מחפש מחשב רב תכליתי לנערה מתבגרת, תקציב 4500 כולל מסך
1. מה התקציב המקסימלי? 4500
2. מה הם מטרות/שימושי המחשב? לדוגמא עבודה משרדית, תכני HD, משחקים, עריכות, גרפיקה ועוד, ובנוסף:שיעורי בית, משחקים לא כבדים, סרטים מהאינטרנט
א) תנו מספר דוגמאות למספר אפליקציות בהן תשתמשו.אופיס, סרטים, מוזיקה, פייסבוק, סימס
ב) צייינו האם תשתמשו בהן בצורה כבדה (אם זה לרינדורים לדוגמא, האם זה לשם פרנסה?).בעיקר משחקים לא כבדים במיוחד, סרטים ושיעורי בית
ג) במידה והמחשב למשחקים, רשמו מה הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) שיש למסך שלכם.רזולוציה של מסך 22. למשל ה- 2209 שהומלץ פה בעבר
3. האם יש צורך בציוד היקפי לדוגמא מסך (אם כן ציינו גודל מועדף), רמקולים, מקלדת ועכבר ועוד.מסך 22. ראיתי המלצה על 2209 של דל. רמקולים. מקלדת ועכבר יש לי (אלחוטי מיקרוסופט 3000)
4. האם יש רכיב שאותו אתם לא צריכים במחשב (לדוגמא כונן דיסקטים,צורב ועוד)?כמו כולם, לא צריך כונן
5. במידה ואתם צריכים מפרט חלקי, רשמו את החלקים שיש לך כרגע (דגמים מדוייקים) ואילו אתה צריכים.
6. מ1 עד 10- עד כמה השקט חשוב (10=השקט קריטי)?שקט חשוב. המסך בחדר של הילדה בו היא ישנה. לכן 8-9
7. האם מתוכנן אוברקלוק (אם כן איזה- קל/בינוני/כבד)? האם אתם מתמצאים ויודעים לבצע אוברקלוק בעצמכם?לא מתוכנן
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן ציינו איזו אתם מעדיפים) ו/או הרכבת מחשב בחנות?לא צריך מ"ה. יש לי רשיון לווינדוס 7
9. מאיזו חנות אתם מעדיפים לרכוש את המחשב? אם אין חנות מועדפת אתם יכולים לציין איזור מגורים.גר באיזור קרית ביאליק ולכן חשבתי להשתמש בק.ס.פי.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA?אין בקשות מיוחדות
תודה על העזרה,
רון
התקציב גדול למדי על הצרכים.
ניתן להחרישו יותר, אבל המערכת הבאה תהיה שקטה למדי בכל מקרה:
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪248
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
₪126
ThermalTake V3 Black Edition 1x120 mm + Led VL80001W2Z, יחידות 1
₪227
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1354
A-DATA 4GB Kit CL4 DDR2 800Mhz vitesta, יחידות 1
₪457
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=48
מסך Dell UltraSharp 2209wa 22" E-IPS Panel, יחידות 1
₪1294
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1126
Gigabyte GA-M720-US3 NForce 720D CHIPSET, יחידות 1
₪354
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=848
Sapphire ATI Radeon 4670 Ultimate 512MB GDDR3 Passive Cooling, יחידות 1
₪401
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1338
HEC 450TE-2WX 450W ספק כוח, יחידות 1
₪237
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=894
AMD Athlon 2 X3 425 2.7Ghz Triple Core AM3 Tray, יחידות 1
₪388
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1213
Scythe Minebea 120mm 1100rpm\18dba, יחידות 1
₪38
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=525
Arctic Cooling Alpine 7 CPU COOLER , יחידות 1
₪56
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3876
קודם כל, תודה רבה על התשובה המהירה.
רציתי ברשותכם מספר שאלות הבהרה:
1. האם יש חנות מומלצת באיזור הקריות?הלכתי על KSP כי הם הכי קרובים אלי. קניתי שם חלפים מדי פעם ולא היו לי בעיות איתם. אף פעם לא קניתי אצלם מחשב קומפלט.
2. האם עדיף להתקין win 7 גרסת 64 או 32? עם 4GB זכרון אני יכול כבר להתקין 64.
3. אם מפרט זה תומך בהרחבות בעתיד, על מה כדאי להשקיע בעוד 2-3 שנים?
שוב תודה על העזרה והמקצועיות,
רון
יש בחיפה את TMS, קניתי מהם את המחשב האחרון שלי (לפני יותר משנתיים).
אולי טוב שכך...
אני לא חושב שלבת שלך (או נערה) תהיה סיבה להעדיף מערכת 64-ביט. אמנם, כן, המערכת "תקלוט" את כל הזכרונות (4GB), ולמרות שיש יישומים שיהנו מביצועים עדיפים, קשה לי לראות הבדל גדול אם בכלל לשימושים שלה. כעיקרון כן, אפשרי, שים לב שיהיו תוכנות שתצטרך להתאים במיוחד לסביבה כזו.
