אח שלי קונה מחשב חדש, סביבות ה5 אלף בעיקר למשחקים
1. מה התקציב המקסימלי?
סביבות החמש אלף... אם ממש ממש משתלם לחרוג קצת למעלה אז אפשרי (נניח עד 200 שקל יותר?)
2. מה הם מטרות/שימושי המחשב? לדוגמא עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכות, גרפיקה ועוד, ובנוסף:
אז ככה... המחשב בעיקרון למשחקים. אפילו דיי רק למשחקים... הוא רוצה שהוא יהיה מסוגל להריץ את כל המשחקים על ההגדרות הכי גבוהות גם עוד שנה שנתיים ואפילו יותר... אמרתי לו שזה קצת בעייתי אבל ניראה מה תוכלו לעשות :) המחשב גם מן הסתם לשימושים לימודיים ומשרדיים... בקשר לרזולוציה תיראו בסעיף הבא :)
3. האם יש צורך בציוד היקפי לדוגמא מסך (אם כן ציינו גודל מועדף), רמקולים, מקלדת ועכבר ועוד.
בקשר למסך... בעיקרון אני מאמין שאפשר להקציב איזה 1000 שקל ככה למסך בנוסף לתקציב למחשב... אני חושב שמספיק לו 21-22 אינצ'... אם יכנס יותר גדול בתקציב ובהתחשב בזה שצריך כרטיס מסך חזק יותר - מה טוב :) צריך מערכת רמקולים, אני מאמין ש2.1 יספיק לו... אני מקווה להצליח לשכנע אותו להוסיף תקציב לזה בנפרד אבל אתם תגידו אם צריך או לא... אם צריך אני מאמין שאני יצליח לשכנע אותו.
4. האם יש רכיב שאותו אתם לא צריכים במחשב (לדוגמא כונן דיסקטים,צורב ועוד)?
אין צורך בכונן דיסקטים
5. במידה ואתם צריכים מפרט חלקי, רשמו את החלקים שיש לך כרגע (דגמים מדוייקים) ואילו אתה צריכים.
לא רלוונטי
6. מ1 עד 10- עד כמה השקט חשוב (10=השקט קריטי)?
3 - 4 ככה... לא חשוב במיוחד... מצד שני לא טרקטור.
7. האם מתוכנן אוברקלוק (אם כן איזה- קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם?
אז ככה... אני לא מבין גדול בOC בתאכלס... אבל אני כן יכול לעזור לו קצת... לא בלעשות אבל כן אם יקרה משהו... הבעיה היא שאנלא תמיד יכול... אז בעיקרון אני חושב שאם זה יהיה OC קל עד בינוני שהחנות תעשה זה אמור להיות בסדר... רק לא משהו שיקצר את החיים של הרכיבים ורק אם זה משתלם מבחינה תקציבית.
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו איזו אתם מעדיפים) ו/או הרכבת מחשב בחנות?
לא אבל אם זה משנה המחשב ירוץ עם WIN7
9. מאיזו חנות אתם מעדיפים לרכוש את המחשב? אם אין חנות מועדפת אתם יכולים לציין איזור מגורים.
חנות מאזור ראשון... חנות אמינה ולא זבל :)
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA?
כרטיס רשת אלחוטי או התקן אלחוטי כזה בUSB... לא יודע חח מה שיהיה טוב :)
אהה וHD אני מאמין שכבר אי אפשר להסתפק ב500GB.. אני לקחתי 500 ומהר מאד ראיתי שזה כבר לא מספיק וקניתי עוד 1 GB... אז לדעתי הוא צריך 1 GB... זה אמור להספיק לו..
תודה רבה על העזרה :)
התקציב דיי דינמי... אתם יכולים קצת להעביר מהמסך למפרט ולהיפך... כמובן שאם אפשר להשיג ביצועים מעולים עם תקציב נמוך יותר אז אפשר :) לא צריך לעשות OVERKILL בכוונה תחילה אבל הוא כן רוצה שהמחשב יחזיק לו תקופה... (אמרתי לו שזה בעייתי מעל 3 שנים אבל נראה מה אתם יכולים לעשות :P)
הוא רצה לקנות את זה..: 69808266.jpg
מזל שעצרתי אותו חח
אפשר ללכת ב1000 גישות שונות פה, זה נכון שאי אפשר להבטיח משחק בהגדרות הכי גבוהות בעוד שנה או שנתיים ובטח שלא ביותר.
