מפרט עד 1500שקל
עדיף 1300 אם אפשר , אז ככה המפרט מיועד לאח שלי התאום שחוץ מCS הוא לא משחק כלום אז אני מבקש ממכם ליצור מפרט מבוסס AMD שיהיה בו : לוח אם micro ATX מכוון שהמארז יחסית קטן ושעל הלוח יהיה כרטיס קול ושאר הפיצ'רים הנחוצים בימינו.. צריך כמו כן מעבד (אפשר גם 1700+) וזיכרון יספיק 256 אבל אם יש מספיק כסף אז כדי 512 וצריך גם gf4mx אבל אם אין תקציב אז לא כי כבר יש לי gf2mx בבית שאני לא יודע אם יספיק לCS אז זהו.
עריכה : זה מה שאני הצלחתי לעשות אבל אני רוצה לקבל תגובות על כך : CPU : AMD Athlon XP 1700+ Tray CPU [ ¤ 334.88 ] 1
Motherboards for AMD : Asus A7N8X-VM nVidia nForce 2 Motherboard (m.ATX, AGPx8, GF4MX VGA, Dual DDR, 5.1 Sound, LAN, USB 2) [ ¤ 643.86 ] 1
Memory : GeIL DDR-RAM 256MB 2700 Value Memory w/Heat Spreader [ ¤ 277.88 ] 1
CPU Cooling : Thermaltake Volcano 6CU CPU Cooler for AMD [ ¤ 61.68 ] 1
Subtotal : ¤ 1318.3
ההצעה הזולה ביותר עם כרטיס מסך לא רע:
Motherboards for AMD : Albatron KM18G Pro nForce 2 Motherboard (MicroATX, Dual DDR, 5.1 Sound, AGPx8, LAN, USB 2.0) [ ¤ 582.54 ] 1
Memory : GeIL DDR-RAM 256MB 2700 Value Memory [ ¤ 266.87 ] 1
Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9100 64MB DDR DVI Bulk Video Card [ ¤ 399.99 ] 1
Subtotal : ¤ 1645.96
במידה ואינך יכול לארגן את 145 השקלים הנוספים, המפרט שבנית יהיה מצויין. למרות שאת GF4MX, CS לא יריץ טוב.
למה אתה חושב? והgf2mx שלי במחשב הישן כן יריץ טוב על agp4x?
ה-GF2MX לא יריץ לך את CS טוב גם כן. כדי שתבין עד כמה ה-GF4MX המובנה על לוח האם חלש, הציון שלי ב-3DMARK 2001 SE כאשר כרטיס ה-ONBOARD פועל היה-2100 נק'...ואילו עם ה-GF2 שרשום לי במפרט הגעתי לכ-4300 נק'.
למה אתה מעלה העלאות ? ה gf2mx הזה נותן לי בין 50-100 FPS בCS עם p3 550mhz + msi 440bx chipset+ 256spektek sdram
עם זה הוא נותן לי ככה... אז עם AMD 1700 ו256DDR הוא לא יתן 100 FPS !?
באיזה רזולוציה ועם איזה הגדרות?
800x600 1024x768....
לCS אין הגדרות יש לו רק רזולוציה ודרך עבודה , שהדרך עבודה תהיה openGL
ברזלוציות כאלה המפרט שהצעת יספיק.
גם אני חשבתי על זה... בעתיד אני ישדרג כרטיס מסך וזיכרון והכל יהיה טוב... ודרך אגב מצאתי מפרט דומה רק עם ABIT NF7 בלי שום כרטיס על הלוח וAMD 2100 +FAN הכל ב1345שקל.... עם זיכרון 256 של סמסונג... זה מפרט טוב. נקווה שהוא יכנס לי על המארז הישן
מפרט טוב יותר בתוספת 20 ש"ח
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) BOX CPU [ ¤ 607.98 ] 1
Motherboards for AMD : Gigabyte GA-7N400-L1 nForce2 Ultra400 Motherboard (Dual DDR, AGP8X, Sound, LAN, USB 2.0) [ ¤ 487.89 ] 1
Subtotal : ¤ 1362.73
פשששששששש סוס OWN OK זה בטוח יתן לי 100FPS בCS
תתחדש :spiny:
Motherboards for AMD : Gigabyte GA-7VM400M VIA KM400 Motherboard (m.ATX, AGPx8, AC97 Sound, LAN) [ ¤ 385.87 ] 1
Memory : DDR-RAM 256MB 2700 Samsung Original Memory [ ¤ 267.96 ] 1
CPU Cooling : Spire FridgeRock CPU Cooler for AMD [ ¤ 50.62 ] 1
Video Cards : Leadtek Winfast Geforce 4 MX440 MyVIVO 64MB DDR Video Card [ ¤ 284 ] 1
Total : ¤ 1323.33
הרגע בדקתי ולא צריך לוח MATX המארז מספיק גדול.... בדקתי לפי מטר עם המארז הישן והמארז החדש שניהם בין 30-31 ס"מ אורך ורוחב...
והאם הלוח הזה עם הKM400 יתן לי ביצואים טובים מספיק?
זה אולי לא nforce2.. אבל לכל הרוחות אתה מדבר על CS.. ::)
עם איזה ספק המארז הישן?
