מפרט למחשב לשימוש ביתי - עד 2000 שח
שלום, המחשב הישן שלנו מתקרב לגיל פרישה. אשמח לקבל המלצות על פי הפרטים הבאים.
תקציב: לא יותר מ- 2,000 ש"ח (ורצוי פחות).
מטרות/שימושי המחשב: שימוש ביתי - אינטרנט, אופיס, משחקים (SIMS2 המשחק הכי "כבד" שהיה לנו עד כה). רזולוציה בשימוש כרגע 1024X768
ציוד הקפי: אין צורך בציוד היקפי. קיים מסך Viewsonic17, צורב, מקלדת, עכבר.
דיסק קשיח: 500GB
שקט: 8 (ממוקם בסלון)
אוברקלוק: לא!
מערכת הפעלה: Win7 (קיימת, אין צורך לכלול).
הרכבת מחשב בחנות: כן.
חנות: מרכז - רצוי איזור השרון
בקשות מיוחדות: יציאת וידאו דיגיטאלית (DVI/HDMI) - כחלק מהלוח או בכרטיס נפרד, תלוי בהמלצתכם למפרט שנותן את התמורה הטובה ביותר.
כמו כן, המחשב הישן סחב 8 שנים ועודנו משמש אותנו בזכות שידרוגים במהלך השנים. מחפש מחשב אמין, שקט, עם פוטנציאל שדרוג בראיה קדימה.
תודה!
יש דיסק קשיח או שהתכוונת שאתה רוצה אחד של 500GB?
רוצה 500GB במחשב החדש
אין הרבה דילמות לגבי הפלטפורמה, זה לוח האם שאתה צריך -
לוח אם Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H
₪540
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=950752
תומך DDR3 (לשידרוג עתידי) ובתושבת החדשה של AMD (ה-AM3) כך שמעבדים עתידיים יוכלו להתאים ללוח בלי בעיה.
הלוח גם מגיע עם שלל חיבורים מאחורה, ועם כרטיס מסך מובנה שלדעתי יספק את צרכיך.
הדילמה מתחילה כשמגיעים לנושא המעבד. לשימושים פשוטים גם כפול ליבה יספיק, ואפשר להשיג לו קירור שקט מאוד בתוספת של 40~ ש"ח. לעומת זאת בעלות מעט גבוהה יותר אפשר לקחת מעבד שהוא משולש ליבה או אפילו ללכת על מרובע ליבה (מה שיביא את התקציב עד לגבול). הבעיה איתם שהם כבר זקוקים לגוף קירור יותר רציני אז אם מחליטים להתקין אחד שקט במקום המקורי ההוצאה עליו קופצת מ-40 לסביבות ה-150 ש"ח. אם זה לא שיקול קריטי ואם אתה מעוניין יותר לבנות מחשב שיחזיק מאשר מחשב שיהיה זול וישודרג בעתיד, בהחלט שווה לשקול מעבד עם 3 או 4 ליבות.
אם יותר חשוב לך משהו שיחזיק את הצרכים שלך עכשיו ויהיה פלטפורמה לשידרוג עתידי אם וכאשר יהיה צורך - לך על כפול ליבה. יחסוך לך קצת כסף.
על אותו עיקרון גם ה-RAM. כרגע 2GB יספיקו לך, אבל אפשר בתקציב שלך לשחק עם זה קצת וללכת נניח על כפול ליבה עם 4GB RAM, או שוב - לחכות עד שיהיה צורך בעוד זיכרון.
בניתי לך מפרט מינימלי, את האופציות לשחק איתו כבר שטחתי בפניך, רק תגיד מה הכיוון ואני אתן לך המלצות על חלקים ספציפיים.
AMD Athlon 2 X2 215 2.7Ghz Dual Core AM3 Box, יחידות 1
₪265
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1120
Gigabyte MA785GMT-UD2H AMD785G CHIPSET, יחידות 1
₪491
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1158
Transcend 2GB DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪218
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=759
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪248
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
ANTEC NSK4480 Black , יחידות 1
₪426
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=61
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
₪75
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪1723
והנה אפשרות נוספת :
מארז CompuCase 6A19B Black, יחידות 1
₪203
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=99
כולל תושבות ל-2 מאווררי 120מ"מ (קדמי ואחורי), רפידות שיכוך-זעזועים לכוננים-הקשיחים (וכלוב-כוננים פריק ונוח מאד להתקנה/שדרוג), וסנן-אבק - המתנתק בקלות לצורך ניקוי (שאם אינני טועה, איננו כלול ב-Antec NSK-4480).
ספק-כוח SeaSonic SS-350ET 350W - 120mm-Fan 324W@12V Active-PFC 80Plus:Bronze, יחידות 1
₪180
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1029
כולל מאוורר 120מ"מ חרישי (לעומת 80מ"מ בלבד ב-Antec EA-380 - הצפוי לפיכך להיות "רועש" יותר לכל ספיקת-אוויר נתונה).
לוח-ראשי Gigabyte GA-MA785GMT-UD2H, יחידות 1
₪491
מעבד-ראשי AMD Athlon II X3 #435 Triple-Core 2.9GHz 512KB/Core_L2-Cache 2GT/s/Direction-Bus Tray, יחידות 1
₪411
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1214
פתרון-קירור למעבד Scythe Reeven, יחידות 1
₪138
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1239
שקט ויעיל.
זיכרון-ראשי Transcend 2GB DDR3 1333MHz, יחידות 1
₪218
2GB הנם מעל ומעבר לשימושיך, להערכתי.
