המלצה | שידרוג מחשב
שלום לכולם,
אני מבקש ממי שיכול להציע שידרוג למפרט מחשב קיים, המחשב אותו אני רוצה לשדרג הוא משנת 2005.
התקציב עד אליו אני מבקש להגיעו הוא מ- 1000 עד 1500 ש"ח (מפרט למשחקים).
מפרט המחשב הינו-
מעבד: +AMD Athlon 64 Processor 3000
קיבולת: 1800 MHz
זיכרון: 2048 =512x4
קיבולת: 200 MHz
כרטיס מסך: RADEON X800GT
הערות לשדרוג המפרט-
האם אני אוכל להחליף כרטיס זיכרון אחד מה- 4, שלא בקיבולת של 512 ? נניח אחד של 1 GB ?
ושהכרטיס מסך יתאים למעבד בבקשה, שיהיה כמה שיותר טוב.
אם צריך לפרט יותר בדרך כולשהי, רק תכתבו.
מה שאני רוצה הוא שהמחשב לפחות יוכל להריץ את המשחק Cod6: Modern WarFare 2 .
הערה לבקשר למשחק-
משום מה, את המשחק Cod4: ModernWarFare הצליח להריץ, אך את המשחק Cod5: World At War לא הצליח.
אשמח אם יש רכיבים אפשר יכולים לשפר את המחשב שיוכל להריץ את המשחק הנ"ל.
תודה רבה להמלצות.
אתה יגול אבל אין צורך
יש לך 2GB של זיכרון ויחסית למפרט שלך זה בהחלט מספיק
דרישת המינימום של המשחק: COD MW2
מעבד:
Minimum: Intel Pentium 4 3.2 GHz or AMD Athlon 64 3200+ processor or better supported
אתה יכול להסתדר עם המעבד הנוכחי שלך סה''כ ההבדל מאוד קטן (אתה יכול לעשות OC קטן) אני חושב שירוץ
כרטיס מסך:
Minimum: 256 MB NVIDIA GeForce 6600 GT or better or ATI Radeon 1600 XT or better
צריך לשדרג
מה התקציב?
איזה דגם של לוח אם יש לך? אתה יכול לברר בעזרת התוכנה הזאות:
http://www.cpuid.com/pcwizard.php
ומה אתה רוצה לשדרג, רק את הכרטיס מסך או גם את המעבד (אם אפשרי)?
בנוסף לצירוף המפרט המלא של המערכת - כולל מפרט הצג שאליו מחוברת המערכת (יצרן, דגם מדוייק, ואבחנת-תצוגה טבעית - אם ידוע לך מהי),
שאותו תוכל להעלות לכאן בקלות, באמצעות צילום תצוגת ה-"System Summary" ב-PCWizard הנ"ל,
נא ציין איזה ספק-כוח מותקן במערכת : יצרן, ודגם מדוייק (נתונים אלו צריכים להופיע על מדבקת-המפרט שעל ספק-הכוח עצמו).
הייתי רוצה שלפחות אם אפשר לשדרג את הזיכרון הנוחכי ל- 3 GB .
למה?
כי למחשב החדש של חבר שלי, יש לו 4 GB זיכרון, ובזמן שהיה לו את Windows XP , המחשב השתמש ב- 3 GB , תואם לפי מערכת ההפעלה.
אחר-כך המליצו, הציעו לו לפרמט את המחשב ל- Windows 7 , מכיוון שזהו Windows חדש שצורך יותר זיכרון ומתאים למחשבים חדשים וחזקים.
פירמט ואז המחשב שלו השתמש בכל ה- 4 GB זיכרון.
-גם יותר זיכרון יכול להועיל במשחקים ותוכנות.. לא?
סך הכל מחשב משנת 2005 ... להריץ אותו קצת יותר.. (רק לא יותר מידיי).
והאם אפשר לדעת מה זה OC למעבד?
ובקשר לכרטיס מסך, נכנסתי לאתר, רק לא ממש הבנתי את התוכנה שם, באותו אתר כבר יש לי את התוכנה: CPU-Z , האם יכול לעזור בידיעת דגם לוח האם?
וספק הכוח אשר מותקן- מחובר למערכת הוא: HEC- 400AR-TF לפי איך, שכתוב במארז עצמו, למעלה.. תקנו אם אני טועה, אני אבדוק מחדש.
תודה רבה לתשובות, ואם כרטיס מסך חדש וטוב, אז כמה שיותר טוב, ז"א שלא יעמיס על המערכת עצמה אבל יהיו לו ביצועים טובים.
לגבי הזיכרון:
שידרוג הזיכרון ל - 3GB לא יתן כלום (בהתחשב במפרט הנוכחי) במערכת 32bit
ה - 4GB מומלץ בשביל מערכות 64bit
צירפתי תצלום מסך מאיפו להוריד
תציין תקציב לשדרוג
הספק כוח בסדר גמור
[attachment deleted by admin]
יש לי Windows XP Service Pack 3 של 32 BIT , אך המחשב שלי יכול גם להפעיל 64 BIT , הוא מותאם לזה, אבל אף פעם לא השתמשתי ב- 64 ביט.
אז כרגע, 32 בשימוש, אם שווה לפרמט/לשנות.. רק תגידו, בישביל 3 GB לפחות.
ותודה, עזר לי למצוא מאיפה מורידים, שניה אני יעלה את ה- System Summary
תודה רבה לעוזרים.
לא כדאי לשדרג, לדעתי (אפילו ספק-הכוח יהיה גבולי - מבחינת הספק בערוץ ה-12V).
