צריך את דעתכם בנוגע למפרט גיימינג
מעבד:
[..] AMD ATHLON II X4 620 AM3 (2.6GHz) - BOX ₪564
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA770T-UD3P ₪516
זיכרון:
[..] G.SKILL 4096MB (2048MBX2) DDR3 1333 CL8 - RIPJAWS - F3-10666CL8D-4GBRM ₪577
כרטיס מסך:
[..] GAINWARD GTS250 512MB GDDR3 DVI HDMI - RETAIL ₪587
מארז:
[..] ANTEC TWO HUNDRED w/o PSU ₪258
ספק כוח:
[..] SEASONIC 500W : SS-500ET ₪337
קרור למארז:
[..] SCYTHE SLIP STREAM 120mm 1200rpm ₪41
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG 320GB 16MB SATA2 7200 RPM : HD322HJ ₪225
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות (חינם לחברי הפורומים להזמנות מעל 3000 ש"ח !) ₪0
מחיר סופי: ₪3105
למשחקים חדשים אני רוצה שהמחשב ישאר לי לכמה שנים טובות... אם אפשר קצת להוריד במחיר גם יהיה טוב כי תכלס הקצבתי לעצמי 3000 שקל אבל לא נורא..
לא ציינת את מידת החשיבות של רעש.
בחירת המעבד היא לא רעה, הATHLON 2 המרובעים נותנים תמורה הולמת לכסף.
לוח האם והזיכרונות תומכי הDDR3 הם בחירה שעולה לך כ200 ש"ח ובפועל נותנת לך נורא מעט.
קשיחים של 320GB עולים 20 ש"ח פחות מקשיחים של 500GB ולכן כבר לא ממש רלבנטיים.
*אין כונן אופטי (צורב) במפרט, אני מניח שאין לך צורך באחד.
בהנחה שמדובר במסך 22" ברזולוציה 1050X1680:
עליה קלה במעבד + כ.מסך חזק מהותית ומארז פשוט יותר.
Scythe Slip Stream SY1225SL12M 120mm 1200rpm, יחידות 1
₪38
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=527
Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1
₪124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051
Gigabyte GA-M720-US3 NForce 720D CHIPSET, יחידות 1
₪354
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=848
A-DATA 4GB Kit CL4 DDR2 800Mhz vitesta, יחידות 1
₪457
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=48
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪248
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
Power Color ATI Radeon 4870 512MB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪728
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1176
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
Cooler Master Elite 335, יחידות 1
₪181
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1348
HEC 550TE-2WX 550W ספק כוח, יחידות 1
₪290
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=947
AMD Athlon 2 X4 630 2.7Ghz Quad Core AM3 Tray, יחידות 1
₪607
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1333
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3077
האמת אני לא כל כך מבין בכל העסק הזה ככה שאני צריך עזרה..
אוקי תודה,בקשר לזכרונות אני כנראה ירד מהddr3 לddr2 גם בלוח אם וגם בזכרונות עצמם,כמובן אני מעדיף עם כמה שפחות רעש,אני רוצה גם זיכרון של 500gb והמסך שלי הוא 20 אינץ lcd.
הציעו לי גם מפרט כזה עם זכרונות ddr2,שבו גם החריגה מ3000 שקל לא גדולה במיוחד... מה דעתכם?אפשר לשפר אותו שיהיה עם 500gb
אם אתם יכולים להרכיב מפרט בiqpc אני מעדיף..
מעבד:
[..] AMD ATHLON II X4 630 AM3 (2.7GHz) - BOX ₪689
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-MA770-UD3 ₪427
זיכרון:
[..] PATRIOT 4096MB (2048X2) DDR2 800MHz CL5 : PSD24G800K ₪496
כרטיס מסך:
מארז:
ספק כוח:
דיסק קשיח:
הרכבת מחשב:
מחיר סופי: ₪3019
המפרט הורכב ב -
מחזק את המפרט של yz101 אך עם שינויים מינוריים מאחר ואתה משתמש במסך 20".
ירידה בכרטיס מסך לHD4850 תהיה חכמה לטעמי או לHD4770 במידה ואתה מעוניין לחסוך קצת בחשמל.
אני הייתי משקיע עוד כ-100ש"ח והולך על מארז Antec 200/300 לבחירתך...
מאחר ומסך 20" הוא בדרך כלל ברזולוצית 1050X1680 כמו מסך 22" תוספת הביצועים של 4870 על פני ה4850 תהיה ניכרת, זה בהנחה כמובן שהכוונה היא להריץ משחקים כבדים.
לגבי הANTEC 200, הוא מארז תקציב למדי של ANTEC וכשכזה, הוא מעוצב בחוסר טעם ויקר. הV3 של TT לדוגמא זול, ומגיע עם אותן אופציות.
אוקי נשמע טוב אבל העניין הוא שאני רוצה להזמין מiqpc והמליצו לי עליהם רק שבאתר שלהם חלק מהחלקים שנתתם לי(מrsm) לא נמצאים שם..
אתם יכולים לתת לי מפרט מiqpc?
ד"א אם זה משנה לא ממש מעניין אותי שהמארז יהיה יפה או משהו,שיהיה טוב ולא יעשה בעיות
ניסיתי, אבל יצאה שם סטייה לא קטנה במחיר של יותר מ200 ש"ח בגלל שינויים בדגמים.
בבקשה:
מעבד:
לוח אם:
[..] BIOSTAR TA780G M2+ - RETAIL ₪380
זיכרון:
[..] PATRIOT EP 4096MB (2048X2) DDR2 800MHz CL5 : PDC24G6400ELK ₪477
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR HD4870 512MB GDDR5 - RETAIL ₪776
צורב DVD:
[..] SAMSUNG SH-S223FBLK x22 SATA BLACK ₪116
מארז:
[..] RAIDMAX APEX w/o PSU ₪146
ספק כוח:
[..] SEASONIC 400W : SS-400ET ₪250
דיסק קשיח:
[..] SEAGATE BARRACUDA 7200.12 500GB 16MB SATA2 NCQ - ST3500418AS - זמין במלאי ₪244
הרכבת מחשב:
[..] הרכבת מחשב + בדיקת מאמץ 24 שעות + בדיקות מקיפות ₪99
מחיר סופי: ₪3052
