מפרט מחשב לעבודה משרדית עד 2500 ש"ח
היי לכולם,
אני צריכה לקנות השבוע מחשב ואני זקוקה לעזרתכם
1. מה התקציב המקסימלי? 2500 ש"ח, אפשרות לחריגה אם זה מוצדק
2. מה הם מטרות/שימושי המחשב? לדוגמא עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכות, גרפיקה ועוד, ובנוסף: הנהלת חשבונות, עבודה משרדית, אינטרנט, אופיס עם דגש ל- EXCEL, מוזיקה
א) תנו מספר דוגמאות למספר אפליקציות בהן תשתמשו. אופיס, חשבשבת, PRIORITY
ב) צייינו האם תשתמשו בהן בצורה כבדה (אם זה לרינדורים לדוגמא, האם זה לשם פרנסה?). שימוש בינוני
ג) במידה והמחשב למשחקים, רשמו מה הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) שיש למסך שלכם. לא מיועד למשחקים בכלל
3. האם יש צורך בציוד היקפי לדוגמא מסך (אם כן ציינו גודל מועדף), רמקולים, מקלדת ועכבר ועוד. צריכה עכבר, מקלדת ורמקולים
4. האם יש רכיב שאותו אתם לא צריכים במחשב (לדוגמא כונן דיסקטים,צורב ועוד)? צריכה את הכל
5. במידה ואתם צריכים מפרט חלקי, רשמו את החלקים שיש לך כרגע (דגמים מדוייקים) ואילו אתה צריכים. צריכה מפרט מלא
6. מ1 עד 10- עד כמה השקט חשוב (10=השקט קריטי)? השקט די חשוב- 6
7. האם מתוכנן אוברקלוק (אם כן איזה- קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם? לא מתוכנן OC
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו איזו אתם מעדיפים) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה בחנות ויש צורך במערכת הפעלה
9. מאיזו חנות אתם מעדיפים לרכוש את המחשב? אם אין חנות מועדפת אתם יכולים לציין איזור מגורים. אני גרה בירושלים אבל אם אין ברירה שיהיה באיזור המרכז
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA? אין בקשות מיוחדות
קיבלתי 2 הצעות
הצעה 1:
מארז : איכותי כולל כניסות USB ויציאות קול מקדימה + ספק כח ATX 21Pin
לוח אם : אינטל מקורי Trinity Valley
זיכרון : Samsung/Kingston DDR2 800 Mhz בנפח 2GB עובד במהירות Dual Channel
מעבד : אינטל מקורי Pentium Dual Core E6300 ליבה כפולה
צורב DVD : Samsung/Sony Nec DVD-RW
דיסק קשיח : Samsung/Seagate בנפח 500GB מהירות 7,200 RPM חיבור SATA
סה"כ מחיר : 2,150 ₪ כולל התקנה בבית הלקוח
סט מקלדת + עכבר מיקרוסופט - 120 ₪
רמקולים - 100 ₪
מערכת הפעלה Windows XP - 550 ₪
אנטי וירוס Kaspersky - 150 ₪
הצעה 2:
מחשב מותג Fujitsu Siemens
כרטיס רשת Integrated 10/100/1000 Network Card
כרטיס קול Sound MAx
זיכרון נפח: 3072 ddr2
מעבד Intel Core 2 Duo E5200
כרטיס גרפי Intel Graphics Media Accelerator 4500
Multi Burner DVD
גודל דיסק GB 320 SATA 7200 RPM
סט מקלדת + עכבר
מערכת הפעלה Free Dos
סה"כ 2570 ש"ח
אני רוצה לשמוע את דעתכם לגבי הצעות אלו ואם הן לא טובות אני אשמח להצעות נוספות
תודה רבה מראש
לקחת כבסיס למפרט את ההצעה 1.
לא רשום דגם לכן סביר להניח ג'נרים, עדיף לקחת ספק שהוא לא גנרי יש שילובים די טובים של ספק+מארז כגון:
antec nsk4480b ii
שהם איכותים (יחסית למחיר כמובן) וגם שקטים
מעבד + לוח אם: להשאר עם E6300 ו - G41ty (או כל לוח אם מבוסס G41 עם יציאת DVI - במקרה ולמסך יש כניסה דיגיטלית אם לא אפשר לקחת לוח G41 ללא יציאת DVI)
כך נראית DVI :
http://dsnimg.dell.com/images/external/images/Monitor/277px-DVI_Connector_Types.svg.png
אם שמים דיסק של seagate:
לשים לב שלא מדובר על גרסת 7200.11 אלה על 7200.12
אם דיסק של samsung:
עדיף סדרת F3 אך לשימושים שלך זה לא ממש משנה
רמקולים - 100 ₪
תלוי איזה מקלדת+עכבר את רוצה - אלחוטי, חוטי, אורגונומי
איזסה רמקולים 2.0 או 2.1?
לא ממליץ על windows xp שיש את windows 7
שקונים מערכת windows מקורית אפשר להוריד
microsoft Security_Essentials
או אנטיורוס חינמי אחר (גם אם ה - windows לא מקורי) כגון: avira' avast' avg שעושות עבודה לא פחות טובה מאלה שבתשלום, בנוסף עם מערכת הפעלה מעודכנת וחומת אש של windows מספק
הגנה טובה
ממליץ לשדרג את הזיכרון ל - 3GB או ל - 4GB
תודה רבה על התגובה.
יש לי כמה שאלות.
מה דעתך לגבי ההצעה מס' 2 ?
