עזרה| הדרייבר ב-ATI 4870 לא שולט ב-RPM
שלום! יש לי כ"מ ATI 4870 של gigabyte והורדתי את מרכז הבקרה CATALYST הגירסה האחרונה. יש לי WIN 7 64 BIT.
אחר כך ניסיתי לשלוט במאוורר של הכרטיס מסך דרך מרכז הבקרה אבל שום דבר לא משתנה - לא הטמפרטורה ולא הרעש.
נוסף על כך, במרכז הבקרה זה מראה לי שהוא עומד על RPM של 0!
הנה הטמפרטורות ב GPU-Z:
מה לעשות? אני מפחד שהכ"מ שלי ישרף!
וגם צריך לציין שהוא מחובר חוץ מ-PCI גם לספק בניפרד.
לפי הטמפרטורה שלך המאוורר עובד...
הוא לא מציג מהירות סיבוב כי כניראה שמדובר ב 4870 עם קירור צד שלישי...
לא יש לי קירור מקורי של החברה GIGABYTE וגם עכשיו התקנתי דרייבר ATT אותה בעיה
מזה מקורי של חברת ג'יגה בייט ? השאלה אם מדובר בקירור רפרנס או קירור שג'יגהבייט התקינה...
אתן לך דוגמה...
למשל הדגם הזה של גיגהבייט, שכולל קירור צד שלישי ( במיקרה הזה זלמן )
לא יציג מהירות סיבוב וגם לא תהיה שליטה על המאוורר...
תבדוק איזה דגם יש לך בדיוק וכמה חוטים יוצאים מהמאוורר לכיוון הכרטיס, במידה ומדובר בשני חוטים, אין לך בקרה על המאוורר, במידה ויש 3 אז יש על מה לדבר..
אין לי מושג... בכל אופן קניתי מ-KSP (ביחד עם המחשב) הנה קישור: http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=karmiel
ואיך אפשר לתקן את זה? הכ"מ לא ישרף? זה טמפרטורה נורמלית? מה לעשות? אה ועכשיו ראיתי את התמונה הקירור נראה בדיוק ככה!
יופי... קנית בדיוק את הדגם שנתתי לך דוגמה אליו...
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=7611 ( בחר סניף זה יביא אותך לעמוד )
הכרטיס שלך כולל קירור עדיף בהרבה על הקירור המקורי אבל לא כולל שליטה על מהירות המאוורר ועל שינוי מהירות ( 2 חוטים במקום 3 )
אין לך מה לדאוג, הטמפרטורה שלך במנוחה טובה בהרבה מ 4870 שכולל קירור רפרנס...
אתה לא יכול "לסדר" שום דבר, ככה המאוורר בנוי...
תהנה ;)
תודה רבה! ועוד שאלה אתה אומר שאי אפשר לשלוט על המהירות אבל המהירות נשלטת אוטומטית? כשיש יותר עומס אז יש יותר מהירות?
לדעתי המהירות היא קבועה...
אם אתה רוצה אתה מוזמן לבדוק טמפרטורה במאמץ ולחזור עם תוצאות... תוכנה כמו OCCT במצב GPU תתן תוצאות טובות.
אוקי תודה רבה!