זו מערכת שתיתן כרגע ביצועים מספקים בהחלט ברזולוציה 1050X1680. לגבי העתיד, סביר שיהיה צורך בשדרוג כ.מסך בזמן מסוים. לא שווה להשקיע מעבר בכ.מסך מתוך התקציב, כי קצב ההזדקנות שלהם מהיר יחסית ווהקפיצה המהותית הבאה למעלה בביצועים היא גם OVERKILL עבור המסך וגם תצריך פשרות רבות מהשאר.
מסך LG W2284F 22" 1:30000 1680x1050 2ms , יחידות 1
₪938
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=941
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
סט רמקולים Creative Inspire A200 2.1, יחידות 1
₪155
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1199
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪942
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
ThermalTake TMG i3 CLP0555 CPU Cooler I3 I5 I7, יחידות 1
₪78
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1377
Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪605
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187
A-Data 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz CL9 Core I5 , יחידות 1
₪522
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1173
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪444
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
PowerColor ATI Radeon 5770 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪883
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1310
₪126
Cooler Master Elite 335, יחידות 1
₪181
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1348
HEC 450TE-2WX 450W ספק כוח, יחידות 1
₪237
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=894
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5161
אופציה נוספת היא לקחת מעבד ופלטפורמה חלשים יותר אבל לעלות במסך ובכרטיס המסך מהותית למשחק בFHD:
₪50
₪155
₪126
₪181
Scythe Slip Stream SY1225SL12M 120mm 1200rpm, יחידות 1
₪38
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=527
Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1
₪124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051
Gigabyte GA-M720-US3 NForce 720D CHIPSET, יחידות 1
₪354
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=848
A-DATA 4GB Kit CL4 DDR2 800Mhz vitesta, יחידות 1
₪457
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=48
HEC Win+ 550 550W ספק כוח, יחידות 1
₪339
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1103
מסך Samsung 2494LW 24" 5ms DVI 1:50000 Full HD 1080P , יחידות 1
₪1035
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1159
Manli ATI Radeon 5850 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪1435
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1416
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪248
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
AMD Athlon 2 X4 630 2.7Ghz Quad Core AM3 Tray, יחידות 1
₪607
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1333
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5149
המעבד במפרט הראשון חזק מהותית מהשני, ככה שהסבירות שהוא יהווה צוואר בקבוק בשדרוג כ.מסך עתידי נמוכה יותר.
עריכה: לא שמתי לב שמדובר במחיר המערכת ללא המסך. אז המערכת הבאה בהחלט באה בחשבון:
₪50
₪155
₪126
₪339
₪1435
₪942
₪605
₪522
ThermalTake V3 Black Edition 1x120 mm + Led VL80001W2Z, יחידות 1
₪227
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1354
Scythe Slip Stream SY1225SL12M 120mm 1200rpm, יחידות 2
₪76
ThermalTake Silent 1156 CLP0552 CPU Cooler I3 I5 , יחידות 1
₪125
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1378
₪444
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5046
לגבי מסך, בחירה שלך בין 23-24" בFHD.
מפרט מתאים לדוגמא הכולל כרטיס מסך חזק ומסך 24" FHD, ללא סט רמקולים.
6 אלף מחשב+מסך (כולל כרטיס רשת אלחוטי).
מעבד Intel Core i5-750 Tray
₪914
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=I5-750Tray
לוח אם Gigabyte GA-P55M-UD2
₪592
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950206
כונן קשיח Samsung Spinpoint F3 HD502HJ 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪259
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD502HJ
זיכרון G.Skill DDR3 2048MB 1333Mhz CL 9-9-9-24 NT
₪266
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F3-10600CL9S-2GBNT
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD5850 1024MB DDR5 PCIe
₪1464
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=9S5850G1
צורב LG GSA-GH22N X22 SATA DVD
₪131
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH22N
מארז ללא ספק Antec Three Hundred
₪297
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=THREE-HUNDRED
ספק כח Seasonic S12II 500W
₪398
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=S12II-500
קרור למעבד CoolerMaster Hyper TX3
₪122
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=80320-100-35
כרטיס רשת אלחוטי Edimax EW-7128g PCI
₪81
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=EW-7128g
מסך מחשב Samsung 24" 2494LW 5ms LCD
₪1093
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SyncMaster2494LW
הרכבת מחשב חדש הכוללת פתרונות קרור + בדיקת מאמץ 24 שעות לכל הרכיבים
₪99
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=12
סה"כ מחיר לכל המוצרים:5982₪
במידה והוא ירצה רמקולים כחלק מהתקציב או סתם רוצה לחסוך כסף, ניתן לעשות את הדברים הבאים:
-כרטיס מסך להחליף לHD5770-
http://www.skypc.co.il/pl_product~9S5770G1~8~0.htm
-מסך לקחת גודל 22"-
לדוגמא http://www.skypc.co.il/pl_product~SyncMaster2243EWX~9~0.htm
ולבסוף לרכוש רמקולים איכותיים לחווית משחק מצויינת (5.1), כנס לפורום ציוד היקפי ימליצו לך על רמקולים מעולים.