האם הצעה מס' 1 עם השיפורים שהצעת תהיה ההצעה הטובה ביותר בשבילי ?
אני מאוד מבקשת לקבל מפרט מלא שכולל את כל הרכיבים כמו שמקבלים שאר המשתמשים כדי שאדע בדיוק מה צריך להזמין
לא אכפת לי אם ההצעה תהיה מחנות מהמרכז.
איזה עכבר מומלץ לעבודה משרדית?
איזה רמקולים עדיפים 2.0 או 2.1 כי אני לא יודעת מה ההבדל ביניהם?
האם יש עוד מפרטים שמתאימים לשימושים שלי?
תודה רבה מראש
לא משתלמת, במחיר של 2000 אפשר לקחת מפרט יותר טוב, והוא עולה 2500 ואיפילו לא כולל מערכת הפעלה
כן
דוגמה למפרט:
מעבד:
[..] INTEL PENTIUM DUAL CORE 2.8GHz E6300 : "SLGU9" - BOX ₪400
לוח אם:
[..] INTEL TRINITY VALLEY : DG41TY ₪308
זיכרון:
[..] PATRIOT 2048MB (2048X1) DDR2 800MHz CL6 : PSD22G8002 ₪226
צורב DVD:
[..] SONY NEC DVDRW AD-5240S X24 - BLACK - SATA ₪118
מארז:
[..] ANTEC NSK4480B II + 380W EARTHWATTS PSU ₪416
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB 16MB SATA2 NCQ - ST3500418AS - זמין במלאי ₪245
הרכבת מחשב:
[..] הזמנת חלקים ללא הרכבה ₪0
מחיר סופי: ₪1713
1. אם את מתכוונת לעבוד עם מערכת 64bit > לשדרג זיכרון ל - 4GB
גם אם את מתכוונת לעבוד עם מערכת 32bit ממליץ להוסיף עוד סטיק של 1GB סה''כ 3GB
עכבר אלחוטי, יש:
עכבר אורגונומי
רגיל
מיני
תקחי את זה שנראה לך הכי נוח ושיתאים לכף היד שלך
את יכולה לקראו ביקורות וגם לשאול פה:
http://hwzone.co.il/community/index.php?board=1.0
תקחי עכבר שעובד על BT או על 2.4ghz
לרמקולים 2.1 יש subwoofer
יש גם רמקולים 2.0 שכוללים אך הם לא יכנסו לתקציב שרשמת
את יכולה לחכות ליציאת מעבדי core i3 עוד כ - שבועים
סה''כ המפרט מבוסס E6300 יעשה את העבודה
תודה רבה על התגובה.
יש לי עוד כמה שאלות.
מה אתה ממליץ לגבי רכיבים הבאים: (תוכל בבקשה לכתוב לי את השמות המלאים)
ספק כוח:
כרטיס מסך: יש לי מסך חדש DELL 2209WA
כרטיס קול:
כונן תקליטורים:
קרור למעבד:
מאורר למארז:
האם אני צריכה כרטיס גרפי ואם כן איזה?
האם יש עוד רכיבים שאני צריכה ולא ציינתי ?
לגבי הזיכרון: אתה ממליץ לקחת 4G במקום מה שרשמת MB 2048 ?
אני לא מתכוונת לשדרג או לקנות מחשב חדש עוד 3-4 שנים לפחת. האם אתה ממליץ לחכות למעבד שיצא core i3 או שאפשר להסתפק במעבד שהצעת?
המון המון תודה על העזרה
ספק כוח:
מאורר למארז:
באים בבאנדל עם המארז, תראי את הפרטים על המארז באתר היצרן
כרטיס קול:
כרטיס מסך:
מובנים על הלוח אם
יש פרטים באתר היצרן
הכרטיס המובנה בלוח האם מתאים
כונן תקליטורים:
צורב DVD:
:nixweiss:
קרור למעבד:
המעבד מגיעה עם קירור של אינטל
סה''כ הקירור עושה את העבודה, אם את צריכה מחשב שקט (דבר מאוד סוביקטיבי כך שלא ממש אפשר להעריך ) או רגישה לרעש > קירור צד3 כגון:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu2.asp?id=2853
השימוש הכבד ביותר הוא אקסל
אם את משתמש בטבלאות גדולות במספר גליונות עם מספר פונקציות שרצות ומעדכנות מספר גדול של תאים, אז בהחלט עדיף לשקול לחכות למעבדים החדשים (וגם להגדיל את התקציב :smile1:
די קשה להגיד כמה שנים המחשב יחזיק
תודה על התשובה
אני כן משתמשת
כמה זמן אתה מעריך שצריך לחכות? אתה יכול בבקשה לתת לי את השם המלא של המעבד שאני צריכה
באיזה אתר אני יכולה לבדוק מתי המעבד יגיע לארץ?
בכמה צריך להגדיל את התקציב? אילו רכיבים צריך לשנות במפרט עם תקציב גבוה יותר?
אתה יכול בבקשה לתת לי שמות מלאים של רכיבים אלו
מה הכוונה מערכת עם bit 32 או 64 ? אני לא מבינה בנושא זה
תודה רבה רבה
עבר כבר יום ולא קיבלתי תשובות לשאלות שלי.
אני צריכה להתקין תוכנה בהנהלת חשבונות ונתקלתי בבעיה שאין לי מספיק זיכרון במחשב, לכן
דחוף לי לדעת אם לקנות מחשב עכשיו או לחכות למעבדים החדשים שיגיעו.
מישהו יכול לענות לי בבקשה בהקדם האפשרי
תודה רבה מראש
