מחשב 3K לגיימינג
תקציב 3K
שימושים גיימינג
לוח סטאנדרטי בלי חיבורים מיוחדים.
הולך לשחק על רזולוציה 1680X1050
אין כ"כ חשיבות לשקט אבל שלא ירעיש ברמות מטורפות
ללא ציוד היקפי מלבד צורב
לא עושה OC
הנה מפרט שהכנתי
Power Color ATI Radeon 4870 512MB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪728
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1176
Gigabyte MA-770-UD3 Rev2 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪406
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1048
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
צורב LiteOn DH22A8S SATA x 22 Black, יחידות 1
₪112
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1347
SeaGate 500GB 7200RPM 16MB Sata2, יחידות 1
₪244
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=164
HEC Win+ 550 550W ספק כוח, יחידות 1
₪339
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1103
מארז ANTEC Two Hundred 200 Gaming , יחידות 1
₪245
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1215
Arctic Cooling Alpine 64 CPU COOLER , יחידות 1
₪54
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1216
Transcend 2GB DDR2 800Mhz , יחידות 2
₪430
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=194
AMD Athlon 2 X3 435 2.9Ghz Triple Core AM3 Tray, יחידות 1
₪411
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1214
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3019
יש את ה-F3 של Samsung, שווה לבדוק אם הוא קיים ב-RSM בנפח 500GB.
אתה יכול לחסוך משמעותית בספק, אין לך צורך אפילו ב-500W. במקומך, הייתי משנה ל-5770 -- אמנם יקר יותר, אבל תומך ב-DirectX 11. כן, נותן ביצועים קצת (!) פחות טובים מה-4870, אבל בהסתכלות לעתיד, וכשייצאו דרייברים חדשים, אני בטוח שזו השקעה כדאית.
על מנת לחסוך הייתי מציע ללכת על מארז פשוט יותר, כגון ה-Raidmax Apex.
הוא אכן קיים בRSM אבל אני לא יכול לחרוג משמעותית במפרט
הספק איכותי ומשתלם לפי המחיר שלו אני יודע שישר אנשים רואים SEASONIC אומרים שזה איכותי יותר אבל לדעתי גם הWIN שקט ואיכותי יש לי אותו והוא עושה עבודה מעולה.
בקשר לכרטיס מסך ה5770 לא ניכנס לי בתקציב ולכן עדיף את ה4870 שחזק ממנו בטיפה לא יודע מה יקרה עם העידכון דרייברים שאתה אומר אבל כרגע ה4870 יותר חזק בכמה אחוזים.
אני לא קונה כרטיס בשביל התמיכה בDX 11 אלא בשביל ביצועים וגם לא עדיף ספק 550W ל4870?
דעתך במקומה, אתה יכול לחסוך בספק כח, ולפי מה שאני זוכר אין לך את המחשב מספיק זמן כדי שתוכל להעיד, האמת...
שזה מתפרש בתור הבדלים של ממש פריימים בודדים, הבדל שקשה לי להאמין שמישהו ירגיש, אם בכלל.
בקשר לביצועים, ראה שורה למעלה. בקשר ל-DirectX 11, שיקול מוטעה לדעתי -- צריך לחשוב על העתיד. בקשר לספק, לא, אין צורך, גם ספק 450W יספיק ואפילו 400W איכותי.
אמור לעלות פחות או יותר אותו הדבר.
תרד בספק כח, לך על מארז פשוט יותר כמו שהצעתי, ותוכל להכניס את ה-5770 בחריגה קטנטונת. שים לב שהוא גם צורך פחות חשמל מה-4870.
יש פה הבדל של בין 4-6 בפריימים בערך
הכרטיס הוא דיי גדול כפי שהבנתי הוא לא יהווה לחץ כלשהו או שלא יכנס לAPEX כן? אני מדבר על ה5770
זה משתנה, ובד"כ מדובר בהבדלים מזעריים.
לא.
1. 5770 הוא לא צרכן חשמל גבוה במיוחד אבל זה גם לא 8500GT. הוא כן יאפשר למערכת לעבוד עם ספק מהותית זול יותר מאשר 4870.
לבחירתך כאשר לדעתי זה צריך ללכת לפי רזולוציה, כאשר ה5770 נהנה מיתרון מסוים בFHD ומעלה אבל שוב, זה לכאן ולכאן:
א. 4870 512MB + ספק 550W. - חזק יותר.
ב. 5770 1GB + ספק 450W. - תומך DX11 + פולט פחות חום.
אפשר אבל לסכם לזכותו של ה5770 את הדברים הבאים:
הפרש המחירים בינו לבין ה4870 הולך ומצטמק.
איפה ש5770 לא יספק די הביצועים, גם ה4870 לא יבריק.
2. גם אני לא אוהב את התופעה דמוית ה"פנבויזם" בתחום הספקים, ובכל זאת, ספק ג'נרי יכול להשבית מערכת לחלוטין.
3. APEX הוא מארז זול, הוא נותן תמורה טובה לכסף. אבל שקט הוא לא, הוא מסוגל להכיל 5770.
ThermalTake V3 Black Edition 1x120 mm + Led VL80001W2Z, יחידות 1
₪227
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1354
Scythe Slip Stream SY1225SL12M 120mm 1200rpm, יחידות 1
₪38
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=527
Arctic Cooling Alpine 7 CPU COOLER , יחידות 1
₪56
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=50
A-DATA 4GB Kit CL4 DDR2 800Mhz vitesta, יחידות 1
₪457
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=48
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪248
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
Gigabyte GA-M720-US3 NForce 720D CHIPSET, יחידות 1
₪354
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=848
₪126
₪411
₪50
PowerColor ATI Radeon 5770 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪883
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1310
HEC 450TE-2WX 450W ספק כוח, יחידות 1
₪237
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=894
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3087
תודה YZ101
אין עניין ברזולוציית FHD אז איזה כרטיס מסך עדיף כאן להסתמך על ה5770 כFUTURE PROOF או על ה4870 שזול יותר ומפגין בכמה פריימים ביצועים יותר טובים ותומך בDX10 ?
ללא ספק עדיף ה-5770, במיוחד כשיבשילו עוד יותר הדרייברים. בכלל, אם זה מעניין אותך, הוא עדיף ל-OC.
אוקיי לאחר שראיתי את ההמלצות והתגובות פה וגם עזרה מפורום כרטיסי מסך החלטתי שאני יקח את ה5770
מפרט סופי:
₪112
₪54
₪411
₪248
₪457
₪245
₪354
SeaSonic SS-500ET 500Watt, יחידות 1
₪332
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1032
₪883
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3146
יש דברים לשיפור?
אני רואה שאתה גם ככה חורג, בכל אופן, אם מתאפשר מבחינת תקציב, הייתי מציע לקחת את ה-Antec 300.
במידה ואין אפשרות, המפרט שהצעת מצויין ואני לא רואה מקום לשיפור במסגרת התקציב.
אז תרשה לי להיות זה שמציין שגוף הקירור שבחרת למעבד מיועד לתמוך ב-90W והמעבד שלך בא עם TDP של 95W, מה שאומר שאם המעבד יתחיל לטחון, גוף הקירור לא מתחייב לקרר אותו.
לידיעתך.
מה זאת אומרת לא מתחייב?
זאת אומרת שהמעבד פולט יותר חום משגוף הקירור מסוגל לפוגג.
כמובן שהמעבד לא פולט תמיד מקסימום חום, אז ברוב הזמן לא תהיה שום בעיה, אבל זו בעיה פוטנציאלית.
