שאלה| התלבטות לגבי גובה התקציב
אוקי יש לי שאלה קטנה ואני צריך את עזרתכם.
יש לי תקציב של עד 5,500 ש"י ולא שקל יותר. השאלה שלי היא איך לחלק את התקציב.
האפשרות הראשונה:
להוריד 1200 שקל מהתקציב לשם קניית מסך 22 אינץ' ובמה שנישאר לקנות מחשב (זה 4300 למחשב ולכן אפשר לעשות איזה i5 עם 5770 אני חושב...)
האפשרות השניה:
להוריד 500 שקל ולהישאר עם 5000 שקל רק בישביל מחשב וכי יש לי כבר מסך 19 אינץ'. (גם באופציה הראשונה יהיה שימוש למסך זה אז אי תפקוד מסך זה לא מהווה בעיה).
ההתלבטות שלי היא שאני רוצה לקחת את ה 5850 מפני ששמעתי עליו ביקורות מצויינות וגם הוא באמת כזה אני משער, ואני לא יכול להכניס אותו בתקציב של האפשרות הראשונה. (השקט והמעבד חשובים לי לא פחות).
לכן השאלה שלי היא מה אתם הייתם לוקחים? האם מסך 22 אינץ' נותן שינוי כל כך דרסטי? או שעדיף להישאר עם ה 19 אינץ' לקחת מחשב טוב יותר?
תודה לכל העוזרים!
אני מנחש שהמחשב בשביל משחקים. בכל אופן, אם תחליט בסופו של דבר להישאר עם מסך 19", אין צורך להשקיע כ"כ הרבה, מכיוון שניתן לחסוך משמעותית בכרטיס המסך -- בהתאם לרזולוציה בה עובד המסך.
בהחלט. אין צל של ספק, הבדל משמעותי בשטח העבודה בין 19" ל-22".
אם זה בשביל משחקים, הייתי מציע לרכוש מסך נפרד כיון שתהנה יותר ותוכל לנצל כרטיס מסך חזק יותר כמו שצריך. כמובן, תוכל לקנות אותו כרטיס למסך קטן יותר, אך לא מומלץ, לא תהנה ממנו במלואו, וסתם ייצור עבודה למעבד, מה שנקרא.
בין אם זה למסך 19" או 22" אין טעם לקחת את ה-5850. ממליץ על ה-5770.
בכל אופן, תעשה חושבים ותגיע להחלטה, ואנחנו נהיה כאן בשבילך.
יש פה ניגוד אינטרסים מסוים:
עבור 19" למעשה כל דבר מעל 4850 כבר יהיה מיותר. מסכים עם b00h.
עבור 22" עדיין, 5850 הוא OVERKILL. שוב, מסכים עם b00h.
מאחר ועבור משחקים, דיוק תצוגת הצבעים פחות חשוב מנגיד עבור עריכת תמונות / וידאו / גרפיקה, אפשר כעיקרון לקחת מסך ברזולוצית FHD שיצדיק 5850 ויאפשר לך להנות ממנו.
כמה מהותי הוא השקט? קח בחשבון ש5850 מלכתחילה לא כרטיס חרישי.
מה שאר השימושים? אמרת שהמעבד חשוב, לאילו שימושים? מערכת מבוססת CI5 לדוגמא תהיה בעיתית להכנסה לתקציב + 5850 ומסך FHD גדול.
הנה מערכת AMD מאוררת + מעבד חזק+ 5850 + צג FHD בגודל 24" + קירור מעבד שקט.
מסך Samsung 2494LW 24" 5ms DVI 1:50000 Full HD 1080P , יחידות 1
₪1035
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1159
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח, יחידות 1
₪50
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪248
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
XFX ATI Radeon 5850 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪1499
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1237
₪126
ThermalTake V3 Black Edition 1x120 mm + Led VL80001W2Z, יחידות 1
₪227
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1354
HEC Win+ 550 550W ספק כוח, יחידות 1
₪339
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1103
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 Tray, יחידות 1
₪883
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=928
Scythe Minebea 120mm 1100rpm\18dba, יחידות 2
₪76
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=525
Arctic Cooling Freezer 64 Pro CPU COOLER , יחידות 1
₪124
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1051
Gigabyte MA-770-UD3 Rev2 AMD770 CHIPSET, יחידות 1
₪406
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1048
A-DATA 4GB Kit CL4 DDR2 800Mhz vitesta, יחידות 1
₪457
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=48
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪5470
הבנתי אני רואה שלא ציינתי כמה פרמטרים חשובים...
