סידור של הדיסקים הקשיחים והסידירום
Primary Master - Hardisk 80 Gb
Primary Slave - Hardisk 30 Gb
Secondary Master - Dvd-Rom
Secondary Slave - Cd-Rw
האם זה סדר נכון?
אם לא אשמח אם מישהוא יתקן אותי!
הסדר הזה פעל אצלי בלי בעיות מאז ששמתי אותם כך!
אבל יכול להיות שזה לא נכון והם פועלים אצלי לאט יותר בלי שאני יודע זאת!
יש לי Win Xp Pro
אולי כדאי לך לשים את הצורב בתור מאסטר אבל אני לא חושב שזה ישנה משהו משמעותי
בכל מקרה, בשביל שההתקנים יעבדו במהירות נורמלית, אתה צריך לכוון אותם לעבוד בDMA MODE
אני נתקלתי באיזה 4 מקרים כבר שאם שמים סידי וצורב ביחד יש בעיות
אז כדאי לשים סידי עם הארדיסק
וצורב עם הארדיסק שני
אבל אם אתה לא רואה בעיות אז תשאיר ככה
(בעיות=לא מזהה)
מישהוא עוד מוכן בבקשה לעזור?
פאלקון
סידרת את זה בסדר גמור .
כך זה גם עובד אצלי .
כן זה מצויין
קודם כל את הצורב שים כמאסטר דבר שני נהוג לחבר את הצורב לבד ולא לשום התקן אחר.
4 התקנים - מן הסתם שבבקר אחד הוא לא יכול לעשות את זה :-\
בכל מקרה - אם אתה מעתיק מה DVD ישירות לצורב לא הייתי ממליץ להשים אותם על אותה צמה.
הייתי מסדר אותם ככה:
Primary Slave - Dvd-Rom
Secondary Master - Cd-Rw
Secondary Slave - Hardisk 30 Gb
ושוב, זה רק במידה ואתה צורב ישירות מהדיוידי - אם לא, הסידור שאתה נמצא בו עכשיו בסדר גמור.
(גם אם תשים את הצורב כמאסטר וגם כסלייב זה בסדר גמור)
חיברת בסדר
בד"כ מחברים HD's לחוד וצורבים וסידירומים לחוד
לחבר צורב UDMA 33 עם HD של נגיד UDMA 133 על אותו כבל, זה מתכון לצרות ואיטיות
(בעיות=לא מזהה)
ואז ההרדיסק יעבוד ב-UDMA33 במקום ATA100 והביצועים שלו ממש ירדו
כמו שכבר אמרו הכל במצב הכי טוב וגם איך שאומרים "אם זה עובד אל תתקן את זה"
מה זה DMA MODE ?
DMA זאת טכנולוגיה של גישה ישירה לזיכרון
ככל שמהירות הDMA יותר גבוהה, ככה ההתקנים שעובדים בDMA יעבירו מידע יותר מהר
אתה יכול לבדוק מה מהירות הDMA במנהל ההתקנים
אני ממש בספק ידידי - זה לא עובד ככה.
לפי מה שלי ידוע לבקר אין בעיה לעבוד מול ההתקנים שבאותה צמה במהירויות שונות.
סידרת אותם בסדר גמור, גם אני מסדר אותם ככה, לא טוב להשים הארד דיסק וסידי בייחד כי זה מוריד את הרוחב פס של הארד דיסק ל 33
