מחשב לפיתוח(ועוד) תקציב באזור ה 6000 ש"ח
שלום
אני מתכנת במקצועי ומחפש נייד טוב לפיתוח.
אני צריך מחשב שיכול לבצע עיבודים מורכבים יחסית במהירות, עם שטח גדול של דיסק + זכרון טוב.
מלבד זאת, הייתי שמח גם למסך באיכות טובה (שאוכל לשבת כשהשמש מאחורי) ולזמן סוללה ארוך(חשוב מאוד).
הייתי מאוד שמח אם זה יהיה מחשב עם מקלדת מלאה (הספרות 1-9 יהיו קיימות בריבוע מצד ימין כמו במקלדת רגילה) - אני מתכנת המון שעות ביום וממש התרגלתי לעבוד עם זה. כמובן שזה לא Deal-breaker אבל זה יקל עלי לחלוטין.
למחשב חייבת להיות אופציה לניטרול ה Touchpad כי אני מניח שאעבוד הרבה עם עכבר חיצוני.
למחשב צריך להיות מסך לא קטן (לא 13) ויהיה נחמד אם תהיה לו אפשרות חיבור ל Docking Station
המשקל פחות מטריד אותי אם כי במגבלות לעיל אני מניח שהוא לא יהיה הדבר הכי קל בשוק
כמו כן אשמח למחשב שאפשר להריץ עליו דברים שונים מלבד תוכנת פיתוח (אני גם גיימר בזמני ואומנם יש לי מחשב שולחני בבית אבל אני שוקל להעביר אותו לזוגתי כי שלה כבר גוסס).
התקציב גמיש והוא סכום משוער לחלוטין מצידי - אני יכול קצת לעלות (וכמובן שאשמח לרדת).
מה שראיתי במחקר הקצרצר שלי עד כה היה ה DELL XPS 16 - שנראה מאוד מתאים לצרכים רק בלי המקלדת המלאה, אין לי שום מושג לגבי סוג המסך שלו ואני לא ממש בטוח לגבי איכות כ. המסך. (בקיצור - הרבה "לא יודע")
אשמל להמלצות - איניי נעול על חברה מסוימת - אשמח רק למחשב אמין עם בית טוב.
תודה רבה מראש!
ניר
בקיצור אם אני מוציא מהמלל שלך דרישות ממש אתה מחפש, מחשב רגיל עם מסך מט (הקטע של השמש לא משתקפת).
שים לב שמקלדת עם מקשים נומריים, מגיעה לדעתי רק בניידים בגודל 16" ומעלה -אני אישית לא ראיתי ב-15, אבל תקנו אותי.
מה שאומר שאתה צריך להתפשר על גודל מחשב, משקלו וכמובן זמן הסוללה שיהיה בהתאם..
עדיף שתחליט כבר עכשיו איזה כיוון אתה מחפש, כי זה ישפיע על המחשב שאפשר להמליץ לך עליו
בנוגע לדרישות הנוספות:
ביטול טאצ' פאד - אפשרי תוכנתית בכל המחשבים היום
עניין המשחקים - חשוב שתבין שמחשב נייד לא מיועד למשחקים בכלל..
גם אם תקנה מחשב עם כרטיס מסך זה לא אומר שאתה יכול להשוות את הרעיון למחשב נייח
תן לי תשובות לדברים האלה כדי שאפשר יהיה להתמקד קצת יותר
נ.ב.
לגבי הדל ששאלת עליו:
מסך מבריק - משתקף, דיי הפוך ממה שרצית
אין מקשים נומריים
כרטיס מסך חלש יחסית לאלטרנטיבות בשוק
מחיר יקר מאוד יחסית לתמורה[br]פורסם בתאריך: 1.01.2010 בשעה 11:02:07
עריכה:
יש בלוק נומרי גם במספר מחשבי 15 אינצ'.. פשוט צריך לחפש.
יש מצב שמצאתי מחשב שעונה לך על 80 אחוז מהדרישות - Acer TravelMate 8571
מחשב 15.6 אינצ', עם מסך מט (ככה שאפשר לעבוד בחוץ)
מקלדת מלאה כולל מקשים נומריים
סוללה שמחזיקה בין 6 ל-8 שעות עבודה (וזה הרבה)
משקל נמוך, 2.3 ק"ג (למחשב 15.6 אינצ')
יש לו 2 חסרונות מבחינתך:
כרטיס מסך שלא ממש יאפשר לך לשחק משחקים חדשים..
