!E5300 + HD4770 - My Project !
כל הכבוד...
ההמלצה שלי מראש היא אגב לתת כסת''ח על המוספטס של הכרטיס
אתה יודע, תזרוק סינק שמה.
עלה והצלח גימל. :xyxthumbs:
ממהירי הHD4770, יש לכם אתגר. תעברו אותו. :)
תוצאות יפות !
ככה זה נראה מבפנים ( המחשב שלי ) :
טוב, בלי הרבה מאמץ ובלי תוספת מתח נראה שהכרטיס יציב במהירות של 960/960 עם המעבד באובר ל-2.73GHZ.
אולי אני אזמין כאלה לקירור הזיכרון ונדחוף אותו יותר.
מישהו יודע איך אפשר להעלות מתח לליבה?
ממש יופי של כרטיס.
אני מרוצה. :xyxthumbs:
[attachment deleted by admin]
יצא לך כרטיס עצבני ! נה לעלות מתח אני מאמין שתצליח איזה 1050MHZ לליבה... :P
אבל יציב ב 3DMARK זה לא יציב, תבדוק ארטיפקטים ב ATITOOL... אני בטוח שהוא לא יחזיק תדר כזה במתח כזה...
תעדכן :)
הרצתי FURMARK לכמה דקות, אבל אחד החיישנים הגיע ל-70 מעלות ואני לא מחפש אוברקלוק בכל מחיר.
עד שאני אתאים סינקים לזיכרונות ולמופסטים אני לא רוצה להרוס את הכרטיס בבדיקות יציבות מיותרות.
אני רק בודק את הפוטנציאל שלו.
ובכל זאת, לATI TOOLS כלים לניתור ארטיפקטים - זה מה שאתה צריך
ולא רק לבדוק מאמץ עם תמונה מורכבת.
כמה זמן אני צריך להריץ את בדיקת הארטיפקטים הזו בשביל שתכריזו על האוברקלוק כ"יציב"?
התקנתי את זה ו-7 לא מסכימה להתקין איזה דרייבר לא חתום. אבל בדיקת הארטיפקטים עובדת ונראה שאחרי 3 דקות הטמפרטורות מתייצבות על 50/61/68 ואין שגיאות גם אחרי 5 דקות בתדר של 960/960.
אני זוכר שלפני כמה שנים ATITOOL הראה לי ארטיפקטים צהובים כאלה כשניסיתי לפתוח צינורות לכרטיס 6800, אבל אני לא זוכר אם הוא מפסיק את הבדיקה כשהוא מגלה אותם.
עריכה:
כשהליבה בתדר 970, ארטיפקטים מופיעים אחרי פחות מדקה (ולא, התוכנה לא מפסיקה לבד)
עם הזיכרונות ב-1000 גם הופיע ארטיפקט. אולי עם סינקים אפשר יהיה להוציא עוד כמה מגהרצים.
אז איך אני מעלה מתח?
משום מה אני לא מצליח להפעיל את האופציה בתוכנה MSI AFTERBURNER
3-5 דק' לבדיקה אתה עושה צחוק ? חחח
תריץ לו שם 30 דק' ותראה אז מה קורה
אם יש ביפ אז סימן שיש נפילה .
התוכנה גם לא תפסיק ..היא תעשה לופים ועוד לופים
לא חוכמה לשים קלוק מסויים ולהגיד שעשיתי OC !
כל העניין הוא לבדוק אם הכל יציב ואחכ להיתלהב ..
"7 לא מסכימה להתקין איזה דרייבר לא חתום." ..
:facepalm:
אני חושב שתחזור לסטוק ..
תתקין כבר ATITOOL
תתקין את התוכנה של MSI
ותתן בראש ..
אם ב 960 אין ארטיפקטים במשך 5 דקות בדיקה אז ב 950 לא יהיה גם אחרי חצי שעה, וזה תוצאה מעולה למתח סטוק, כמו שאמרו, אם אתה מעוניין אתה יכול להוריד MSI AFTERBURNER ולראות לאן תגיע ;)
הורדתי אבל אני לא מצליח לפתוח את האפשרות לשנות מתח (היא גם לא מראה מה המתח הקיים).
ATITOOL עושה ביפ בגילוי ארטיפקטים?
מה-PC-SPEAKER?
לא שמעתי שום ציפצוף כשהיה ארטיפקט.
אולי זה הדרייבר שלא הותקן (שמעתי למערכות 64 ביט אין תמיכה בזה)
שכח מהביפ / צפצוף,
אם יש שגיאה או שיהיה כתוב בתחתית המלבן או שאתה פשוט תראה ארטיפקטים צצים מידיי פעם...
בחלק מהכרטיסים אפשר לעלות מתח ובחלקם לא, אתה מוזמן לנסות את הגירסת בטא האחרונה MSI AFTERBURNER 1.5...
בכל מקרה, מתח אתה יכול לראות ב GPUZ בלשונית SENSORS, מעניין אם הכרטיס שלך גם הוא 1V כמו שאר ה 4770, כי לפי התוצאות שלך אתה ביותר..
אחלה תוצאה בנתיים :xyxthumbs:
