מפרט למחשב גיימינג תקציב 5K
היי זה המפרט הסופי שהגעתי אליו אם יש הצעות לשיפור או דעות אני אשמח לשמוע...
המחשב מיועד לגיימינג כבד יש לי מסך 24 אינץ של סמסונג והמחשב יהווה גם כטלוויזיה (יש לי כבר כרטיס טלוויזיה)
השקט מאוד חשוב 8 מ10 בגלל זה הקירור הטוב שבחרתי...
Intel Core i5 750 2.66GHZ 8MB LGA1156 BOX
NOCTUA NH-U12P SE2 Cpu Cooler
Intel Whitesburg DP55WB LGA1156
SAPPHIRE RADEON HD5850 1GB GDDR5 Dual DVI\HDMI\DP PCIE
LANCOOL PC-K56WB
HEC WIN+ 550 550W RETAIL
G.SKILL Ripjaws 4GB 1600MHZ DDR3 DUAL CHANNEL CL9
SEAGATE ST3500418AS 500GB SATA2 7200RPM 16MB
LG GSA-GH22NS40 DVDRWX22 SATA BLACK BULK
קיבלתי הצעת מחיר מנעה מחשבים בסך 5035 ש"ח...
ובכל זאת מדובר בקירור מוגזם אם אתה לא מתכנן OC כבד על בסיס אוויר. אפשרי ללכת על ה-Scythe Ninja 2 שנחשב מאוד שקט וזול יותר.
המארז שבחרת, אמנם אני לא סגור על רמת השקט שלו, אך מצויין שיש לו שני מאווררי 12 ס"מ מה שצפוי להיות שקט, במיוחד בסל"ד המצויין (1100~ סל"ד). רק שיש לו חלון לפי מה שאני מבין, מה שגורם לי לפקפק באטימות הרעש שלו. לא מומלץ ללכת על מארז עם חלון למפרט שקט.
הזכרונות שבחרת סתם יקרים, קל וחומר כשאינך מתכנן המהרה, ובקשר לספק, יש שקטים יותר ואין צורך בהספק כזה (לך על סדרה S12II של SeaSonic). אם אתה מעוניין להקפיץ את התקציב בכ-450~ ש"ח אפשרי להמליץ לך משהו שקט יותר ואף משמעותית.
בקשר לכונן הקשיח, עדיפה סדרה F3 של Samsung, מבחינת השקט מדובר גם כן בסדרה שקטה מכיוון שמבוססת על פלאטה אחת, אם אני לא טועה הדגם שבחרת מבוסס על שתיים.
^ מחזק. אין שום צורך בזיכרונות\קירור כאלה אם לא מתוכנן OC. ואם כן אז הלוח לא יהיה מתאים.
המארז לא הכי משתלם, יש את ה-K60 שעולה 50 ש"ח יותר ובא עם מאוררים 3 מאווררי 140 ואחד 120, ועוד פיצ'רים. אין לו חלון צד לכן שקט מאוד.
עדיף ספק 500 של סיסוניק.
עדיף לרדת בקירור ולקחת לוח אם יותר טוב , גם לא הזכרת אם אתה מבצע OC או לא , בהחלט ממליץ לך ללכת על אחד ממארזי LANCOOL
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=6346
וספק תקח כזה
במידה ואין OC
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=5739
במידה ויש
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=3452
הספק ששמת לא בנצילות של 80% , לכן הוא יהיה פחות יעיל ויבזבז לך יותר חשמל לאורך זמן ...
עוד דבר קטן אם אתה לוקח כבר קירור חיצוני קח את i% בגירסת ה Tray...
