איך המפרט הזה? (ב-5000 ש"ח ללא מסך)
תלך לפי המפרט שלי הוא הכי טוב לOC (בערך) וגם לSTOCK
The 8RDA3 hasn't got Soundstorm and the new Revision of the 8RDA+ is better for overclocking, also with the RAM you gave him he won't be able to run maximal bus synced.
For overclocking what I suggested is certainly preferable.
רדאון 9800 se של סאפיר עולה 1250 ש"ח בksp...
200 שקל זה די הרבה כסף...
That one is the 128 bit version, can't be turned to 9800 non pro with driver modification and is significantly weaker.
ארמדגון - למה יש שני סטיקים של 256 ? בAMD התצורה לא תראה ממש ביצועים וגם זה יפריע לOC שלו .
צודק , שישים רק סטיק אחד... וארמגדון... אתה יודע לדבר עברית... אז למה שלא תכתוב גם בעברית :D
It won't bother his overclock, not with that board and that RAM, I took 2x256 since you can't get 512 mb modules of that RAM at the moment.
וואלה? :(
איך אתה יודע לאיזה יש אפיק זיכרון של 128 ביט ולאיזה 256?
פשוט מאוד - מחיר.
תהיה בטוח ש-KSP יביאו לך את ההכי זול שניתן למצוא.
את ה9800SE אי אפשר להפוך ל9800NP משום שיש לו (SE) רק 4 צינורות, אלא אם כן הוא מתכוון לפתוח צינורות.
I was talking about using the omega drivers which enable the extra 4 pipelines...
אני לא מבין אבל למה אתה ממליץ לכולם על השיטה הזאת. באתר שבו מפרטים על זה, הבהירו בבירור שזה עלול לא לעבוד בחלק הכרטיסים וזה עניין של מזל, ובאלה שזה כן עובד, יש כל מיני הפרעות. אז למה אתה בכזה ביטחון ממליץ לכולם לעשות את זה כאילו שאין לזה מינוסים? כל פעם שאתה ממליץ על זה, אל תשכח להוסיף שזה עלול לא לעבוד בכלל, וגם אם זה יעבוד יהיו עם זה בעיות.
To the best of my knowledge it works pretty welll on most cards, and I did notate he could take fo another 150 nis the Radeon 9800
ומאיפה הידע הזה בא? על פי מה אתה מתבסס?
בכל זאת, אם לא להפעיל את הפייפליינים הנוספים, הכרטיס הזה הוא די גרוע מבחינת עלות\תועלת... משהו כמו אותו כוחות עם ה9600 פרו.
