הצעת מחיר שקיבלתי על מחשב, (5900 ש"ח)
כמה דברים :
רציתי זכרונות של G.SKILL ואמרו לי שאין להם, במקום הציעו לי זכרונות של PATRIOT. בחיים לא שמעתי עליהם, איך הזכרונות האלה?
רציתי ספק כוח 550W של סיסוניק אבל אמרו לי שאין להם, במקום הציעו לי ספק 600W של HEC. איך הוא?
מעבד Intel i5 750 Box
לוח אם Gigabyte GA-P55A-UD3
דיסק קשיח Samsung sata 2 1TB 32MB 7200RPM
זכרונות Patriot PVV34G1333LLK SECTCOR 5 VIPER II 4GB DUAL CHANNEL 1333MHZ DDR 3 CL-7
כ.מסך Sapphire radeon HD5850 1GB GDDR5
צורב Nec DVDRW AD-5240 SSATA X24 BLACK
מארז Lancool k60WB NPS עם חלון צדדי
ספק Hec Win+ 600 600W Retail
Windows 7 home premium 64 bit english oem
ועוד 150 ש"ח להרכבה + 3 שנים מעבדה וכו'.
עכשיו המחשב היה עולה 5400 בלי הווינדוס 7, אבל אבא שלי ממש רוצה שיהיה לי ווינדוס עם רשיון.
איך?
אתה מעוניין בחוות דעת בלי שנדע מהם השימושים במחשב. הייתי מתחיל מלתאר אותם - קווים מנחים ניתן למצוא כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=51049.0
בנוסף, ברגע שאתה מדביק הצעת מחיר, כדאי שתוסיף את המחיר של כל רכיב בנפרד, כדי שיהיה ניתן לומר לך אם הוא משתלם ביחס למחירו.
ובנוגע לרכיבים הספציפיים שרשמת:
זכרונות - אין שום בעיה עם פטריוט. כל עוד אתה לא מתכנן אוברקלוק, קח את זכרונות ה-DDR3 הזולים בדיוק שתמצא בחנות (המתאימים ל-i5 כמובן)
לוח אם - אם לא חשובה לך התמיכה (השנויה במחלוקת) ב-USB3 ו-SATA3 שיש בלוח הזה, אתה יכול להחליף אותו ב-GA-P55-UD3, זהה לו למעט הפרט הנ"ל.
דיסק קשיח - לא לחלוטין ברור האם מדובר ב-F1 או ב-F3 של סמסונג. עדיף שתיקח את ה-F3.
צורב - יש רשימה של צורבים מומלצים יותר בסטיקי בפורום. בד"כ כולם הולכים על Samsung SH-S223F.
ספק - יש אופציות טובות מה-HEC בסביבות ה-400 שקל, מה גם שאתה יכול להסתפק בפחות מ-550W. אני אשאיר למנוסים ממני להמליץ לך על אחד.
מה בנוגע לקירור למעבד? נשאר עם הסטוק?
בקיצור, תן יותר פרטים.
המפרט לא משתלם במיוחד, אני מניח שיש לך מסך FHD.
הרבה יותר משתלם:
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪942
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
Scythe Slip Stream SY1225SL12M 120mm 1200rpm, יחידות 2
₪76
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=527
ThermalTake Silent 1156 CLP0552 CPU Cooler I3 I5 , יחידות 1
₪125
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1378
Gigabyte GA-P55M-UD2 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪605
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1187
A-Data 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz CL9 Core I5 , יחידות 1
₪522
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1173
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪444
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Manli ATI Radeon 5850 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪1435
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1416
₪126
ThermalTake V3 Black Edition 1x120 mm + Led VL80001W2Z, יחידות 1
₪227
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1354
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
Windows 7 Home Premium OEM 64 Bit גרסה אנגלית, יחידות 1
₪528
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1306
HEC Win+ 550 550W ספק כוח, יחידות 1
₪339
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1103
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5419
אני אישית לא מת על ספקים של HEC, אין במחיר דומה משהו חזק יותר?
תקראו גם שכתבתי שבהתחלה ביקשתי ספק של סיסוניק 550W ולא היה במלאי, אתם חושבים שכדאי לי לבקש מהם להזמין SEASONIC S12 EP 550W כמו שרציתי מלכתחילה?
המסך שלי הוא FHD 22 אינץ'.
