איך המפרט הזה? (ב-5000 ש"ח ללא מסך)
מעבדי ?AMD? Price Units Total
Athlon XP 2500+(512k 333) 570 1 570
לוחות אם למעבדי ?AMD? ABIT Price Units Total
NF7-S (nForce2)sata,lan,usb2 640 1 640
זכרונות? DDR 400 Price Units Total
256MB x 2 CL2 Kit Golden dragon GEIL 770 1 770
כרטיסי מסך? ATI Price Units Total
RADEON 9800 TV,DVI 128MB 1670 1 1670
דיסקים קשיחים? WESTERN DIGITAL Price Units Total
80 GB 7200 ATA-100 (8MB) 490 1 490
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD?? FLOPPY Price Units Total
Teac 1.44 50 1 50
כוננים- ??1.44, CD-ROM, DVD?? CD-ROM Price Units Total
LG x52 100 1 100
שונות ( מאווררים, מארזים נשלפים וכו'... )?? Fans Price Units Total
Thermaltake Volcano 11+ 170 1 170
מארזים? Price Units Total
ATX MIDI 400W usb,p.stab.,black&silver 280 1 280
מחירון עבודות במעבדה? Price Units Total
Assembly Computer (new compon.) 190 1 190
4930 שקל
אם אתה לא מתכוון לעשות OC אז קח DDR 333 (אפילו סטיק אחד כי DUAL DDR כמעט ולא משפיע), והקירור המקורי מספיק.
CD קח של ASUS (העיקר לא LG)
אם אתה לא מתכוון לעשות OC אז המפרט שהבאתי לך יותר טוב.....אתה לא צריך את הזכרונות ואת הקירור האלה.....
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 577.87 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 639.65 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 2700 Memory [ ¤ 526.31 ] 1
CPU Cooling : Spire FridgeRock CPU Cooler for AMD [ ¤ 50.62 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 516.97 ] 1
Video Cards : Gigacube Radeon 9800 C3 128MB DDR Retail Video Card [ ¤ 1619.9 ] 1
Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 51.4 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM Asus x 52 [ ¤ 130.84 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 298.8 ] 1
Service : Computer Assembly [ ¤ 150.57 ] 1
Subtotal : ¤ 4562.93
תקציב כזה... לך על אינטל!
משהו כזה:
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1063.89 ] 1
Motherboards for Intel : Epox EP-4PCA3I Intel 875P Motherboard (HT, FSB 800, S-ATA, 5.1 Sound, LAN, USB 2.0) [ ¤ 837.37 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 Memory [ ¤ 301.14 ] 2
CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM Toshiba 16/48 Bulk [ ¤ 207.68 ] 1
Subtotal: 5198.29
יש חריגה של 200 שקל ככה אבל מפרט מצויין פשוט!!!
אמנם הוא יותר טוב.....אבל לא שווה לחסוך 700 ש"ח ולקבל כמעט אותם ביצועים במשחקים למשל...?
צודק, למרות שאני חושב שלטווח הארוך המפרט שנתתי לו יותר טוב.
אפשר להחליף לוח לAsus P4P800 ובעזרת שינויון קטן בביוס לקבל לוח עם אותם ביצועים ב130 ש"ח פחות!
אתה רוצה לחסוך במפרט של האינטל 130 ש"ח.
אבל כרגע הסברתי שאפשר לקבל כמעט אותם ביצועים במפרט AMD שהוא 700 ש"ח פחות... :-\
הנה מפרט עם כרטיס מסך יותר טוב וכמה דברים אחרים :
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU [ ¤ 607.98 ] 1
Motherboards for AMD : Epox 8RDA3 NVIDIA nForce2 Motherboard (DDR400, AGP8X,5.1 Dolby Sound, LAN, USB 2.0) [ ¤ 523.35 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 (TMD -50B) Memory [ ¤ 554.61 ] 1
Hard Discs : Western Digital 120GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 669.87 ] 1
Floppy : Citizen Black 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 79.9 ] 1
CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM MSI x 52 [ ¤ 129.59 ] 1
Cases : Supertalent (Chieftec OEM) Aluminium CA-601UFBK Black Tower w/Transparent Window (P/S not included) [ ¤ 533.79 ] 1
Power Supplies : HEC (Heroichi) 300ER Power Supply [ ¤ 145.38 ] 1
Subtotal : ¤ 5014.94
מכל המפרטים כאן תהיה מרוצה... מהמפרט הזה הפרט , והכי חשוב שתהנה!
If you don't overclock the system Ido_K suggested would be best.
אני מתכנן אוברקלוק..ותעשו טובה תעשו מחשב רק מ-AMD כי אני מתכנן לקנות רק משם..
תודה לעוזרים
1 AMD ATHLON XP (BARTON) 2500 - 512K Cache, 333FSB (RETAIL - 3 Yea 618.55 ש"ח
1 EPOX EP-8RDA+ Rev 2.1 (nforce2 ultra400) - ATX 591.85 ש"ח
1 WD 80GB-8MB JB -7200RPM ATA100 511.75 ש"ח
1 Power Color ATI Radeon 9800SE 128MB - TV-out - DVI 1,455.15 ש"ח
1 ASUS CD-ROM X52 133.50 ש"ח
1 PANASONIC 3.5 FLOPPY DISK DRIVE - 1.44 57.85 ש"ח
1 COMPUCASE CI-6aR1 ATX SUPER MIDI TOWER CASE - White&Blue 315.95 ש"ח
256 2 MB TwinMos TwiSTER DDR PC3700/466 (CL2.5) - original 987.90 ש"ח
1 Zalman CNPS 7000A Cu 208 ש"ח
סך הכל לתשלום: 4,880.50 ש"ח
Using Omega Drivers the card can be Turned to Radeon 9800 you could also add 150 nis more and take that Gigacube Radeon 9800.
I chose this board since it's capable of 240 FSB and even more (the new 2.1 revision) and that's also the reason I took PC3700 DDR so you would be able to run the memory synced with the FSB.
Also you should add a 120 mm fan to the case so you will have proper circulation. This system has huge overclocking potential
תודה,מאיזה חנות זה?
Most of the stuff are from zigzag and the heatsink is from pandas (quite cheaper).
If you decide to take the Gigacube 9800 instead of the Powercolor 9800SE that's from PChardware.
אוקי נראה לי אני אלך לפי מה שהמלצת לי...
תודה לכולם!
