רגע לפני הקנייה..
הינה המפרט האחרון שאני בונה, רגע לפני הקניה.
הפרט חייב להיות בKSP אז אל תיתנו לי מחנויות אחרות..
יש לדעתכם הצעות לשיפור?
תודה!
- אין טעם לקחת את הכרטיס מסך כשהוא כ"כ יקר, כבר לא משתלם. קח את הגרסא הזולה יותר שלו, רק שים לב שזה לא "New Edition" או "V2", פשוט מדובר בגרסא עם קירור מעפן.
- כונן קשיח שנה לסדרה F3 של Samsung, גם זול יותר, וגם משתלם יותר.
- אין טעם לקחת מסך 22" עם תמיכה ב-FHD, גם ככה הם קטנים מדי בשביל עבודה ברזולוציה הזאת. קח את דגם ה-BW, שעובד על 1680x1050.
- בהפרש שנותר הייתי מציע לך לעלות במעבד לכל Athlon II X4 שתוכל להרשות לעצמך.
- בספק כח, למרות שהוא איכותי והכל, אם נוצר מספיק הפרש תבצע שדרוג קטנטן לסדרה S12II (אותה חברה), שקט יותר ובעל אחריות ארוכה יותר (5 שנים).
המפרט חייב להיות בKSP אז אל תיתנו לי מחנויות אחרות.
בעיה שלך...
למרות שאני מסכים עם רוב מה ש b00h אמר, בהתחשב בהיצע המזעזע של KSP, המפרט שלך די בסדר כמו שהוא.
- אין שם 500GB F3 של סמסונג
- אין athlon II X4 יותר טוב מהפנום II 720
- אין מסך 1680X1050 יותר משתלם של סמסונג (יש 2243T של LG - לשיקולך)
- אני דווקא כן הייתי משקיע את הקצת אקסטרה בשביל גרסת ה vapor X של ה 5770.
- מה שכן אתה יכול לעשות זה להחליף ספק סיסוניק s12II
יפה שאתה מתמצא במה יש להם במחסן... ;)
בכל מקרה ובלי לחזור על הדברים שוב, גרסאת ה-Vapor-X לא משתלמת בכלל, סתם יקר ובתקציב כזה עדיף ללכת על כרטיס אחר.
אממ למה לא משתלמת?
ואיזה כרטיס אחר אפשר להכניס כאן? (אני רוצה שיתמוך בDX11..)
אני מתמצא במה שיש להם באתר ;D
ואיזה כרטיס אחר אפשר להכניס כאן? (אני רוצה שיתמוך בDX11)
קח 5770 רגיל, צריך לעלות באיזור ה-880~ ש"ח. שים לב שזה לא "New Edition" ולא "V2". אם כן, תבקש את הגרסא הישנה.
למה לא משתלמת?
לא משתלם כי זה יקר מדי וזה לא כזה משנה או קריטי, במיוחד אם אתה לא מתכנן OC ואז זה היה יכול להיות מאוד שימושי.
הגרסא הישנה והחדשה עולים אותו דבר, עדיין לא משתלם ?
בכל זאת אני חושב שדווקא כן משתלם להשקיע 90 ש"ח בגרסאר של VAPOR-X
זה גם מה שאני חושב. למרות שעל הנייר אין כמעט הבדל בביצועים (860MHZ שעון לעומת 850MHZ בגרסה הרגילה), ה vapor-X קריר יותר, ושקט יותר. כמו כן גם פוטנציאל ה OC שלו גבוה יותר.
תכל'ס אתה קונה כרטיס שלא כל כך משתלם ללא קשר. ה 4870 נותן את אותם ביצועים ועולה בין 100-200 ש"ח פחות. בכל זאת אתה קונה HD5770. בין אם זה כי אתה רוצה תמיכה ב DX11, או שאתה מאמין שהביצועים ישתפרו עם הדרייברים, או שאתה מתכנן OC, חיסכון הוא לא בראש סדר העדיפויות פה.
חיסכון כן בסדר העדיפויות, אבל מעליו יש את הטווח הארוך.
חבל לקנות מחשב עם DX10, שיצא כרגע 11..
תודה בכל מקרה לכולם
הבדל של יותר מ-100~ ש"ח, אני לא חושב שזה מצדיק את זה, בטח אם אתה לא מתכנן לבצע המהרה (OC) לכרטיס בשלב מסויים.
כשאני אומר הישנה והחדשה, אני מתכוון לשיטת קירור, מה שמגיע מבית ATI. כשאתה רואה "V2" או "New Edition" דע שמדובר בקירור פחות יעיל, זה הכל. ה-Vapor-X זה משהו אחר של Sapphire.
תישאר עם ה-5770 ואל תיקח את ה-4870, אותם ביצועים או לא, כמובן שעדיף לקחת משהו עם תמיכה ב-DirectX 11.
