מחפש באנדל אופטימלי עד 2000 ש"ח
רק לוח, מעבד, וזכרון. (עדיף 512MB)
אני יודע שבבאנדל מבוסס אינטל המחירים גבוהים בהרבה, בעיקר אם נכנסים לתחום מעבדי הHT וDUAL DDR.
השאלה אם זה כדאי, ומה ההתרשמויות מביצועי מעבדי HT?
תודה!
1) בשביל זה יש את פורום "לוחות אם, מעבדים וזכרונות"
2) תעשה חיפוש קטן, תמצא הרבה תשובות
CPU : Intel Pentium IV 2.4C GHz HT 512K 800MHz Socket 478 CPU BOX [ ¤ 1063.89 ] 1
Motherboards for Intel : ABIT IS7-E Intel 865PE Motherboard (HT,FSB 800,SATA, Dual DDR400, 5.1 Sound, AGP8X,LAN, USB 2) [ ¤ 588.25 ] 1
Memory : GeIL DDR-RAM 256MB 3200 Value Memory [ ¤ 547.96 ] 2
Subtotal : ¤ 2229.10
אם אין לך את ה230 שקל האלו אז הנה מערכת מבוססת AMD שתהיה בערך שוות ערך למערכת מלמעלה ואולי אפילו יותר טובה :
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU [ ¤ 607.98 ] 1
Motherboards for AMD : Epox 8RDA3+ NVIDIA nForce2 Motherboard (DDR400, AGP8X,5.1 Dolby Sound, S-ATA, 1394, Dual LAN, USB 2) [ ¤ 726.88 ] 1
Memory : GeIL DDR-RAM 512MB 3200 Golden Dragon Value Memory [ ¤ 639.65 ] 1
Subtotal : ¤ 1974.51
תודה רבה!
רק שאלה, הלוחות הללו יודעים לטפל בכוננים קשיחים שהם לא SATA?
כי אחרת זה יוצר לי בעיה להחליף דיסקים עם המחשב השני שלי.. (המטרה היא לבנות מחשב שני שישמש למשחקים ברשת מול הראשון)
שוב תודה וחג שמח!
** אגב, למה לא לקחת את הלוח של GIGABYTE - GA-8SQ800 ?
זה מוריד את כל החבילה לפחות מ2000 ש"ח.
אני דווקא חושב שהמפרט הזה יותר טוב .. .מבוסס AMD -
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 577.87 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 514.01 ] 1
Memory : GeIL DDR-RAM 512MB 3200 Golden Dragon Series Retail Memory [ ¤ 748.17 ] 1
CPU Cooling : AeroCool DP-101 CPU Cooler for AMD [ ¤ 178.97 ] 1
Subtotal : ¤ 2019.02
אם אתה רוצה לוח עם יותר פיצ'רים , קח את המעבד בגירסת ה Box , ותוריד את הקירור
. ב 150 שקל הפרש האלו תוכל לקנות את ה Abit NF7-S , שהוא מפוצץ פיצ'רים ...
נ.ב
אתה יכול גם לקחת את ה MSI KT6 Delta-LSR VIA KT600 ...
איפה קראתם שהוא רוצה לעשות אוברקלוק?????
למה הזכרונות האלה? והקירור???
זה מה שאני מציע......לא לאוברקלוק!
AMD:
Motherboards for AMD : ABIT NF7-SL v2.0 nForce2 Motherboard (Dual DDR400, AGPx8, S-ATA, 1394, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 639.65 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 2700 Memory [ ¤ 526.31 ] 1
CPU Cooling : Spire FridgeRock CPU Cooler for AMD [ ¤ 50.62 ] 1
Subtotal : ¤ 1794.44
אם אתה לא צריך את כל הפיצ'רים שבלוח אתה יכול לקחת את הABIT NF7 הרגיל, בלי הSL.
וזה לאינטל:
Memory : Twinmos DDR-RAM 256MB 3200 Memory [ ¤ 301.14 ] 2
Subtotal : ¤ 2254.42
אני אישית חושב שמבחינת מחיר/ביצועים הAMD לוקח.
לא קראתי שהוא רוצה לעשות אוברקלוק אבל נתתי לו מפרט יותר טוב משלך... ה EPOX מעולה וגם האביט... והGOLDEN DRAGON לא מיוחדים לאוברקלוק רק! אפשר גם להשתמש בהם כזיכרונות STOCK והם עדיין יותר טובים מאשר זכרונות רגילים!
במעבד לגולדן דרגון עברת בהרבה את התקציב
חוץ מזה,בטוח שאין צורך בזכרונות מסוג כזה