מעבד לא חזק מאוד (לא ברמה של ה-P8700 שראית)
אתה צריך להחליט אם חשוב לך זמן עבודה ארוך או מעבד סופר חזק.. זה לא ממש בא ביחד
המחשב עולה 860 דולר בחול, כלומר אם תזמין אותו לארץ - אחרי מיסים ומשלוח זה יהיה משהו כמו 4300-4500 שח
דבר ראשון - המון תודה על התגובה.
לקחתי לתשומת ליבי את מה שאמרת ואני יורד מהקטע שך gaming - מחשב עבודה נטו.
הפתרון שאתה העלית (של acer) נשמע מצוין אבל אני צריך מעבד יותר חזק ומוכן להתפשר על זמן סוללה (אלא אם כן יש סוללות שמחזיקות יותר) - אין לי כוח שכל פעולת קימפול של פרויקט מסובך תיקח חצי שעה.
אשמח לקבל עוד המלצות מלבד ה Acer - מלבד המעבד הוא נראה לי מעולה.
המון תודה שוב!
ניר
אין שילוב של הכל יחד.. אבל יש משהו קצת יותר טוב:
http://www.shopla.co.il/item.asp?itemid=1718
HP ProBook 4510s
מחשב 15.6 אינצ' עם מקלדת 104 מקשים (כולל את הבלוק הנומרי)
מעבד P7570 (קצת חלש מ-8700, אבל ממש לא בהרבה - הרבה מעל הרמה של SU9400)
מגיע עם סוללת 8 תאים שלפי נתוני יצרן נותנת 7 שעות עבודה
מסך מט
הבונוס פה שאתה מקבל כרטיס מסך בתוך החבילה - לא משהו למשחקים כבדים, אבל עדיף על ה-X4500 של אינטל
לא ראיתי משהו דומה באף חברה.. האופציות אם אתה רוצה משהו אחר הן:
מחשב חזק יותר, עם מסך מט בגודל 15 אינצ' - ללא מקשים נומריים (לזה יש מליון אופציות)
מחשב חזק יותר, עם מסך מט ועם מקלדת עם בלוק נומרי - אבל גודל מסך 17 אינצ' (גם פה לא חסרות אופציות)
מחשב חזק יותר עם מסך 15 אינצ' עם בלוק נומרי אבל ללא מסך מט (יש אופציה אחת כזו - HP DV6t)
המון תודה שוב
האופציה הזאת נראית הרבה יותר טובה. אשמח לראות את האופציות היותר חזקות עם מסך ''17, אך ממש אין ברצוני להטריח אותך - אשמח אם תעלה כאן מס' אופציות (ואם אין ביכולתך, להפנות אותי למקום בו אוכל לחפש)
העדיפות שלי כרגע היא לקנייה בארץ.
המון תודה שוב!!!
ניר
הנה: http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?ProductID=5672
Dell VOSTRO 1720
מסך 17 אינצ' מט, מקלדת 104 מקשים ומעבד Intel Core2Duo P8600
הבעיות שלו - שהוא גדול, ואם הוא יחזיק לך 3 שעות בלי טעינה אתה צריך להגיד ברכת הגומל (בקיצור אין הרבה סיכוי שזה יקרה)
עוד אופציה הוא ה-Hp ProBook 4710s
http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=7854&perur=2&t=1&c=320
בקיצור ממש, זה הדגם הגדול יותר של ה-4510 שראית קודם.
ההבדל שלמחשב הזה יש מעבד P8700, ומסך 17.3 אינצ'
זמן הסוללה המוצהר של החברה הוא 4.5 שעות עם סוללת 8 תאים (שזה אומר בערך 3.5 במציאות)
השאלה מה התקציב שלך, כי יש עוד אופציות כמו הלנובו W700 שעולה 13000 שח.
אם היית יכול להזמין מחו"ל גם אפשר היה לתת עוד כמה דגמים שלא נמכרים בארץ
