הגדרת LinkSys WRT54GL עם אקספון....
שלום,
התחדשתי בנתב של LinkSys WRT54GL עכשיו אני צריך להגדיר אותו כ LT2P.
רק שאני לא יודע מה SERVER ADDRESS של LT2P של אקספון...
תודה מראש על העזרה :)
אני מקווה שאתה עם קושחת Tomato כי אחרת זה לא ממש יעבוד לך.
ת'אמת שלא חח
עדכנתי את הקשוחה האחרונה של לינקסיס ( v4.30.11, Aug. 17, 2007)
הגדרתי כ LT2P
התקשרתי לאקספון (משום מה חשבתי שהם לא עובדים בשעות האלו)
האי פי של הסרבר הוא: 91.205.152.60
והתחברתי...
אמורות להיות לי בעיות למרות שאני נמצא עם הקשוחה של לינקסיס?
אגב התשתית שלי היא HOT
נ.ב.
אפשר בבקשה לאתר של של TOMATO משום מה לא מצאתי לינק להורדה של הקשוחה שלהם
http://www.google.com/search?hl=en&q=tomato+firmware&sourceid=navclient-ff&rlz=1B3GGGL_enIL355IL355&ie=UTF-8&aq=0&oq=tomato+
אני מציע בחום לקרוא את הFAQ כדי לחסוך לעצמך עצבים ובזבוז זמן בעדכון הקושחה.
אני לא יודע איך זה עם הקושחות האחרונות של לינקסיס אבל בזמנו הזה היה מאוד בעייתי עם הL2TP העקום שיש להוט.
אוקיי, תודה על הטיפ. לבנתיים אין בעיות (אני אבדוק לגבי הורדות וכו' ונראה מה יהיה)
אני יעשה על זה מחקר.
תודה על העזרה :):xyxthumbs:
למה אתה מתכוון שאתה אומר עקום? הרי יש L2TP וזהו לא? מה עקום שמה? מבחינת אבטחה מאיזה בחינה?
מבחינת protocol negotiation שתהליך החיבור עובד לא בדיוק לפי הסטנדרטים כמו שמדינות אחרות.
בעיה ממש ממש הזויה!
בזמן שאני מוריד את הטורנט, הוא מגיע ל 70 אחוז הורדה ופיתאום הראוטר מחליט לנתק את החיבור
וזה קרה לי בשתי הקשוחות! גם של טומאטו וגם המקורי של לינקסיס.
הפורטים פתוחים... והייתי צריך ידנית לחבר אותו בחזרה (דרך ממש ה WEB)
ישנה עוד בעיה מוזרה שמשום מה כשאני רוצה להתחבר דרך הראוטר (עם הקשוחה של טומאטו) לא מספיק ללחוץ על CONNECT
אלא משום מה צריך לעשות בNETWORK (איפה שכל ההגדרות נמצאות) לעשות SAVE ורק אז זה מתחבר ללא בעיות.
אשמח להצעות
תודה מראש
נ.ב.
משום מה אחרי התקנת הקשוחה של טומאטו הלוגו של cisco כבר לא מאיר כמו שלפני כן הוא האיר (עם הקשוחה המקורית)
נ.ב.
טוב... משום מה יש לי התנתקויות מהראוטר.. לדעתי זה מה LEASE TIME שמשום מה מוגדר לשעה..
איפה אני מעלה את זמן ה LEASE ? ואם בגלל שמוקצב זמן ל LEASE אז זה גורם להתנתקות של המודם?
מה שאני ממליץ לך לעשות זה לעבור לחיבור ללא חייגן כי לLINKSYS אני יודע שיש בעייה כלשהי עם הL2TP ברגע שתגיד שיש לך נתב של LINKSYS בשנייה אחת אמורים להעביר אותך לחיבור ללא חייגן (MPLS)
אז זהו... שמשום מה ממה שאני יודע לאקספון אין אופצייה ללא חייגן...
בעייתי :\
אכן, לא ידעתי את זה.
אם אתה לא בהתחייבות אולי תתחבר ל014? כי זה בעצם אותו הדבר. להם יש MPLS.
מוזר שלאקספון אין MPLS כי הרי זה רק הסכם עם הוט ולא מעבר. כי גם ככה זה לא עובר דרך השרתים שלהם אלא דרך הוט.
או שאולי תעבוד על PPTP יש לך אפשרות לכך?
אם זכרוני אינו מטעה אותי מבחינת אבטחה אז PPTP הוא לא מאובטח ברמה של LT2P.
אני אנסה אולי באמת לדבר עם אקספון בנוגע לבעיות החיבור.
לבנתיים נראה שהבעיה אינה חוזרת. איכשהו ה LEASE TIME גדל משמעותית ועכשיו הוא משתנה כל 7 ימים (מקווה שזה אמור להיות בפועל)
אבל מה שמעניין הוא..
אקספון (או כל ספקית אינטרנט)הרי שולטת על הזמן שמוגדר זמן ההחלפה של אי פי, לא ככה?
אתה אכן צודק הPPTP מבחינת אבטחה חלש יותר מהL2TP אבל עדיין אין הבדל בינהם.
