מפרט למשחקים 5000 K+
אוקי,הפנמתי ולמדתי.
פשוט אני עוד מהתקופה שבה ככל שהכרטיס מסך היה מתקדם יותר ככה הוא היה נותן ביצועים יותר טובים במשחקים. אני לא מבין למה הכוונה נועד לרזולוציות גבוהות יותר. אתה בעצם אומר לי ש כרטיס 4850 וכרטיס 5850 יתנו את אותם הביצועים בדיוק על מסך 22 אינץ' לצורך העניין.
:) הבנתי את הבעיה..
אז ככה - אם יש לך נניח 2 אנשים, אחד ילד בכיתה ח' והשני בדיוק סיים תואר שני במתמטיקה, ותיתן לשניהם לחשב כמה זה 3+7, לא תראה הבדל בין השניים.
על אותו עיקרון גם כרטיסי המסך. ישנם כאלו שהם יותר טובים, אבל בשביל להבחין ביתרון שלהם אתה צריך לתת להם בעיות קשות (=יותר רזולוציה לעבד) ולכן במסכים עם רזולוציות נמוכות אין הבדל מורגש בין 5870 לבין 5770 (לדוגמא). בגלל זה בקישור אליו הפניתי אותך הם מדברים על איזה כרטיס נותן פיתרון טוב עבור אילו רזולוציות, בשביל שתדע להתאים בין השניים.
אם אתה רוצה להיות מוכן גם למשחקים תובעניים מאוד, אתה תמיד יכול לקחת לא את הכרטיס שמומלץ לך, אלא את הבא בתור. נניח 4870\5770 במקום 4850\5750, למרות שהמומלצים בשבילך הם ה-4850\5750.
הבנתי מה שאתה אומר.
ה 4870\5770 תומכים ב DX11?
עריכה: אוקי מצאתי לבד את התשובה.
לדעתי ה 5770 משתלם יותר לטווח ארוך.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
סליחה שאני מחיה פה את ההסטוריה- אני פשוט בקבע אז לא יוצא לי הרבה לגלוש באינטרנט.
השאלה שלי היא לגבי הנגישות של ה 5770 בארץ. הבנתי שקשה למצוא אותו לקניה.
תקליק 5770 ב-זאפ ותעבור על הרשימה מזול ליקר.. אני בטוח שב-3 האופציות הראשונות יהיה להם במלאי
האם יהיה הבדל בהמלצות שלכם לגבי הכ. מסך אם אני חושב על לקנות מסך 22 או 24?
ההמלצות תלויות למעשה ברזולוצית המסך (מספר הפיקסלים שצריך כרטיס המסך לעבד) ולא בגודלו הפיזי. בעיקרון עבור מסכים שהם FHD ומעלה עדיף לך 5850.
בניתי לך מפרט דומה רק משמעותית יותר זול. אפשר לשחק עם לוח האם שבמפרט.
Intel Core i5 750 Socket 1156 2.66Ghz Tray, יחידות 1
₪942
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1201
Scythe Ninja 2, יחידות 1
₪151
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=251
A-Data 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz CL9 Core I5 , יחידות 1
₪522
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1173
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪444
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
PowerColor ATI Radeon 4850 512MB GDDR3 HDMI, יחידות 1
₪544
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1177
צורב Samsung SHS223 x 22 Sata- ATA Black, יחידות 1
₪112
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=844
ANTEC SOLO, יחידות 1
₪451
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=64
SeaSonic S12II-500 500Watt, יחידות 1
₪394
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308
Intel DP55WB I5 Socket 1156 P55 CHIPSET, יחידות 1
₪515
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1197
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4125
אוקי אני מבין מה אתה אומר, אבל אני רוצה כבר להגיע למצב שאני סוגר את העסקה הזאת (עוד פעם בגלל שאני נמצא בבית במקרה הטוב פעם בשבועיים- אני בקבע ) ולכן אם להסתכל על המפרט שהצעת לי בעבר (שכבר הגענו למסקנה שהוא אופטימאלי כרגע) האם עוד משהו חוץ מכרטיס שאתה ממליץ לשדרג אם אני הולך על מסך איכותי 22/24 וכתוצאה מזה על כרטיס מסך חזק יותר.
אודה לך על תשובה מקצועית ומהירה
חוץ מכרטיס מסך? אל תחליף כלום. מפרט בונבון.
רק שים לב להדגיש כשאתה מזמין שהקירור למעבד צריך להיות Scythe Ninja 2 Rev. B בגלל של-ninja 2 שאינו Rev. B אין מתאם שמתאים לתושבת של המעבד שבמפרט.
זהו. בהצלחה! :hi:
תודה רבה על ההערה. אבל איך אני אוכל לבדוק בפועל האם זה עם המתאם המתאים או לא ויותר חשוב- האם לטכנאי זה לא ברור מאליו אם הוא רואה שהמתאם לא מתאים לתושבת?
איך תוכל לבדוק? אם זה לא מתאים, זה לא יתחבר...
על האריזה יהיה כתוב שם שונה, המספר הקטלוגי שונה (2100 ל-Rev B, הגירסה הרגילה היא 2000)... זה אמור להספיק לך בשביל לא לפתוח אריזה לא נכונה.
וכמובן שאם טכנאי עושה את זה הוא מהר מאוד ישים לב שאין לו איך לחבר את הקירור אם הוא ניסה להשתמש בגירסה שונה.