קשה מאוד להגיד. לצרכים שלה לא נראה לי שהיא תצטרך לשדרג בכלל. שוב, אי אפשר לדעת.
בכל אופן אם אתה מעוניין במפרט שקט יותר, בעל אפיק שדרוג עדיף (DDR3), הנה מפרט מ-TMS.
מעבד:
AMD Phenom 2 945 3.0Ghz 64Bit Quad Core AM2+/AM3 Box
כמות: 1 - מחיר: ₪829
קירור למעבד:
Scythe JAPAN SHURIKEN REV B LOW PROFILE 1366+1156 support
כמות: 1 - מחיר: ₪142
לוח אם:
Gigabyte GA-MA770T-UD3P AM2/AM3
כמות: 1 - מחיר: ₪491
מארז:
ANTEC SONATA III 500W
כמות: 1 - מחיר: ₪673
זיכרון:
A-Data 2GB (Single Stick) DDR3-1333 CL9 i5/AM3
כמות: 2 - מחיר: ₪260
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 500GB Sata II 16MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪270
כרטיס מסך:
Sapphire HD 4670 Ultimate 512MB DDR3 HDMI Passive Cooling Retail
כמות: 1 - מחיר: ₪392
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪125
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1 - מחיר: ₪75
סה"כ: ₪3517
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו : ₪3447
http://tms.co.il/preview/spec/gx1nu9y7
עכשיו, ניתן לחסוך כאן בהרבה דברים. נתחיל מזה שהמעבד שלקחתי ממש מעבר לצרכים שלה, העניין הוא שכולל ארבע ליבות. בהסתכלות קדימה, יהיו עוד ועוד תוכנות שיעשו שימוש בריבוי ליבות, אך שוב, קשה לי לראות איך זה ישפיע על היישומים שלה. זאת נקודה אחת.
דבר שני, אין הבדלי ביצועים כמעט בין DDR2 ל-DDR3, מהבחינה הזו זה לא שווה את ההשקעה, אלא אם כן יהיה מאוד חשוב לך לשדרג בעתיד, וכו'. בקשר למעבד, מדובר באותה תושבת כך שמבחינת אפיק השדרוג הזה אין הבדל בין המפרט הזה למפרט הנ"ל (חוץ מעוצמת המעבדים, ששוב, כאמור, לא צריך להיות הבדל בשביל הילדה).
כמו כן, את ה-22" של Dell כנראה שאין להם ב-TMS, לכן הייתי ממליץ לך לקנות בנפרד, אמור לעלות כ-1,200~ ש"ח. שים לב שזה גורם לך לחרוג בכ-146~ ש"ח. כמו שהסברתי לפני כן, אפשרי לחסוך כאן משמעותית ואפילו מבלי לפגוע בביצועים ליישומים שנאמרו, רק שציינת שחשובה לך את האפשרות לשדרג, לכן מהבחינה הזו אני מאמין שהמפרט עדיף.
ניסיתי לבנות את המפרט הקודם גם ב- TMS וזה מה שיצא:
מעבד: AMD Athlon X3 425 2.7Ghz 64Bit Tripple Core AM2+/AM3 BOX
כמות: 1
מחיר: ₪427
קירור למעבד: Scythe JAPAN SHURIKEN REV B LOW PROFILE 1366+1156 support
כמות: 1
מחיר: ₪142
לוח אם: Gigabyte GA-M720-US3 AM2/AM3
כמות: 1
מחיר: ₪354
מארז: Thermaltake V3 Black Edition 1x120mm
כמות: 1
מחיר: ₪219
קירור למארז: Scythe 120mm MINEBEA 1100RPM 42CFM / 18dBA
כמות: 1
מחיר: ₪63
ספק כוח: SeaSonic S12 II 500W A.PFC 34A @ 12V
כמות: 1
מחיר: ₪360
זיכרון: A-Data 4GB (2x2GB) DDR2-800 Vitesta Extreme + Heatspreaders CL4
כמות: 1
מחיר: ₪485
קשיח למחשב שולחני: Samsung 500GB Sata II 16MB SpinPoint F3
כמות: 1
מחיר: ₪270
כרטיס מסך: Sapphire HD 4670 Ultimate 512MB DDR3 HDMI Passive Cooling Retail
כמות: 1
מחיר: ₪392
כונן אופטי: LG GH22NS50 DVD-RW x24 Dual Layer Sata Black
כמות: 1
מחיר: ₪129
הרכבה: הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה
כמות: 1
מחיר: ₪75
לא כל הרכיבים היו בדיוק כמו שצוינו. האם בניתי בסדר?
כמו כן אני זקוק לרמקולים טובים. מה מומלץ?
שוב תודה,
רון
