בעיה עם פנל שליטה למאווררים
ברשותי מארז
Thermaltake Xaser3 V200A
לאחרונה החלפתי את כל המאווררים 7 במספר
ל-7 smart case fan2
כמו כן הייתה לי בעיה עם
ה-hardcano 9
אז החליפו לי אותו
כאשר סיימתי לחבר את כל המאאווררים
שמתי לב שהארד קנו לא נותן מתח שווה לכל המאווררים
כל השבע מחוברים בצורה כזאת
שתיים מקדימה - פאן 1
אחד מלמעלה - פאן 2
שתיים מאחורה - פאן 3
שתיים צד - פאן 4
כאשר אני שם את כולם על העוצמה הכי נמוכה
שתי פאנים מפסיקים לעבוד והשאר עובדים על נמוך
כאשר אני שם לפחות על חצי את אלה שלא עבדו הם באמת עובדים על חצי וגם כאשר אני שם את כולם על חצי
כנ"ל על מלוא המהירות
ניסיתי לשחק עם הווראיציות של החיברים ולשנות את הפאנים וכ"ד אך כלום לא עזר
ואני עובד עצות...
אם הבעיה שהפנאל לא מספיק חזק לתמוך ב7 סמאט קייס פן 2 אז הייתי רוצה לדעת איזה פאנל כן יתמוך בהם כי המצב הזה ממש לא טוב
אם אתם חושבים שהבעיה בפאנל אז אני יחליפו שוב...
אם לא אז תמליצו על פאנל יותר טוב שכן יתמוך (אחד אסטטי) ואני ירכוש אותו...
בתודה מראש
Slim
אני יודע שאסור להקפיץ פשוט אני ממש צריך תשובה מהירה...
אם אני מתכנן להזמין חדש אני רוצה לעשות זאת כמה שיותר מוקדם...
עמכם הסליחה...
נראה לי שהחיבור מולקס אחד לא נותן כל כך הרבה זרם בשביל כל כך הרבה מאווררים חזקים
התנגדות גבוהה = זרם נמוך = המאוורים לא יסתובבו על הMAX
למה לעזאזל 7 SF2?
מה אני יגיד לך... כי אני אוהב רעש....
יש הצעות לבקר שיספק אותי?
אם היית קורא באתר של thermaltake היית רואה שאסור לחבר מאוורים שצריכים מעל 0.3A לחיבור 1 ו-4 בפאןבאס
מאורר SF2 צורך הרבה יותר מ-0.3A אז הוא לא יפעל כמו שצריך והוא גם יכול לשרוף את הפאןבאס
אני ממליץ לך לא לחבר יותר ממאורר אחד לחיבור 2 ו-3 ולחיבורים 1 ו-4 לחבר רק מאוררים חלשים
אף פנל לא תומך בחיבור של 2 מאוררים כאלה חזקים לאותו ערוץ
תצטרך לקנות 2 פנלים
אין לי הצעה אחרת בשבילך
אולי עוד HARDCANO
או שתחבר אותם ישירות ותשתמש בפוטנציומטר שלהם
אם אתה רוצה את כולם...על MAX
עריכה:
לנוחיותך הנה לינק למה שHOLY אמר
http://www.thermaltake.com/products/hdcooler/hardcano9.htm
If the fan unit you wish to control is over 0.35Amp, please connect it to either Speed Controller # 2 or 3. However, the total current of fan unit is less than 0.35Amp, please connect it to Fan1 or Fan 4.
אם המאורר צריך מעל 0.35A אל תחבר אותו לערוצים 1 ו-4 זה רק יעשה בעיות
SF2 צורך 0.7A לעומת Silet fan (שהגיע עם המארז) שצורך רק 0.1A
מה שאני עשיתי זה פשוט חיברתי מאריכים לפונציומטר שמגיע עם כל אחד מהמאוררים וקדחתי בפנל הקדמי
אהה טוב אז שרפתי את הפאן מספר 3....
לא קיים בעולמנו הקטן פאן באס מספיק חזק לעמוד בסידור שלי????????