קודם כל בקשר למעבד אני מעדיף אינטל את ה i5 כי הבנתי שהוא ממש טוב טכנולוגית ובנוסף לכך קראתי כמה תגובות של אנשים שרכשו AMD והוא התחמם יתר על המידה... (תקנו אותי אם אלו שמועות לא נכונות). בנוסף לכך לאחרונה הלכתי ל KSP להצעת מחיר והוא אמר לי אותו הדבר שבגדול AMD זה לא טוב, טכנולוגיה יחסית ישנה ושהם מפגרים אחרי אינטל.
אז בגדול אם אני לוקח מסך אני חושב ש 22 אינץ יספיק ואני מעדיף שיהיה איכותי נגיד תקציב של 1000 שקל או 1200 שקל.
אם כך נישאר למחשב 4,200-4,500, הייעוד המרכזי שלו יהיה משחקים כבדים אך אשמח אם ההשקעה תתחלק בין המעבד לכטיס מסך לא באופן גורף לטובת כרטיס המסך. כמו כן אני ארצה לצפות בסדרות ב HD, אולי זה גם קשור למסך אני חושב.
בכל מקרה אמת השקט היא חשובה מאד אבל כמובן אחרי ביצועים, אשמח למארז שקט ומאווררים איכותיים.
אני לא מתכנן לעשות OC ואני צריך ציוד היקיפי כגון: צורב.
תודה רבה לכם!
שתי אפשרויות; שמועה חסרת משמעות, או שמדובר באנשים שלא ידעו להתקין את הקירור כמו שצריך. לא קיים.
החנויות האלה עובדות על כמות, אני מבין למה הוא אומר את זה (בטוח שיש להם יותר Intel במלאי מאשר AMD). בכל אופן, מדובר בשטות גמורה. מה שכן ייאמר לטובת AMD שבתמחור הם הרבה יותר טובים, כיום הם משתלמים יותר בשוק הנמוך והבינוני, בשוק הגבוה זה צמוד יותר עם עדיפות ל-Intel. בכל אופן אין ללכת פה לפי שמות, צריך לבדוק כל דגם מבחינה אינדיבידואלית.
מכאן אני מבין שהתקציב הכולל הוא 5,700 ש"ח.
מבחינת שדרוג עתידי, המערכת הבאה עדיפה. כמו שהעדפת יש כאן את ה-i5 למרות שאין לו עדיפות "גדולה" על פני מתחריו.
מעבד Intel Core i5-750 Tray
₪951
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=I5-750Tray
לוח אם Intel BLKDP55WB Whitesburg
₪511
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=BLKDP55WB
כונן קשיח Samsung Spinpoint F3 HD103SJ 3.5" 1000GB SATA2 32MB
₪430
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD103SJ
זיכרון G.Skill DDR3 2048MB 1333Mhz CL 9-9-9-24 NT
₪277
כמות:2
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=F3-10600CL9S-2GBNT
כרטיס גרפי Club3D ATI Radeon HD5770 1024MB DDR5 PCIe
₪890
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=CGAX-57724IDP
צורב Samsung SH-S223 X22 SATA DVD
₪137
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SH-S223
מארז ללא ספק Antec Solo
₪423
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SOLO
ספק כח Seasonic S12II 500W
₪396
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=S12II-500
קרור למעבד Scythe Ninja 2 Rev. B
₪184
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SCNJ2100
מסך מחשב Samsung 22" 2233BW Plus 5ms LCD
₪944
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SyncMaster2233BWPlus
הרכבת מחשב חדש הכוללת פתרונות קרור + בדיקת מאמץ 24 שעות לכל הרכיבים
₪99
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=12
סה"כ מחיר לכל המוצרים:5519₪
מדובר במחשב שקט במיוחד; מארז שקט מאוד, כונן קשיח שקט, ספק כח איכותי ושקט, קירור מאוד שקט למעבד. סה"כ מדובר במסך 22" איכותי, לפני שיבואו כאן וימליצו לך על מסך ה-IPS של Dell; שים לב שבמידה ורוב השימושים היו קריאה\גלישה, אולי עריכה, הייתי ממליץ עליו, אך מכיוון שמדובר במחשב למשחקים אין צורך במעבר ל-TN, והמסך שבחרתי יהיה מצויין.
