פין תקוע ועקום בדיסק קשיח -בעיה?
יש לי דיסק קשיח שעכשיו גיליתי שיש בו פין קצת תקוע בפנים ועקום
אני לא מצליח להוציא אותו . ניסיתי בנתיים עם 3 פינצטות ואף אחת לא עזרה..
השאלה שלי זה אם יש דרך להוציא אותו ?
ואם אי אפשר האם זה קריטי?
האם הדיסק יכול לעבוד נורמלי גם אם אחד הפינים נדפק?
פין בחיבור ה-IDE?
תמשיך לנסות עם פינצטה, עם סיכה או עם מברג קטן.. רק בעדינות.
עכשיו גיליתי שיש גם בחיבור על הלוח אם פינים חסרים
מקודם ראיתי שחסר בדיסק קשיח עצמו
בדיסק קשיח הוא מופנם ובחיבור על הלוח כאילו לא נמצאים..
אבל יש שם עוד חיבור כחול ולבן חוץ ממנו ..אפשר להשתמש בהם?
(מצטער על הבורות)
"בדיסק קשיח הוא מופנם" - מה זה אומר?
אם אתה שואל "יש לי שני חיבורי IDE על הלוח. אחד מת. האם אפשר להשתמש בשני?" אז התשובה היא כן.
חח מופנם לא נפתח לחבר'ה..
כאילו הוא תקוע לכיוון הדיסק קשיח..
וצריך להוציא אותו החוצה
אני שואל אם החיבור הכחול והלבן בכלל מתאימים לזה כי אני לא יודע.
הייתי בטוח שאחד מהם זה רק לכונן דיסקטים
ואם אני לא מצליח להוציא אותו (מה שבנתיים קורה)
הוא יכול לרוץ נורמלי גם אם הוא תקוע בפנים?
או שזה בסיס לבעיות?
כי אם אני לא טועה במחשב שהוא רץ בעבר הווינדווס היה עולה מאד לאט או שהיה נתקע בכניסה לווינדווס
וכשראיתי את הפין ההרוס קישרתי את הבעיה לזה..(צודק ? )
יתכן, צריך לדעת איזה פין זה בשביל לדעת על מה הוא אחראי. וגם אז אין תשובה ברורה, אבל רוב הסיכויים שהוא נחוץ.
לגבי החיבורים בלוח.. החיבור לפלופי/דיסקטים/תקליטונים קטן יותר מזה של הדיסק הקשיח (IDE).
זה בסדר אני מודע לנוב שבתוכי
כבר יצא לי להרכיב דיסקים קשיחים בעבר בלי יותר מדי בעיות
אבל תמיד אני חסר ביטחון בקטעים האלה ולא שולט בזה לגמרי..
בכל מקרה זה מחשב בר מינן שאני מנסה לגרום לו לשמש לעבודה משרדית בבית
הוא היה עם דפקט בעבר כמו שכתבתי לעיל (עולה לאט)
אבל אני מאמין שאני יכול לסדר את זה (עבר הרבה זמן מהפעם האחרונה שניסיתי)
חחח כן לזה אני מודע
יש גבול לטמטום האנושי ..או שלא לפי איינשטיין :-[
מסתבר שבמחשב הזה חסר זיכרון יש לי רק סלוט אחד של 128 מגה וחסר את השני(מחשב נעל ממש)
עכשיו יש לי דיסק קשיח מיותר שאני יודע שהוא פועל טוב בתור slave במחשב אחר..
אני יכול לצרף אותו למחשב שלי ?
שמעתי שבזכרונות למשל ככל שיש יותר סלוטים זה מכביד על המערכת
בדיסקים קשיחים זה גם ככה?
אתה אומר שלא עדיף 2 של 2 ג'יגה
על גבי 4 של ג'יגה ?
קח בחשבון כי על רוב לוחות האם הישנים יחסית קיים צי'פ סט שאינו תומך ב 4GB זיכרון, וכן WIN XP בגירסת 32B אינו תומך בניהול זיכרון של 4GB כך שבסיכומו של ענין יהיה לך פיזית 4GB זיכרון אבל בפועל רק 3 פלוס קצת יזוהו ע"י המערכת, בקשר לשיפור בביצועים, הדעות חלוקות, כדאי לבדוק עם תוכנות בדיקה את המחשב המסוים שלך ולהחליט.
בקשר לפין העקום גם אם תצליח לישר אותו (בעזרת פין נקבה בגודל מתאים), ולמשוך אותו החוצה (בעזרת שפיץ פלייר דקיק של שענים) עדיין כאשר תחבר את הכבל לדיסק קיים סיכוי שהפין הזה ידחף חזרה לאחור מכוון ואין כלום מאחור שיחזיק אותו.