כונן-קשיח Samsung 500GB 16MB-Cache S-ATA F3/SpinPoint HD502HJ, יחידות 1
₪248
כונן-תקליטורים Samsung DVD RW X22 S-ATA Black SH-S223B, יחידות 1
₪112
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
אם כונן-התקליטורים שברשותך איננו מסוג DVD RW או שמשך השימוש בו עולה על 2-3 שנים, כדאי להחליפו בזה.
₪75
סה"כ מחיר לכל המוצרים: ₪2,076
תודה לשניכם. מספר שאלות/בקשות:
1. מה היתרון של AMD במקרה זה על פני INTEL?
2. אשמח לקבל בכל זאת למפרט מקביל מבוסס מעבד INTEL. האם קיים לוח שיאפשר בעתיד החלפת המעבד באחד ממעבדי ה- iCore?
3. אני יודע שזה מעט אנכרוניסטי אבל אני מקבל פקסים דרך מודם (56K) של פעם. האם הלוחות כוללים מודם מובנה? אם לא, האם קיים SLOT שתומך במודם? האם יש פתרון אחר (שלא כרוך בקניית מכשיר פקס' :)?
תודה.
אין לאינטל פלטפורמה בטווח המחירים הזה שתיתן לך אופציה לשידרוג עתידי בדורות הבאים ושתיתן את אותן יכולות גרפיות. במילים פשוטות - אינטל לא מתאימה לצרכים שלך.
בקשר למודם, אין לי מספיק ידע בשביל לענות לך. אתה יכול לנסות בפורום רשתות ואינטרנט -
http://hwzone.co.il/community/index.php?board=11.0
אין מניעה עקרונית לרכישת והתקנת כרטיס מודם/פקס חדש (עד כ-50ש"ח) או להעברת זה הקיים מהמערכת הנוכחית שברשותך (ככל שקיים - כמובן).
טוב, הכיס נוטה לכיוון מעבד כפול ליבה מתוך הנחה שהלוח נותן אורך נשימה מספיק מבחינת אפשרויות השדרוג בעתיד.
עוד כמה שאלות אחרונות:
1. דיסק קשיח - סמסונג עדיף על WD? אני מבין שהמחיר שלהם דומה.
2. קירור - מהו אם כן הקירור המומלץ (והשקט) למעבד כפול ליבה.
3. מארז+ספק - אתם חלוקים בהמלצתכם. האם ה- CompuCase אכן עדיף ושקט יותר? (הוא גם יוצא יחד עם הספק מעט זול יותר)
4. אני מתכוון לנצל את המיקום של המחשב בסלון קרוב ל- LCD על מנת לחבר ביניהם (HDMI ל- HDMI). האם זה משפיע על הקונפיגורציה הנ"ל?
שוב, המון תודה על הייעוץ!
1. שתי תוצרות אלו הנן באותה רמה בערך מבחינת איכות (מבחינת ביצועים - תלוי בדגמים המושווים, כמובן).
2. בעבור כפול-ליבה ניתן לשנמך את פתרון-הקירור, למשל, ל-GlacialTech Igloo 73xx Silent או ל-Arctic Cooling Alpine 7 (שהנו חזק קצת יותר) התקציביים.
3. ר' הנקודות בגוף המפרט המוצע.
4. הלוח-הראשי במפרט המוצע כולל חיבור HDMI, וכרטיס-תצוגה מובנה (ה-RHD4200) המתאים להאצת-פענוח כל סוגי הסרטים הקיימים כיום.
החיסרון היחיד של כרטיס המסך המובנה הוא שהוא לא יכול להוציא בו זמנית גם DVI וגם HDMI, אלא רק מאחד מהשניים. במקביל לאותו אחד הוא מסוגל גם להוציא אות מיציאת ה-VGA למסך נוסף.
אז כל עוד אין כוונה לחבר למחשב שני מסכים - אחד ב-HDMI והשני ב-DVI, לא תהיה לך שום בעיה.
למעבד כפול ליבה אני מציע שתיקח את ה-GlacialTech Igloo 7312 Silent, הגירסה החדשה יותר של ה-7311 שהזכיר hw_joe
בקשר לכוננים הקשיחים - הסמסונג F3 עדיף על ה-WD.
שלום שוב.
אני יודע שלכאורה הגענו לכלל החלטה ובכל זאת - האם תוכלו להמליץ בבקשה על מפרט שעונה על הדרישות המקוריות אך מבוסס INTEL, גם אם זה אומר לפרוץ את תקציב ה- 2,000 ש"ח (מבלי להשתולל במחיר...)?
תודה, תודה, תודה.
לא כדאי : הן מבחינת יחס עלות-תועלת, והן בערכים מוחלטים (כלומר : מבחינת תכונות).
כל אחד וההגדרה שלו לשקט...
בתור בעלים של ה6A19 וNSK4480 האנטק יותר שקט.
(עם קירור סטוק בNSK והספק 380W EA לעומת הTP 650W TT וקירור BT -והחלפתי מאווררים בHEC לAC 12 FAN )
וזה אחרי המלצות חמות מהרבה אנשים בפורום על הHEC (לפחות הוא יותר שקט מהמארז הקודם שהיה לי - TT XASER 3)
כדי שלמדידה יהיה ערך השוואתי כלשהו (ולא נצטרך "לסמוך" על "הגדרה לשקט" של מישהו), צריך שתהיה מותקנת בשניהם מערכת זהה (לא "בערך" או "בקירוב"), ושהמדידה תיערך בציוד מתאים (שמחירו בד"כ יהיה בהתאם), ובתנאים מבוקרים.
ואגב, זה CompuCase (ולא HEC).
