עשיתי OC למעבד 667 אבל ה XP לא מעלה את המחשב איתו
אני יכול להגיע בערך עד ל 900MHZ אבל אז הוא כבר עושה בעיות, הדלקתי את הלינוקס ב 850MHZ והכל עבד מושלם
את הווינדוס אני מעלה רק ב700MHZ, יותר הוא לא נותן לי. יש את הפס הזה שכאילו הוא עושה שם LOAD, אז שם אחרי כ 10
פעמים שהקו זז הוא עושה RESTART.
מה אני יכול לעשות ??
נ.ב
המעבד עכשיו ב 700MHZ
IDLE 34
FULL LOAD 44~
אני יכול גם להעלות את המתח עד ל 1.85 אבל בנתיים הוא יציב ב 1.65
המעבד שלך מתחמם יותר מידי בLOAD, אתה צריך לעבוד במעלות יותר נמוכות.
WTF ?!
WHAT R U TALKING 'BOUT ?!
המעלות שלו מצוינות .
THE_OVERCLOCKER - איזה מעבד זה ? תעלה טיפה מתח ותנסה .
טמפ' של המעבד שלו לא הכי טובות למהירות שעון אליה הוא הגיע.
פותח התראד: אולי תשקול לעלות את המתח ל1.7V לפחות- זה לא קיצוני וזה לא הכי יזיק..
HeaT-SinK- עוד לא הבנת שיש לו P3?! (לפי המהירות שעון של המעבד)
תאמינו לי ... הלוואי עליי מעלות כאלו 0גם אם זה ביחס למהירויות השעון) ;)
נ.ב - *סתםדבר לא קשור* היה לי דיורון 1000 שהמעלות שלו היו 57 בגלל זה גם אני מדבר :-\
מה הקשר ולי היה Tbird 1.2 שעבד במצב אידיאלי על 70, גם בחורף.
כל מעבד והטמפרטורה שלו.
טוב, ניסיתי להעלות את המתח עוד לפני, אבל התוצאה אותה תוצאה.. אולי אפשר לעשות משהו עם התזמונים של הזכרונות ? (aouto\1:1\3\4)
אולי בגלל שיש לי זיכרון לא ידוע זאת הבעיה ?
הקירור שלו זה ה HS הישן ששייפתי עד שהוא נהיה חלק מאוד ומשחה טרמית חדשה לא ידועה קקה.. 10% כסף .
וד"א ה IDLE שלי עכשיו הוא 26 מעלות, אולי בגלל שחורף :)
ובLOAD הוא לא עובר את ה44 בMAXIMUM.
עוד אני רושם "לא קשור" ואתה גם מעיר ?!
וחוץ מזה רק הראיתי שבמהירות שעון נמוכה שהייתה לי הטמפ'היו גבוהות ואצלו הן ממש נמוכות (יחסית).
עדיין ההפרשים בין הIDLE לFULL LOAD אצלך דיי גבוהים, אחת משני סיבות:
1.המאוורר שנמצא על הסינק של המעבד דיי חלש ולא מצליח להיתמודד עם החום שלו במאמץ.
2.אין מאוורר מוציא אויר מאחורי המארז או שהוא חלש מאוד.
ולאלו ש"לא קשורים", פשוט אל תקשרו את הדבר הלא קשור הזה לכאן ואז לא יצטרפו עוד "לא קשורים".
(נראה לי שהוא מתכוון אליי)
OK אז לא נקשר את הדברקים הלא קשורים לכאן .
:cwm27:
