דעה על מפרט רב-תכליתי 3000 - 3500 ש"ח
שלום לכל המומחים!
קודם כל תודה - הפורום הזה מצויין וחשוב מאוד.
התייעצתי כאן לפני מס' חודשים, בסוף לא קניתי אבל עכשיו נראה לי זמן טוב.
אני צריך מחשב בעיקר לפיתוח WEB (פרנסה), עיבוד תמונות, קצת גרפיקה, המרות וידאו וצפיה בתכני HD.
לא צריך ציוד היקפי, מסך ודיסקשיח, לא מתכנן OC ולא משחקים.
חשוב שיהיה שקט למען בריאותי הנפשית.
כמו שכתבתי בכותרת התקציב עד 3500 אם אין ברירה, אבל עדיף לכיוון ה-3000.
הנה מפרט שבניתי מקריאת פוסטים אחרים בפורום:
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪942
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
Scythe Ninja 2, יחידות 1
₪151
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=251
Gigabyte GA-P55-US3L P55 CHIPSET, יחידות 1
₪621
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1203
A-Data 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz CL9 Core I5 , יחידות 1
₪522
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1173
Sparkle GeForce 9500GT 512MB HDMI GDDR2 PCI e, יחידות 1
₪274
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=712
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪112
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
ANTEC NSK4480 Black , יחידות 1
₪426
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=61
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3098
קודם כל הייתי רוצה לדעת אם הוא טוב ו"מאוזן" ומתאים לצרכי.
חוצמזה אני תוהה אם כדאי להוסיף עוד 200 ש"ח להחליף את המארז הנ"ל באלה כדי לקבל יותר שקט:
NZXT Hush Black, יחידות 1
₪376
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=59
SeaSonic SS-400ET 400Watt, יחידות 1
₪253
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1031
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪629
המון תודה!
נתחיל מזה שיש לך מפרט טוב.
שקלת את לוח האם של אינטל? יכול לחסוך לך מאיה.
כמובן שהחיסכון בא על חשבון חיבורים, אבל היות ולא פירטת צרכים קשה לי לדעת אם הוא מספיק או לא. תעיף מבט:
http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1197
אם אתה כבר משקיע בלקנות מארז שקט אני מציע שתעשה את זה כמו שצריך ותלך על ה-Solo. ה-Hush אמנם בסדר אבל ה-Solo עדיף.
http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=64
בקשר לספק שווה לך לבקש מהם לארגן את ה-Seasonic S12II 330W, ספק מסידרה איכותית יותר של סיסוניק. הוא יעלה לך פחות מה-400W, יעשה עבודה יותר טובה ויבוא עם יותר אחריות (5 שנים במקום 3).
http://www.skypc.co.il/pl_product~S12II-330~24~0.htm
היות ו-RSM עובדים עם היבואן של סיסוניק לא אמורה להיות להם שום בעיה לארגן לך אחד.
תודה רבה על התגובה!
אני הולך על הלוח של גיגהבייט בגלל שהוא נראה לי יותר גמיש (יותר אפשרויות הרחבה בעתיד).
בקשר למארז+ספק שהמלצת, השאלה האם זה יהיה משמעותי. כלומר, האם זה יהפוך את המחשב מרועש לשקט, או משקט לשקט מאוד.
תודה!
היות ושני הספקים משתמשים באותו המאוורר, אני מניח שלא יהיה הבדל ברעש. מה שכן הספק שהצעתי יותר זול ויותר טוב, אמנם בא עם פחות הספק מקסימאלי אבל הוא עדיין יסחוב בקלות את המערכת שלך אז זה לא משנה. הוא גם בא עם יותר אחריות.
עד כאן ההיגיון של הספק.
בקשר למארז, שניהם שקטים, אבל ה-SOLO יותר שקט מה-HUSH. עד כמה ההבדל משמעותי זה כבר עניין אישי. תלוי כמה אתה פאנאט.
ה-SOLO גם מציע פיצ'רים עדיפים כמו מסנני אבק וגומיות לכוננים הקשיחים, ואאל"ט גם מרווח יותר מה-HUSH.
לדעתי האישית, היות וכשאני מחליף מפרטים זה נעשה בלי להחליף את המארז עצמו אלא רק את המערכת שיושבת בו, שווה להשקיע בו והוא שווה את התוספת.
אם התוספת היא מוגזמת לדעתך, אתה עדיין יכול להיות רגוע - שניהם מארזים שקטים.
וביחס ל-ANTEC NSK4480 - האם ההבדל מול ה-SOLO + הספק המומלץ, משמעותי (מבחינת רעש)?
אני בד"כ מחליף קופסא קומפלט ("מוריש" את הישן לאחרים)...
גם אני שוקל עכשיו את אותו נושא (מארזים)
למה אתם לא מזכירים את ה ANTEC 300 הוא לא מספיק שקט?
או בגלל שהוא מוסיף עוד 50 ש""ח למערכת
בוא נחזור לרגע לעקרונות - מחשב שקט מתחיל מבפנים, ואלא אם במקרה יש תקלה במאוורר של המארז כמעט כל מארז ישמור על רמת השקט שנמצאת בתוכו. זה ברמת העיקרון. יש כמובן מארזים עם דלת רופפת וכיוב' שאז הרעידות שלה מייצרות רעש. אבל בעיקרון - גם מארז זול עם מאוורר טוב יהיה שקט. למה אני חוזר לזה? כי המערכת שהרמת היא שקטה, ולכן המארז כאן הוא פחות קריטי למי שאינו פאנאט של שקט.
לגבי הספק הסיפור די דומה - יש מספר חברות שמיצרות ספקים שקטים. כל עוד אין להם בעיה במאוורר וכל עוד הם לא תחת עומס יוצא דופן הם גם יישארו שקטים.
לעומת זאת ספק איכותי יותר יהיה שקט יותר וישאר שקט תחת יותר עומס.
אז אם בתוך מארז לא קורה כלום מבחינת רעש, גם ה-NSK4480 יהיה שקט, וגם ספק ה-earthwatts שבא איתו יהיה שקט... אבל אם משהו עושה זמזום, אתה תשמע אותו יותר חזק עם ה-NSK4480, וככל שצריכת ההספק תעלה אתה תשמע את הספק בצורה יותר ברורה.
האנטק 300 הוא בעיקרון מארז רשת עם מאווררים, וככזה אין לו יכולות השקטה, למרות שהוא עצמו אינו רועש.
ה-NSK6500 הוא מארז מאוד בסיסי, עם הרבה רשת ליד הנקודות הקריטיות של ה-CPU וכרטיס המסך ולכן אם הם ירעישו הוא לא יוכל להשקיט אותם. הוא באופן עקרוני מבוסס על אותו מבנה כללי של שילדה אבל מגיע בלי כל הפיצ'רים של ה-SOLO שנוגעים לשקט, אז בסופו של יום אתה מקבל מארז מאוד בסיסי שלא מתאפיין באיוורור יוצא דופן (בניגוד לאנטק 300) או בשקט יוצא דופן (בניגוד ל-Solo)... אז נשארת עם מארז סתמי.
אחלה הסברים, תודה!
