בעיה בכרטיס רשת אלחוטי...limited connectivity
שלום לכולם!
אזז ככה...אין לי ראוטר במחשב אבל יש לי כרטיס רשת אלחוטי עם אנטנה שבדרך ככל אני מפעיל דרך התוכנה שבא עם הכרטיס AP כדי שהנייד ימצא את הרשת האלחוטית שלי...(כמובן שהנייד במקרה הזה תלוי במחשב הראשי שלי).
היום חיברתי כבל רשת מוצלב בין מחשב ראשי למחשב נייד כדי לשתף בניהם קבצים...הצלחתי...אבל אני רוצה שהנייד שלי ימשיך להתחבר אלחוטית...
אבל משום מה הוא כשאני במחשב הראשי מפעיל את AP ונותן לו את החיבור החייגן (כדי שיהיה אניטרנט) הוא כל הזמן מחזיר לי הודעה LIMITED CONNECTIVITY ואני לא מסוגל לגלוש בנייד...
הכרטיס הרשת האלחוטי שלי הוא של EDIMAX EW-7128G
לשני המחשבים שמחוברים בכבל רשת מוצלב יש איפי שונה 192.168.01 ולשני 192.168.0.2
הבעיה היא רק האלחוטי שנותן לי את ההודעה הזאת...(אין לי שום סיסמה ושום הגנה לרשת אלחוטי)
תודה לעוזרים
- אם אתה מנתק את החיבור המוצלב שיצרת, החיבור האלחוטי עובד כרגיל ?
- בשביל מה לך גם להיות מחובר במוצלב וגם מחובר לראוטר ? אין לך בראוטר 4 יציאות שאליהן אתה יכול לחבר את שני המחשבים וליצור רשת ?
- מה דגם הראוטר ?
- לאף אחד אין "ראוטר במחשב" אז אם תוכל לפרט על זה...
עם מדובר על חיבור של ad-hoc אז על איזה חייגן אתה מדבר פה?
הנוסף לזה אם המחשבים כבר מחוברים בכבל מוצלב אז תעשה ICS על החיבור הזה.
פגעתה בול!!!
אם אני מנתק את החיבור המוצלב בניהם הנייד שלי מסוגל לגלוש...ברגע שאני מחבר בחזרה לנייד את הכבל המוצלב אוטומתית הנייד אינו מסוגל לגלוש(למרות שמראה סיגנל מלא)
אולי אני טועה וזה בלתי אפשרי המצב שאני רוצה שיהיה?
יש לך תשובה אלכס?
נ.ב
אין לי ראוטר
כמו שיבגני הציע, נסה להפעיל ICS:
http://www.petri.co.il/configuring_ics_on_windows_xp.htm
הבנתי..אבל הקטע שאני כבר עושה ICS עם הכרטיס הרשת האלחוטי דרך התוכנה של EDIMAX(כדי שאני יוכל לעשות AP שהנייד יתחבר אליו)....עכשיו גם לעשות דרך XP ?
הם לא יתנגשו אחד בשני?
ברגע שאתה עושה אחד אתה מבטל את השני.
מה שקורה שהdefault gateway של הנייד שהוא החיבור ethernte שבו חיברת עם הכבל המוצלה לכן הוא גם לא מצליח להגיע לשום מקום מחוץ לרשת הזאת.
אןקי עשיתי ICS בין שני המחשבים שמחוברים במוצלב..הכל עובד מעולה...רק שאלה אחת קטנה..
שמתי לב כאשר אני שם את הנייד במצב SLEEP ואחרי זה "מעיר" אותו אז אחרי כמה שניות הוא אומר לי שהחיבור שאליו מחובר במוצלב הוא LIMITED CONNECTIVITY...
זה תקין?
בטח, הוא מנסה שוב לחדש את התקשורת אחרי שהכל "נרדם".
זה תקין?
בהנחה שהכל עובד אחרי זה
לא לא תקין אחרי זה...עד שאני לא עושה ריסטרט לאחד המחשבים...מוזר
פשוט תעשה REPAIR על החיבור רשת LAN ב NETWORK CONNECTIONS
start>run>ncpa.cpl
ncpa=network connections panel
start>run>ncpa.cpl
ניסיתי לעשות REPAIR בנייד אבל שוב ושוב מראה לי limited connection עד שאני לא עושה למחשב הראשי repair
מה שאתה צריך לעשות זה פשוט, הוא הולך לפי החיבור האחרון שנוצר.
תחבר ראשית את הכבל ואז תבטל את הכרטיס רשת האלחוטי, אחרי זה תחזיר אותו למצב פועל ואז אתה תוכל לגלוש ככה פשוט המערכת הפעלה עובדת לפי האחרון שחובר, ואני אומר זאת כי ככה אני גם הצלחתי שלשלום להפעיל אלחוטי שגם מחובר ברשת בייתית ללא אינטרנט.
בקיצור כדי להקל עלי אני זקוק לראוטר :bash:
שאלה
הראוטר שהוט נותנים שווה משהו?