דבר ראשון שטויות מה שאמרו לך בKSP שAMD פחות טובים מאינטל זה פשוט דרך הקניה היא תמורת מחיר לעלות
המפרט של YZ101 פשוט בסדר גמור אפשר לקחת מסך 2MS נכנס בתקציב,הוא שם לך מפרט מעולה עם שילוב של ה5850 שיאפשר לך לשחק על רזולוציה של FHD 1920X1080
הנה אם אתה מעדיף אתה מעדיף מסך 22 : http://rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=1428
אם תוכל לחרוג בכמעט 100 שקל תוכל לקבל את כל מה שרצית:
₪951
כמות:1
₪511
כמות:1
כונן קשיח Samsung Spinpoint F3 HD502HJ 3.5" 500GB SATA2 16MB
₪262
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=HD502HJ
₪277
כמות:2
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD5850 1024MB DDR5 PCIe
₪1464
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=9S5850G1
צורב LG GSA-GH22N X22 SATA DVD
₪132
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=GSA-GH22N
מארז ללא ספק Antec Three Hundred
₪297
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=THREE-HUNDRED
ספק כח Seasonic SS-500ET 500W
₪326
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=SS-500ET
קרור למעבד Arctic Cooling Alpine 7 Pro
₪86
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=AC-ALPINE-7PRO
מסך מחשב LG 23" W2343T 5ms LCD
₪1008
כמות:1
http://www.skypc.co.il/product.asp?pid=W2343T
סה"כ מחיר לכל המוצרים:5591₪
Hattori_Hanzō - כל הנתונים שמצהירים היצרנים, ובנוסף "זמן התגובה" הם די בולשיט. ראיתי גם את ה-Dell 2209WA עם זמן תגובה של "6ms" בביצועי משחקים, ואין שום הבדל, גם במשחקים אינטנסיביים מה שנקרא. אין טעם לקחת מסך FHD פחות מ-23"~24", ה-22" קטן מדי בכל אופן.
אם אתה מוכן לרדת ברמת השקט, המפרט מעליי יהיה תחלופה טובה, עם פחות נפח כונן קשיח (500GB), מארז מאוורר יותר, ספק פחות שקט אבל איכותי, כרטיס מסך חזק יותר ומסך 23" שתומך ב-Full HD. רק את הקירור תשנה כי הוא בחר בקירור שלא מתאים לתושבת 1156, בחר ב-Shuriken Rev. B או CoolerMaster Hyper TX3.
נ.ב
Hattori Hanzo: [in Japanese; subtitled] I am finished doing what I swore an oath to God 28 years ago to never do again. I've created, "something that kills people." And in that purpose, I was a success. I've done this because, philosophically, I am sympathetic to your aim. I can tell you with no ego, this is my finest sword. If on your journey, you should encounter God, God will be cut.
קודם כל תודה רבה על התגובות.
לפי מה שאני רואה אשמח אם תענו לי לעוד שאלה קטנה, האם במסך של 22 אינץ יורגשו ההפרשים בביצועים בין ה 5770 וה 5850?
בנוסף מי מהם יוכל לשרת אותי למשך זמן רב יותר?
עוד דבר קטן, 22 אינץ' די מספיק לי אני חושב ולכן אשמח אם זה לא יהיה 23 אינץ' בסדר אלא 22 אינץ' איכותי...
