שאלה פשוטה - יכול להיות שטמפ' מעבד קיצונית רק בגלל שהמשכה טרמית התייבשה??
בעיקרון מדובר על מחשב אחר בבית... מארז מאד מאוורר (TT מהסדרות הגדולות)..
טמפ' מעבד ללא מאמץ 75C ממוצע...
פעם אחרונה שחידשתי את המשכה הטרמית הייתה לפני איזה חודשיים - שלושה בסה"כ וזו היתה משכה איכותית (לא זוכר חברה, הגיעה באריזה כמו לק ועלה 40)..
הגיוני שהיא התייבשה כל כך מהר??
ויכול להיות שהטמפרטורה כזו גבוהה בגלל שהיא התייבשה?
גוף קירור STOCK של אינטל P4 + מאוורר שמסתובב משהו כמו 3500 לפי אברסט וניקיתי אותו וגם את החריצים בגוף קירור.. גם הטמפ' לפי אברסט..
דרך אגב, בזמן שהמעבד היה 75-77C האברסט כתבה שללוח אם יש 28c..
אני חושש שהמעבד מתחמם מעצמו איכשהו.. לא עבר OC..
תודה לעוזרים
איזה מעבד יש לך?
קניתה משחה של ZALMAN
זה לא נשמע סביר.
אתה בטוח שגוף הקירור יושב כמו שצריך על המעבד?
מניסיון אצלי אני יכול להגיד לך שאו שמשהו דפוק במעבד מה שפחות סביר או שלא מרחת\מרחו לך את המשחה בצורה נכונה או שהיא באמת התייבשה...
אני החלפתי משחה טרמית לפני כמה זמן בגלל שהמעבד שלי היה על בערך 70 מעלות וכשהורדתי את הגוף קירור המשחה גם היתה יבשה וגם לא כיסתה את כל השטח (כנראה גם שהיא התייבשה בגלל מריחה לא נכונה) אז שמתי MX-3 ומרחתי לפי הכללים שבמדריך שבאתר והופ המעבד שלי עובד עכשיו על 40-45 מעלות...
איך משחה יכולה להיתייבש אם לא מורחים אותה נכון? :screwy::nixweiss:
מציע לך לבדוק את התושבת של המעבד לא הבנתי זה פנטיום 4 סוקט 478? או שסוקט אחר?
אם זה ה478 אז תיסתכל טוב אם הקירור יושב טוב על כל הקליפסות... ושהקירור לא עקום.
לא זכור לי שמשחה בכלל יכולה להתייבש...
לפי דעתי יש להוריד את הגוף קירור להחליף משחה לנקות טוב את הצלעות ולאחר מכן להדק לראות שהכל יושב טוב.
צריך גם לזכור שP4 חם יותר מC2D, אז לא להיבהל מטרמפ' של 60 בקירור סטוק.
תהדק את הקירור טוב יותר, יש לי PRESCOTT והוא במנוחה נמצא על איזה 40-45.
גם לי זה קרה. המעבד שלי הגיע בכלל ל 80 מעלות. אז החלפתי קירור ועכשיו הוא על 50 מעלות.
אתה צריך להחליף את הקירור...
פותח התרד הטמפ' שלך גבוהות..אין לך ברירה..אלה למרוח שמחה מחדש..ולבדוק את התוצאות..
