאוורר שלו להסתובב מהר.
3. ביציאות - מחשב לוקח.
4. נוחות שימוש אין על מחשב, פה אני חולק עלייך בגדול, כל סטרימר מגיע עם שלט, מחשב מגיע עם עכבר ומקלדת (או שלט), הבחירה בידיים שלך, גם זריזות תפריטים בכל סטרימר היא איטית מניסיון שלי (גם המוביל WD).
5. מהירות הפעלה באה טובה יותר כי מדובר בציוד ייעודי שיודע לבצע פעולות מאוד ספציפיות, אבל המחשבים היום באים עם מצב S3 שזה שינה שמכבה את כל המחשב מלבד הזכרונות (מדובר בצריכה של 1-2W כי הזכרונות מופעל מצב מיוחד והפעילות בהן מינורית), יש גם היום SSD שיכול לזרז את ההפעלה בצורה מדהימה (בזה משתמשים בסטרימרים לידיעתך).
הפלטפורמה מאוד טובה אבל אז זה יותר סטרימר מHTPC כי לשימושי מחשב רגילים הפלטפורמה הזאת יחסית חלשה
ככה שזה יותר בתחום האפור בין סטרימר לPC
הרעש בHTPC מאוד קשור לתקציב -תשלם יותר תקבל HTPC בקרור פסיבי לגמרי ואז לא יהיה רעש הבעיה זה העלות
לאומת זאת בסטרימר טוב יש רק מאוורר אחד בודד שבדרך כלל לא עובד בכל התפוקה ככה שהם מאוד שקטים
חלק מהם בכלל אם קירור פסיבי וחלק אפשר לארגן להם קירור פסיבי
אולי בכניסות אבל לא ביצאות חוץ מלוחות אם או כרטיסים שנועדו לזה מראש
לסטרימר טוב יש יצאת קומפוזיט \קומפוננט \HDMI \אודיו אופטי \ואודיו אנלוגי
בכרטיס מסך רגיל בדרך כלל יש 2 DVI או DVI 1 והכניסה הכחולה אחת (שכחתי את השם ) והאודיו בכרטיס קול אותו הדבר רק שהחיבורים האנלוגים שונים
בכל מקרה אם אתה מחבר בDVI הרבה פעמים צריך חוט מתאם לHDMI וגם לעביר סאונד בדרך אחרת (למרות שגם ככה עדיף לחבר את הסאונד למערכת ככה שזה לא בעיה )
יתר הדברים אותו הדבר בסטרימרים טובים
יש לך USB יש כניסה לכרטיסי זיכרון יש כרטיס רשת אלחוטי ורגיל
להרבה מהם אפשר לחבר אפילו כונן DVD ולחלקם אפילו כונן בלו רי
אם יש בעיה לסטרימרים שכניראה לא תיפתר בקרוב זה עניין הכרטיס טלוויזיה שאפשר להכניס בHTPC
אבל מי שצורך הרבה כבלים \לווין עדיף לו גם ככה לקחת ממיר אם אופצית הקלטה ואופציות נוספות
קרירין זו דעה שלך...
אני בניתי HTPC בתקציב מאוד נמוך של סביבות 1700 ש"ח (ללא כרטיס TV)
לא שומעים אותו בכלל בסלון, המארז לא גדול ומאוד יפה ותופס שטח של וידאו מצוי.
אם ללכת על הזול (הזבל) אז כן היה יוצא רועש, מכוער ולא עובד.
אני גם מסכים שיש תחומים שסטרימר עדיף כמו צריכת חשמל ועלות מול תועלת, אבל לא התחברתי לממשקים שלהם, לחוסר אונים אם במקרה כיבית את הסרט או בא לך לקפוץ לנקודה אחרת בסרט ועוד דברים.
אני רוצה את הגמישות שלי, ואני מספיק מתמצא כדי לבנות ולכוונן את ה-HTPC שלי שייתן תפוקה הרבה יותר טובה בשבילי מכל סטרימר.
אתה יכול לקפוץ לחלק אחר בסרט בסטרימר טוב