הזלמן לא יעמוד בזה??
http://www.zalman.co.kr/english/product/zm-mfc1.htm
לא קיים פאןבאס שיכול לתמוך ב-2 מאוררי SF2 על אותו ערוץ לאורך זמן
בתאוריה הפאנבאסים של Vantec ושל Sunbeam יכולים להפעיל יותר ממאורר אחד על ערוץ אבל מהר מאד משהו ישרף
אתה תמיד יכול לקנות 2 בקרים או לעשות את זה בדרך הפחות יפה אבל זולה, להאריך את הכבלים של הפונציומטרים שמגיעים עם ה-SF2 ולקדוח אותם לפנל הקדמי
הזלמן לא יעמוד אפילו במאורר אחד
Maximum Power : 7.0W per channel
SF2 לוקח 8.4W
אם אתה הולך על משהו לך על ה-sunbeam הוא הרבה יותר רציני מה-vantec
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=174_158&products_id=1083
בתאוריה הוא תומך ב-18W לכל ערוץ אבל לא מומלץ לך לחבר יותר ממאורר אחד לכל ערוץ
אבל מה הטעם פה...
זה ישרף מהר מאוד?? זאת עובדה?
הכסף לא מעניין העיקר האסטטיקה...
ה-sunbeam יחזיק מאורר אחד לכל ערוץ בלי בעיה
אם תחבר אליו יותר מידי מאוררים הוא עלול יתחמם ובשלב מסויים להשרף
אני ממליץ לך לא להתקרב בכלל ל-vantec יש איתם הרבה בעיות בהספקים גבוהים למרות שבתאוריה הם תומכים עד 20w
הפתרון הכי טוב זה פשוט לקנות 2 בקרים כאלה
האנרמקס גם לא בנוי להספקים גבוהים. אין עליו נתנים רשמיים של החברה על ההספק המקסימלי לכל הערוץ אבל לפי המבנה של המעגל ולפי זה שאין קירור על מייצבי המתח לא מומלץ לחבר אליו מאוררים חזקים
הוא אולי יחזיק סה"כ 2 מאוררי SF2 בכל היציאות אבל אין סיכוי שהוא יחזיק 2 מאוררי SF2 על אותה יציאה
בכל מקרה מה שקורה זה שיכול להיות ששום דבר לא ישרף אבל המאוררים לא יתפקדו כמו שצריך או שלא תוכל להגיע איתם לשיא המהירות (כמו שהיה לך עם ההרדקנו 9)
כתוב באתר של סן בים:
1、Power : 20 watt per channel
2、Input voltage : DC 12V
3、Output voltage: 0 ~ 12 V
4、Output current: up to 1.67 A
5、Dim: 148.5x 105x 42 mm
6、Weight( Net) : 184
בטוח והוכח מנסיון שזה לא יחזיק??
חבל לי לקונת שתיים שזה יתפוס את המקום...
בכלל זאת אני מחבר 3 צמדים ובודד...
ולחבר כל אחד בניפרד זה סתם סיפור...
זה לא הוכח אבל זה לא מומלץ
גם כתוב באתר של vantec שהוא מחזיק 20W אבל המון אנשים שחיברו עליו Vantec Tornado שלוקח 9W (כמעט כמו ה-SF2) התלוננו שהוא פשוט לא עבד כמו שצריך או שפשוט נשרף
אם אתה רוצה לקחת את הסיכון בהצלחה רק חבל שתקלה של המאוררים יביאו לנזק למחשב כזה יקר
עזוב אותי מנזק אלה רק מאווררי מארז...
המאוורר של המעבד והספק לא קשורים...
רק עוגמת נפש...
ומה אם אני יקנה את הסאן בים ויחבר אליו אחד לכל אחד ויקנה הארקנו חדש שאני מילא רוצה בגלל החיישן... ולשם אני יחבר עוד 3?
זאת אומרת 2 לאיפה שכתוב שאפר יענטו לפאן 2-3 ואחד אני יחבר לפאן 1... את זה שהכי לא חשוב... זה שלמעלה?