המחשב הוא מנועה מחשבים לכל המעוניין וכרגע אני מעוניין לקנות רק מהם בשל ההתרשמות שלי מהמקצועיות שלהם והשירות האדיב שלהם, אני מוכן לשלם עוד כמה מאות שקלים בתמורה לשירות הזה.
השימושים של המחשב הוא גיימינג בעיקר, משחקים הכי כבדים בשוק.
לקחתי את הלוח אם בגלל התמיכה של USB 3 לעתיד. הלוח לא הרבה יותר יקר.
אולי אני עושה OC בשלב מאוחר יותר עם המפרט הזה.
אני רוצה להישאר עם קירור BOX בינתיים מסיבות שלי.
הדיסק הקשיח הוא סאמסונג F3
בהתחלה רציתי צורב של SAMSUNG כמו שהכותב הראשון באשכול המליץ לי, אבל לא היה והציעו לי במקום את הצורב הנ"ל. זה לא משנה לי כל כך וסוני גם חברה טובה.
יש את ה550W של SEASONIC זה שלאיפה שהלכת אין אותו, לא אומר שאין אותו במקומות אחרים, הוא פשוט עולה 100 ש"ח יותר.
אתם חושבים שעדיף להחליף לספק Corsair VX550W Ultra quiet psu?
רגעים אחרונים וקריטיים !!!!
הציעו לי את הזכרונות האלו, כדאי?
G.SKILL Ripjaws 4GB 1333MHZ DDR3 DUAL CHANNEL CL8 F3-10666CL8D-4GBRM
והציע לי במקום קירור לi5 box הוא אומר שהוא נוטה להתחמם, הוא הציע לי לקחת קירור כזה : http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=5624 Cogage true spirit עם מתאם לi5.
והציעו לי ספק 550W של ANTEC איך זה?
כדאי לקחת את הקירור? ואיך הזכרונות?
בנוגע לזכרונות, מדובר על 30 שקל הפרש מהזכרונות הכי זולים שיש בנועה, ואתה מקבל עבורם קירור. אם אתה מתכנן לעשות באיזשהו שלב OC אז אני מניח שה-30 שקל האלה שווים את ההפרש, אחרת זה סתם ליופי.
בנוגע לספק - אני מניח שאתה מתכוון ל-truepower? כי לאנטק יש כמה ספקים בהספק הזה. זה כנראה לא הספק הכי מומלץ בקטגורית המחיר שלו, אבל שוב - מדפדוף באתר של נועה נראה כי המבחר שלהם ממש לא משהו. כנראה שזה הספק 550 הכי טוב שיש להם.
ובנוגע לקירור - מעולם לא שמעתי עליו, אבל בעקבות הכיתוב באתר של נועה כי הוא הקירור הטוב בעולם, דפדפתי קצת בביקורות. אני חייב לציין שהוא באמת באמת מפתיע וזוכה לתשבוחות בכל מקום. לא הכי שקט שיש, אבל רחוק מלהיות רועש, מעולה בקירור, וביחס עלות תועלת הוא תמיד מקום ראשון. לא יכול להמליץ מניסיון, אבל נראה מבטיח. הייתי בודק בפורום OC וקירור.
מה שכן, השאלה אם הוא שווה מבחינתך את המחיר. אם אתה לא מתכנן להמהיר, יכול להיות שמשהו יותר זול יספיק לך (Freezer 7).
תודה על התגובה.
אני יודע, המבחר של הספקים בנועה מחשבים פשוט עלוב. כאילו, מבחינה אחת המחירים סבירים והשירות טוב, המקצועיות טובה. אני מתכוון להרכיב את כל המפרט שלי בנועה והכי טוב שמצאתי זה את ה Antec true power 550w. זה יחזיק את המערכת?
הזכרונות שהציעו לי לפני היו Patriot יותר יקרים אז אני מעדיף את הזכרונות האלה של g.skill
והקירור, גם אני לא שמעתי עליו בחיים עד שהמוכר המליץ לי עליו. ובאמת הופתעתי מהביקורות. ד"א, הקירור הוא לi7 אבל הוא מביא לי מתאם שיפעל על i5.. המעבד יהיה כמו קוביית קרח.
הזמנתי את המפרט אגב.
הנה הוא : איך יצא? אני מרוצה.
Intel i5 750 - box
Cogage true spirit cpu cooler
Gigabyte ga-p55A-UD3
G.skill DDR3 1333Mhz ripjaws Cl-8
Sapphire ati radeon 5850 hd
Lancool K-60WB
Samsung f3 1 tera
Antec True power 550W
