SATA מצא את ההבדלים
1. מה ההבדל בין SATA / SATA2 / SATA3?
2. איך אפשר לבדוק במה הלוח אם שלי תומך מבלי להשתמש בתוכנה צד ג' כמו סנדרה?
3. במידה ונניח והלוח אם שלי תומך ב-SATA2, האם אפשר לשדרג או שזו בעית חומרה
שצריכה להשתדרג, כלומר להחליף לוח אם?
4. כמו שאלה 3 רק בהתייחס לתמיכה ב-USB.
אודה לתשובה לכל שאלה בנפרד.
החיבור דומה, התמיכה במהירויות שונה, לכן אתה תוכל לחבר
1.5 גיגהביט לשנייה S-ATA
3 גיגהביט לשנייה S-ATA2
6 גיגהביט לשנייה S-ATA3
אבל ת'כלס הכוננים עצמם בדרך כלל לא מגיעים למהירויות כאלה...
לגבי הלוח- כנס לאתר של היצרן וחפש שם,
אם אתה לא מוצא, פתח את המחשב יכול להיות שפשוט כתוב לך על החיבור בלוח
לגבי USB , פשוט תחבר, לא ממש מהיר, עדיף כבר E-SATA
האם יש אפשרות לשדרג מ-SAT2 - SATA3 ? או שזה רק ברמת שדרוג חומרה?
התכוונתי לשדרוג ה-USB, אם יש לי חיבור USB2, האם אפשר
לשדרג ע"י עדכון מאתר החברה ל-USB3 ?
לכך התכוונתי כששאלתי לגבי שדרוג ממשק ה-SATA.
לא ולא. אתה יכול להוסיף כרטיס יעודי לשליטה על שניהם, אבל הדגמים שנמצאים כרגע בשוק לא מומלצים.
מצטער, אך לא הבנתי על מה אתה מדבר ומתכוון.
אתה יכול בבקשה להרחיב ולהסביר את כוונתך?
אל תצא מנקודת הנחה שאני מבין גדול, הידיעות שלי הן בסיסיות.
על הSATA3 והUSB3...
אוקיי,
לפי היצרן > הגדרת מהירות = USB1 + USB2
הבעיה שלי היא, שיש לי שני חיבורי USB בקדמת המארז + ארבעה מאחור,
אני לא יודע היכן נמצאים החיבורים של USB2 (המהיר יותר) מקדימה או מאחור,
אם זה מקדימה אז אני לא יודע אם שניהם הם USB2 או אחד מהם ואם אחד מהם איזה מהם?
חיפשתי בספר היצרן של הלוח ולא קיבלתי תשובה לאף אחת מהשאלות הנ"ל (אלא אם כן אני לא יודע לקרוא נכון את הנתונים/הגדרות).
אגב, לוח האם שלי הוא של ג'יגהבייט G33M-S2
up to 12 USB2.0/1.1 ports 4 on the back panel 8 via the USB brackets connected to the internal USB headers
ותחת internal connectors רשום:
4 X USB 2.0/1.1 headers
(כאן הספרה 4 צריכה להיות לפני ה-X)
מאד חשוב לי לדעת שאני עובד עם החיבורים המהירים, מפני שאני מעביר קבצים גדולים בדיסק אונקיי (הוא בנפח 16 GB).
כל פורט הוא USB 1.1/2.0.
אתה יכול לחבר לאן שתרצה.
הלוח יעשה את הניתוב הפנימי לבקר המתאים.
