מחפש מסך 24" תקציב 1400 ש"ח
שלום,
אני מחפש מסך מחשב 24" בשביל אבא שלי, בעיקר לצורך עבודה עם חלונות רבים של סביבות פיתוח לתוכנות ופשוט גלישה באינטרנט.
תקציב - משהו בתחום של 1000-1400 ש"ח.
שאלה קטנה - אם כל מה שהוא עושה עם המחשב זה מה שציינתי פה, צריכה להיות איזושהי בעייה אם הכרטיס מסך הוא כרטיס מובנה בלוח אם?
תודה מראש
מישהו?
דרך אגב, מה אתם חושבים על המסך של סמסונג 2494HS למטרות שציינתי?
תעזרו בבקשה...
למטרות שציינת זה לא ממש משנה איזה מסך, רק הייתי ממליץ בחום ללכת על דגם עם רזולוציה 1920X1200 ולא 1920X1080, שבה אתה מאבד 10% משטח העבודה הכללי. ה-2494HS הוא 1920X1080 למרות שמפרסמים אותו כ1920X1200 בכמה מקומות.
הייתי ממליץ על ה-2443BW שהוא מעולה למחירו ומאפשר יכולות הגבהה וסיבוב של המסך.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=721083
אם יכולות אלה לא מעניינות אותך, ה-2433BW מתאים גם כן ויכול להיות קצת יותר זול/זמין.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=720940
תודה רבה, הצלת אותי :)
דרך אגב, אני לא בטוח שמה שאמרת לגבי המסך 2494HS מדוייק.. ראיתי שיש שני דגמים של 2494 - אחד HS ואחד LW..
הHS מוצג כ1920x1200 והLW מוצג כ1920x1080
דגם LW:
http://www.skypc.co.il/pl_product~SyncMaster2494LW~9~0.htm
דגם HS:
http://www.skypc.co.il/pl_product~SyncMaster2494HS~9~0.htm
אני לא מאמין למה שכתוב ב-SkyPC. אם תחפש בגוגל תראה שרוב המקורות מציינים 1920X1080.
אוקי, תודה עוד פעם, אני חושב שנסגור על אחד מהדגמים שהצעת :)
אז ככה, אבא שלי עדיין מתלבט אם לקחת את ה2433, וחשבתי שלא יזיק לשאול:
למה המלצת דווקא עליו? איזה יתרונות יש לו ביחס למסכים אחרים?
תודה מראש
המסכים שהמלצתי הם סתם דוגמאות, וגם המחיר מתאים לך. לא אמרתי שאלה מסכים אידאליים או ששום דבר אחר לא יספק אותך. אמרתי רק:
אוקי תודה רבה, עכשיו עוד שאלה קטנה שעדיין לא קיבלתי תשובה - אם יש לו כרטיס מסך מובנה עם חיבור יציאת VGA ואין לו DVI, נראה איזשהו הבדל בשימוש במטרות המצויינות?
כשאני חושב על זה, בכרטיסים מובנים ישנים עשויה להיות בעיה של הדרייבר לאפשר רזולוציה של 1920X1200. השאלה היא מהו הלוח.
בנוסף לכך, ברזולוציות גבוהות VGA יותר רגיש להפרעות, מה שעשוי לגרום לטשטוש.
במקרה הגרוע זה יהיה כרוך בהוצאה כספית של 150 שקלים לכרטיס מסך הכי בסיסי עם DVI.
אוקי
זה בערך מסיים את הדיון - סגרנו על המסך 2433BW ולקנות כרטיס מסך בערך ב200 ש"ח.
תודה רבה על העזרה ;D