קל וחומר כשבכ-2250~ש"ח כבר ניתן לבנות מחשב חדש שלם ומתאים להפעלת משחקים חדשים.
אני לא יגיד שלא אבל.. כבר יש לי מחשב חדש וטוב בבית, רק הקטע שיש גם מחשב ישן שאני רוצה לשדרג אותו, והוא לא כ"כ נורא אחרי הכל.
לפחות שידרוג ל- 3 GB זיכרון וכרטיס מסך חדש, כמה שיותר טוב שמתאים למערכת שרשמתי הנ"ל.
ורשמתי שהתקציב יכול לנוע בין 1000 ל- 1500 , ואולי אפשר גם עד 2000 ש"ח.
- כמה שיותר קל להחליף, ולא דורש ניתוק רציני וחילוץ של ברגים לפני, כי זיכרון מוציאים ומכניסים חדש, כרטיס מסך מנתקים ומכניסים חדש, שתואם עד כמה שאפשר.
תודה רבה לתשובות.
לא כ"כ נורא ? אולי...
מיושן עד חוסר כדאיות לשדרוג ? בהחלט.
אממ אפשר לדעת בבקשה למה אתה חושב שהוא לא שווה שידרוג?
כי דווקא המחשב עצמו עובד לא רע, אבל אם אתה אומר, כנראה באמת רכיבים ישנים.
אין רכיבים חדשים שאפשר לשנות בו ולנסות לשפרו?
תודה רבה אם תוכל לעזור, לפחות לרשום של כרטיס מסך כולשהו שמתאים ואם יש אז גם כרטיס זיכרון.
וקניתי את המחשב הזה מזמן מחברת K.S.P אז מן הסתם אם אקנה רכיבים חדשים, אז משם.
סליחה על הדאבל, אך עברו יותר מ- 48 שעות מאז התגובה האחרונה.
אני מבקש בבקשה, ממי שיכול אז שיכתוב שם של כרטיס מסך טוב לגבי המערכת שרשמתי בהתחלה.
ושואל- אם יש כרטיס זיכרון של 1 GB שיכול להתאים למערכת הנ"ל.
תודה רבה, ובכל מקרה, קצת "כבוד".. מחשב משנת 2005 , עתיק אך עובד לא רע.
מחוץ מזה, עוד ערך שחשוב לי, בשנה הזו --> 2005 איבדתי שני קרובי משפחה, ככה שהשנה מספיק והיה לא טוב, ואני עדיין רוצה להישאר עם המחשב.
קצת שידרוג אף פעם לא מזיק אם אפשר, אך אני רואה שקוטלים סתם, עוד לפני שמנסים בכלל לשנות רכיב ליותר טוב.
ובנוסף, המחשב שלי לא "התברך" בליבה כפולה, Duel Core ככה, שאפשר לסבול מספיק.
אז אם אפשר לקבל עזרה ואולי קצת תמיכה, תודה רבה.
הנה - זה כמעט סף הכדאיות :
ספק-כוח SeaSonic SS-350ET 350W - 120mm-Fan 324W@12V Active-PFC 80Plus:Bronze, יחידות 1
₪180
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1029
לוח-ראשי Gigabyte GA-M720-US3, יחידות 1
₪354
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=848
מעבד-ראשי AMD Athlon II X3 #435 Triple-Core 2.9GHz 512KB/Core_L2-Cache 2GT/s/Direction-Bus Box, יחידות 1
₪424
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1212
זיכרון-ראשי Transcend 2GB DDR2 800MHz, יחידות 1
₪215
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=194
כרטיס-תצוגה PowerColor AMD-ATi Radeon HD 4770 512MB-GDDR5 HDMI PCIe-2.0 , יחידות 1
₪485
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1256
הרכבת מחשב עד 3000 ש"ח, יחידות 1
₪75
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=55
סה"כ מחיר לכל המוצרים: ₪1,733
* תוכל כמובן לנסות את מזלך עם ספק-הכוח הנוכחי, אלא שלדעתי הנ"ל, עם 216W@12V, כנראה יהיה חלש מדי - ולכן העניין עשוי להיות מאד לא בריא, קל וחומר לגבי ספק-כוח שגילו הנו כמספר שנים. לשיקולך.
** אין מניעה עקרונית לשנמך המעבד-הראשי, למשל ל-AMD Athlon II X2 #215, אך לדעתי ההפרש הצפוי בביצועים יהיה גדול מההפרש במחיר - ולכן לא כדאי.
*** קח בחשבון שהכונן-הקשיח הנוכחי שברשותך עשוי וצפוי להוות צוואר-בקבוק במערכת המשודרגת.
אוקיי, תודה רבה, רבה על התשובה רק לגבי המפרט הנוכחי, יש כרטיס מסך יותר מתקדם ממה שיש כרגע, שאפשר להחליף?
אם אני לא טועה, היה אחד מ- READON של 3770 .
ורק שאלה של זמן, כמה זמן בערך לוקח להחליף את כל הרכיבים?
תודה רבה על העזרה.
משך החלפת הרכיבים תלוי בעיקר במיומנות המבצע, ובטיב הביצוע (עבודה מוקפדת ונקיה בד"כ תארך יותר מעבודה "מהירה ומלוכלכת").
זמן סביר לכך, להערכתי, יהיה עד כ-2 שעות-עבודה (כולל פירוק, ניקיון, הרכבה, חיווט, ובדיקות-תקינות בסיסיות).