תודה רבה לשניכם :)
בתאכלס מהפרטים דיי דומים חוץ מהמארז והקירור (והספקים אבל מאחר ששניהם 80+ אני מניח שאין בעיה רצינית..)
האם לבקש OC מהחנות עם מה ששמתם? הספקים יחזיקו ת'כרטיס מסך + OC למעבד וגם OC לכרטיס מסך דרך הדרייבר של ATI? או שזה גבולי מידי?
כמו כן הוא שאל אותי אם לא כדאי כבר ללכת על I7... אמרתי לו שלמשחקים I5 נספיק ביותר ושיותר חשוב הכרטיס מסך מאשר המעבד.... רק לקבל OK ממכם לגביי זה וזה ירד מהפרק :P
הסיסוניק מעט איכותי מהHEC, כנ"ל לגבי האנטק 300 (כולל פילטר ואפשרות שליטה על מהירות המאווררים) אבל זה לא ממש משנה- כל הרכיבים מעולים, בכלליות תבחר איזה מפרט שתרצה.
בנוגע לOC, הקירורים שyz101 שם במפרט השני והשלישי, וזה שאני שמתי במפרט שלי אמורים להחזיק OC בינוני. ניתן להמהיר את כרטיס המסך הספק יחזיק ללא בעיה.
אכן אין צורך ללכת פה על מעבד חזק מi5, ביחוד אם אתה מבצע אוברקלוק. מה שכן, שמעתי שיש בעיה קטנה עם OC+ לוחות אם P55 של ג'יגבייט, מציע לברר זאת בפורום "מעבדים לוחות אם וזיכרון" ובמידה ואכן יש בעיה בקש שיציעו לך לוח אם חלופי.
כן זה גם מה שאני חשבתי בעצמי...
בכל מקרה I5 אמור להספיק לו עם OC קל עד בינוני נכון? משהו שהחנות תעשה ככה שאי אפשר להבטיח שהם באמת יעשו מאמצים להגיע לOC בינוני ויעשה רק משהו קליל כזה...
אה ופוסט במעבדים לוחות אמ וזכרונות נפתח :)
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=445571.new#new
שוב תודה
לא כל חנות עושה OC, למיטב ידיעתי רק SKYPC וTMS. בד"כ הם עושים סביב תדר 3.4Ghz- כמובן משתנה ממערכת למערכת.
ברור זאת הכוונה שלי... השאלה אם זה יספיק...
ואחרי התבוננות בסטיקי של מעבדים לוחום אם זכרונות:
"לגבי העתיד של התושבת- באמצע 2010 אמור לצאת מעבד Gulftown עם 6 ליבות לתושבת LGA1336 - לא כ"כ מעניין גיימרים ומשתמשים ממוצעים לדעתי. לתושבת LGA1156 ישוחררו כמה וכמה מעבדים בחודש ינואר שהולך וקרב - משום כך לא יהיה טעם לקנות עכשיו i5-750 ולהחליף מעבד בינואר אלא רק לדחות את הרכישה לינואר. מעבר לכך, אך אם אתה קונה כיום את הלינפילד הכי חלש בשוק (i5-750) - לא יהיה טעם לשדרג גם מבחינת ביצועים שהרי בינואר לא יצאו מעבדים חזקים יותר ממנו בצורה משמעותית."
מה אתה חושב?
אין לדעת מה יהיה בעתיד. יכול להיות שהתושבת תחזיק מעמד יותר זמן ויכול להיות פחות.
ניתן גם לקחת מעבד AMD כדוגמת X4 965 או חלש יותר, שמציג ביצועים דומים לi5 עם לוח-אם מתאים, והתושבת כבר כמה שנים מתאימה למספר מעבדים שונים שיצאו (אבל שוב, גם פה אין לדעת מה יהיה בעתיד).