בכל מקרה ראיתי במפרטים שהצעתם כי הלוח אם הוא של אינטל ולפי התגובות ממפרטים אחרים הבנתי שיש לו קצת חוסר בחיבורים ולכן הוא זול יותר.. אשמח אם תפרטו לי במה הוא שונה? ואיזה חיבורים יש לו בהשוואה נגיד ל US3L של gigabyte/
ודבר אחרון אני תאמת מוכן לוותר קצת על השקט אבל בתמורה לך אשמח למארז גדול, שנותן מערכת איורור טובה וכמו כן ניראה טוב... שמעתי שבאחד האשכולות המליצו על ה K60 של LAN משהוא...
דבר אחרון חביב, אשמח לרכוש את המחשב ב KSP כי זה מול הבית שלי... וממש ממש אם אין ברירה אז חנות אחרת אבל העדפה גדולה מאד ל KSP (למרות המבחר המצומצם...)
נ.ב.
אני מוכן לתת עוד גג 100 שקל אם זה הכרחי אבל באמת הכרחי....
ו b00h- מצחיק שהבתה את הפירוש לשם שלי... אבל תאמת שאני בחרתי אותו כי כשהייתי קטן ראיתי KILL BILL והיה שם משהוא שהכין לה את החרב וככה קראו לו... משום מה זכרתי את זה...
שוב תודה לכולם!
תשובה קצרה; לא. לא תנצל את ה-5850 במלואו מה שנקרא, וחבל.
ה-5770 נותן ביצועים טובים ברזולוציה של 22". כמה זמן? אי אפשר לדעת, זה רק השם יודע.
שניהם איכותיים, האמת. במסכי ה-22" שמבוססים על TN מדובר בדגם איכותי מאוד, זה שבחרתי בו.
מבחינת חיבורים אין ביניהם הבדלים, עד כמה שזכור לי -- וגם אם כן, משהו מזערי וחסר משמעות מיוחדת, במיוחד בשבילך. מה שכן, הלוח עדיף ל-OC, תומך ב-Crossfire (שברוב המקרים לא משתלם ולא נראה לי שתעשה), כולל "קירור עצמי" עדיף מה שנקרא, לא משהו קריטי בכלל. בקיצור, כל עוד אין לך עניין ב-OC אין לך צורך במעבר ללוח ה-Intel.
מארז מצויין. לא יודע איך הוא משתווה ל-Antec 300, אבל שניהם טובים, ומאווררים. בכל אופן שניהם איכותיים מבית טוב.
בעיה שלך...
b00h - מצחיק שהבתה את הפירוש לשם שלי
:P
100% תודה רבה עזרתם לי מאד עכשיו אני אבדוק מ KSP מציע ואני אפרסם מפרט מעודכן...
שוב תודה רבה לכולכם!
נ.ב
אין כזה הבדל עצום בגודל בין ה23 ל22 המסך שיש בלינק ששמתי עם ניגודיות מצויינת רזולוציה FHD ופותח התרד ביקש מסך 22 אז מה הבעיה במסך 2MS כולל רזולוציית FHD עם ה5850? :nixweiss:
מסכי 22" קטנים מדי לרזולוצית עבודה הזאת לדעתי, ואני לא היחיד בדעה הזאת כאן. מסיבה מוזרה כנראה שהם גם זולים יותר ממסכי 22" שלא תומכים ב-FHD, דורש בירור. ???
שוב, בקשר לנתונים ושאר ירקות, מדובר בצהרות שהיצרניות אוהבות לנופף בהן ובפועל יש כ"כ מעט, אם בכלל, הבדל כלשהו.
לא יודע אני מאמין בזמן תגובה במיוחד לגיימינג אפילו שאני שם במפרטים שלי את הDELL במידה ונכנס לתקציב בגלל הפאנל היוצא דופן שלו משאר מסכי הTN .
מסך כזה עם זמן תגובה של 2MS וניגודיות טובה מאוד ובנוסף הרזולוציה של של הFHD בסדר לטעמי עזוב אותך שרכשתי אותו לא מזמן :D (לא שאני מנסה לדחוף לו משהו שאני קניתי פשוט זה ניראה מסך משתלם לדעתי)
