עזרה בבחירת כרטיס חדש
RADEON 9600Pro TV,DVI 128MB
RADEON 9700 TV,DVI 128MB
RADEON 9800SE TV,DVI 128MB
איזה הכי כדאי ?
Radeon9800SE
מה שחשבתי..עוד תגובות?
מה עם חיפוש???
כמובן שההכי חזק הוא הכי כדאי... אם אין לך בעית תקציב. אבל ה9600 הוא הכי משתלם מבחינת עלות ביצועים
עם המחיר של R9700NP היום, לא הייתי בכלל מתלבט ::)
עכשיו לגמרי בילבלתם אותי,ה 9700NP בהרבה יותר טוב מ9800SE?
If it's a 9800SE 256bit you can turn it to 9800 non pro with a driver change, and it's a good deal, if it's 128 bit you're better off taking the 9700NP.
Change your title by the way.
1450 שקל.... בהחלט יש על מה להתלבט ::)
OK אז מה כדאי
לקחת AMD 2600 BARTON ו RADEON 9700NP
או 2700 BARTON 9800SE?
בזיגזאג יש של פאוורקולור ב-1,200 בערך... זה המחיר שקניתי את R9600P לפני כחודשיים - מרגיז :-X
אם יש לך תקציב אז קח את ה9800 וה2700
נגמר להם
בכל מקרה אם יש תקציב אז הכי טוב שיש זה ה9800NP כמו שיש לי
הוא עולה 1670 והוא ממש מצויין
גם אני מתכוון לקנות את הרדאון 9800 ועכשיו אני כבר לא בטוח....
התיכנון עד עכשיו היה:
(ש"ח Gigacube Radeon 9800 C3 128MB DDR (1620
ועכשיו אני בהתלבטות קצת, מה זה הNP מה משעמות האותיות ומה ההבדל בינו לבין ה 9800 הרגיל?
ה9800 יותר חזק מה9700. יש בו גם טכנולוגיות יותר חדשות
NP = נון פרו = רגיל
