פנטיום 5 ישתמש ב 64bit ויצא כבר בשנה הבאה.
לפי theinquirer,
http://www.theinquirer.net/?article=11785
המעבד יצא שנה הבאה עם 64 ביט
ובמהירות 5 ל 7 גיגה הרץ ( ::)).
וכאמור חיבור אחר: LGA 775 pin socket
יש התרשמות?
ובמהירות 5 ל 7 גיגה הרץ :cwm3::eek2:
אז?
שנה הבאה היא שנה הבאה, אולי עד אז AMD תייצר מעבד שפועל על 10 גיגה הרץ
או שאולי בכלל ייצרו מעבדי קוונטום ביתיים
טוב אז רגע...אני תקוע עכשיו עם מחשב מחורבן P3 866 אז עדיין כדאי לי לקנות מתיישהו בזמן הקרוב מחשב חדש (שיהיה בערך 2.4C) אם כזה דבר מפלצתי עומד לצאת בעוד שנה +-?
זה תלוי אך ורק בצרכים שלך
אם יש צורך לקנות מחשב חדש אז תקנה. הP5 יצא בעוד מספיק זמן שיאפשר לך לחסוך אליו. חוץ מזה, מהתאריך שהוא יצא, תוסיף עוד כמה חודשים עד שINTEL תתקן את הבעיות שיהיו איתו
רק תיקון קטן - לפי המאמר המעבד עצמו יהיה מעבד 32 ביט לכל דבר. כאשר ייתכן (ועל זה גם The Inquier שמים סימן שאלה גדול מאוד) שאינטל יייצרו מעין כרטיס הרחבה שיוסיף פונקציות של 64ביט.
Intel - Nothing but numbers...
אני לא מתרגש מזה יותר מדי... המחירים, כמו תמיד, יהיו בשמיים.
WTF w0w >:(
גם אני לא בדיוק....
או שהמכיר יהיה ענקי, מפלצתי ומעבר לכל גבול או שAMD יוציאו עד אז מעבד יותר משתלם מזה ואינטל יהיו יקרים פי כמה...
עוד שנה המחשב שלי יהיה שווה 2 שקלים...
זה מעצבן לקנות חדש כל הזמן.
4000Mhz bus !?
now that's gonna make motherboards cost about the same as the CPU.
אתם יודעים, חיכיתי קצת זמן ולראות אם מישהו ישאל מה זה מעבד קוונטי.
אבל אף אחד לא שואל אז אני אגיד בכל מקרה.
מעבד רגיל עובד בשיטה הידועה, טרנזיסטור דלוק או כבוי 1 או 0.
מעבד שיעבוד לפי עקרון קוונטום יעבוד כך שהוא גם 0 ו 1 באותו זמן, אני לא אסביר על זה יותר אבל אגיד כך המעבד הזה ידע כל צרוף אפשרי בעזרת 1 ו0 כך שהוא יהיה מהיר כמור טיל עם ספידים עצבניים שלקחו בעצמם ספידים.
מה שאני מנסה להגיד
בכל מקרה עוד שנה משהו חדש יצוץ בגלל זה הולכים על מה שיש עכשיו ולא בעוד שנה
"לפי theinquirer"
אומר הכל.... רס"ר שמועתי אומר משהו למישהו?
מגניב
אבל אין מצב שיקראו לו פנטיום 5
כי פירוש המילה פנטיום הןא 5
תחשבו לבד :)
