2209WA מרצד.
טוב... יש לי כאן מסך חדש, ה-2209WA הידוע. אכן מסך נהדר,
הבעיה היא שמהרגע הראשון שחיברתי אותו הוא מרצד. זה בצורה שאפשר לשים לב לזה גם מרחוק.
הוא פועל על הרזולציה הטבעית שלו ועל קצב רענון של 60Hz. ניסיתי קצת לשחק בהגדרות- לא מצאתי פיתרון.
למישהו יש מושג מה לעשות...?
הדבר היחיד שאפשרי לחבר פה זה כבל VGA (מהמסך) ל-VGA עם מתאם ל-DVI, וזה מה שחיברתי.
המסך לא בא עם כבל כזה.
אז נסה לחבר עם DVI.
בחיבור VGA יכולות להופיע הפרעות, בעיקר ברזולוציות גבוהות.
אוקיי, אני אקנה כבל DVI ואעדכן, למרות שאין לי מושג למה המסך לא בא איתו. ראיתי אנבוקסינג ביוטיוב ושם זה כן בא עם זה.
תודה על העזרה.
רק אל תתפתה לקנות משהו יקר.
זה צריך לעלות בסביבות 40 ש"ח.
על DVI כואב לי אפילו להשקיע 10 ש"ח.
המסך הגיע עם סוג של כבל DVI TO DVI, הבעיה היא שזה לא מתאים לשום שקע בתוך המסך... (לפי איך שזה נראה- חסרים כמה פינים. וכשאני מחבר את זה בכל זאת המסך רושם ששומדבר לא מחובר- There is no signal from your computer)
אתה מחבר את הכבל כשהמחשב דולק או כבוי?
נסה לחבר אותו כשהמחשב כבוי ואז תדליק.
עשיתי את זה, עובד. תודה. :)
עכשיו גם האיכות הרבה הרבה יותר טובה אפילו- פחות כואב בעיניים.
דיון קצת הזוי :)
בכל מקרה, מומלץ שתנסה גם לחבר את המסך בVGA TO VGA (בלי מתאמים) בשביל לראות שהכל תקין...
היציאה של הכרטיס מסך הנוכחי (8600GT עד שאני אצליח להפעיל את המחשב החדש) לא באה עם יציאת VGA, מתאם חייב לבוא.
עזוב אותך מ-VGA.
אם היו מוכרים לי מסך בידיעה שחיבור ה-VGA שלו לא תקין, הייתי קונה בלי לחשוב פעמיים.
מצד שני כשמדובר על מסך עם שני כניסות בכלל, עדיף ששתיהן תעבודנה...
ככה אני עובד עם הלפטופ עם הHTPC שהוא בשלבי סיום...
