בעייה בכיבוי ה XP WINDOWS
אוקי אז בעייה צצה משום מקום , לא עשיתי משהו מיוחד. כאשר אני מנסה לכבות את המחשב הוא פשוט עושה ריסטרט במקום כיבוי.
מישהו יודע ממה זה נובע \ נתקל בזה בעבר?
כנראה יש BSOD ולכן מבוצע restart.
תבדוק שמוגדר שייווצרו קבצי memory dump ותנתח אותם אם כן.
מזה memory dumb?
אז לא מוגדר לך שיווצרו כאלו.
http://support.microsoft.com/kb/315263
הגדרתי אבל עדיין התיקייה רייקה!
האם מופיע לך מידע כלשהו לגבי התקלה ב-Event Viewer?
http://support.microsoft.com/kb/308427
אוקי מצאתי את ה Event Viewer , רק לא הבנתי מה אני אמור לחפש?
עריכה -
Timeout (30000 milliseconds) waiting for the 1255118847 service to connect.
The 1255118847 service failed to start due to the following error:
The service did not respond to the start or control request in a timely fashion.
The NVR0FLASHDev service failed to start due to the following error:
The system cannot find the file specified.
זה אומר לך משהו?[br]פורסם בתאריך: 30.12.2009 בשעה 21:24:32
eventv.th.jpghttp://%7Boption%7D
כן, חיפוש בגוגל מצא את התוצאות הבאות:
http://www.google.com/search?q=NVR0FLASHDev&sourceid=ie7&rls=com.microsoft:en-us:IE-SearchBox&ie=&oe=
ברוב המקרים טוענים המגיבים בדיונים שמצאתי שמדובר בבעיה בדרייבר של Nvidia. אם יש לך כרטיס מסך של Nvidia, נסה להסיר לחלוטין את הדרייברים ולבצע התקנה מחדש שלהם.
התקנתי מחדש את הדריבר, לא עזר , עדיין לא נכבה.
אגב דרך HIBERNATION כן אפשר לעשות כיבוי.
לצערי ה-Event Viewer שלך לא נותן יותר מדי מידע וזאת מכיוון שבדרך כלל במקום המספר 1255118847 אמור להיות שם של שירות/תוכנה. אני הייתי מנסה לבצע אלימינציה של התוכנות שרצות ברקע (בעיקר התוכנות שעולות כאשר מערכת ההפעלה נטענת) בעזרת Autoruns:
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb963902.aspx
אם זה עדיין לא עוזר, נסה לבצע System Restore ואם גם זה לא פותר את הבעיה, נסה לבטל את ה-System Restore ובדוק האם הבעיה ממשיכה.
נ.ב. בדיקה קצרה בהודעות שפירסמת בעבר העלתה דיווח שלך על בעיות בכרטיס המסך שלך (חימום יתר), יכול מאוד להיות שזה המקור העיקרי לבעיה שלך.
תודה על העזרה אני ינסה למרות שנראה לי שיותר קל לפרמט כבר...
לגי הכרטיס - הבעיה נפתרה ע''י nvidia system tool הכרטיס ל עובר את ה75 מעלות.
נסיתי להוריד תוכנות שעולות אם מערכת ההפעלה אבל זה לא עזר.. כנראה אני מפרמט.
אנא דווח בעוד מספר ימים אם זה פתר לך את הבעיה.
