מחשב מבוסס INTEL 2.4C עד 2600 ש"ח
מבקש המלצה על מחשב מבוסס על מעבד intel 2.4c עד 2600 ש"ח.
הבעיה שלי היא למצוא ולהתאים לוח אם עם dual ch 400 במחיר סביר עם זיכרון בתיזמון 5-2-2-2 .
המפרט המבוקש:1. מעבד
2. לוח אם
3. זיכרון עד 512 מ"ב
4. сooler
5. מארז
6. דיסק קשיח.
תודה מראש.
4 . זה קולר למעבד
אין מצב בתקציב הזה לבנות מפרט מבוסס אינטל.
בתקציב הזה קח AMD
מבוסס אינטל:
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1063.89 ] 1
Motherboards for Intel : MSI 865P Neo Motherboard (HT, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X, USB 2.0) [ ¤ 523.35 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 Memory [ ¤ 301.14 ] 2
Hard Discs : Western Digital 40GB 7200 rpm ATA100 HDD [ ¤ 359.86 ] 1
Cases : Midi Tower ATX Case For Pentium IV 300 Watt [ ¤ 147.45 ] 1
Total Price ¤ 2696.83
המאוור בא עם המעבד.
מבוסס AMD
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU [ ¤ 607.98 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 639.65 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 3200 (TMD -50B) Memory [ ¤ 554.61 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 516.97 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 298.8 ] 1
Total Price ¤ 2618.01
במפרט הזה המארז והספק הרבה יותר איכותיים, לוח משובח עם יכולות OC נפלאות וכרטיס קול מצויין.
ETB- אין טעם לכתוב שתי הודעות רצוף, יש אפשרות פשוט לשנות הודעות קודמות על ידי "עריכה"
גם אני מציע לך לקנות AMD (יצא יותר טוב במחיר הזה)
אבל אם אתה רוצה אינטל:
P-4 2,4 Ghz (800MHz HT) 1050
ABIT IS7-E (865PE)raid,DDR128b,H-Threding,SATA 550
2X256MB Elixir DDR400 480
WD 40 GB 7200 ATA-100 330
ATX MIDI 400W usb 140
סה"כ: 2550 (ללא הרכבה)
מבוסס INTEL ללא הרכבה סה"ך 2580 (אפשר פחות, אם אתה הולך על זיכרון אחר)
מעבדי אינטל? Price Units Total
P-4 2,4 Ghz (800MHz HT) 1050 1 1050
לוחות אם למעבדי אינטל? MSI Price Units Total
865 NEO (865P) DDR 128b,sb,usb2 480 1 480
זכרונות? DDR 400 Price Units Total
256MB Kingmax BGA 290 2 580
דיסקים קשיחים? WESTERN DIGITAL Price Units Total
40 GB 7200 ATA-100 330 1 330
מארזים? Price Units Total
ATX MIDI 400W usb 140 1 140
Total price 2580 ¤
מחנות KSP
תודה על התגובות.
לגבי המלצות בין AMD ל-INTEL הייתי בוחר את השני .
אם תשאלו אותי אז בתקציב כזה עדיף לקחת AMD...
כנ"ל
אבל הנה הצעותיCPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1063.89 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT IS7-E Intel 865PE Motherboard (HT,FSB 800,SATA, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X,LAN, USB 2) [ ¤ 588.25 ] 1
Memory : GeIL DDR-RAM 256MB 2700 Value Memory [ ¤ 266.87 ] 2
Subtotal : ¤ 2693.19
AMD
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 577.87 ] 1
Motherboards for AMD : Epox 8RDA3 NVIDIA nForce2 Motherboard (DDR400, AGP8X,5.1 Dolby Sound, LAN, USB 2.0) [ ¤ 523.35 ] 1
Memory : GeIL DDR-RAM 256MB 2700 Value Memory w/Heat Spreader [ ¤ 277.88 ] 2
Hard Discs : Western Digital 120GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 669.87 ] 1
לא רק שזה יותר משתלם ויותר איכותי יש לך גם הארדיסק 120GB שזה כופל 3פעמים את ההארדיסק במפרט של אינטל!
None of the P4 systems you offered are even possible except the one ETB made which has crappy unknown RAM. 865P chipset doesn't support 800mhz FSB CPU and in Stinger's system he used PC2700 when you need PC3200.
With this budget you have no choice but to take AMD, if you can increase it to 3,000 nis there's room for a normal P4 system.
הלוח שלי כן תומך בFSB 800 אבל לא שמתי לב לזיכרונות לקחתי את הדבר הראשון הכי זול שראיתי :D ארמגדון צודק אין טעם לקחת שילוש של אינטל והארדיסק בפחות מ 3000 שקל
אממ... twinmos זה crappy unknown ram?
או לחלופין:
Memory : GeIL DDR-RAM 256MB 2700 Value Memory [ ¤ 266.87 ] 1
Hard Discs : Western Digital 40GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 394.96 ] 1
Subtotal : ¤ 2612.77
ההארד דיסק שווה את תוספת 35 השקלים והמארז+ספק הם של חברות יחסית מוכרות.
אמנם יש פחות זכרון אך תמיד ניתן להוסיף עוד זכרון ללא כאב ראש, בניגוד להארד דיסק/מארז+ספק.
How do you intend to run a CPU with 200 mhz FSB with PC2700 DDR, using the 4:5 divider will kill the performance, the whole idea is running it synced with the RAM @ 200 mhz FSB.
הגעתי למסקנה .אני מוריד דיסק קשיח מהמפרט.מה שמעניין אותי זה תזמון של מעבד 2.4c עם זיכרון של 256 או 512 בעלי תיזמון 5-2-2-2. המחיר נשאר 2600 ש"ח.
