הצעה ללוח וכרטיס מסך
היי אני הולך לקנות מחשב עם מעבד i5 אני צריך המלצות ללוחות אם והבדלים בינהם
המחשב ישמש בעיקר לעריכת וידאו , קצת למשחקים ברמה בינונית , שימוש משרדי גלישה וצפייה בסרטים, בעתיד כנראה אחבר אותו שיהיה מרכז מדייה
אני רוצה גם אופצייה לחבר לו שלט
אם אפשר בבקשה המלצה ללוחות ולציין מה ההבדלים בינהם
ומשהו אחרון אם אפשר הצעות לכרטיסי מסך, לא משהו מטורף אבל גם שלא יהיה לי כרטיס מובנה כי למיטב הבנתי המובנים הם חלשים
1. על איזה רזולוציה תשחק?
2. הדרשיות מהלוח אם די סטנדרטים לכן כל לוח אם יתאים לך, חיבור שלט אפשר (ועדיף) לעשות עם מתאם ל - USB ולא חייב IR מובנה על הלוח אם (מה שדי יגביל את האפשרויות)
אז:
אתה מתכוון לעשות OC ובאיזה רמה?
צריך חיבורים כגון: Esata? firewire?
יש צורך במספר רב של חריצי הרחבה ? אם כן מאיזה סוג?
1. המסך שלי הוא סמסונג t220 לכן הרזולציה המקסימלית היא נראה לי 1050 על 1680
2. אני לא ממש יודע מה זה ir אפשר בבקשה להסביר לי?
3. אני אולי יעשה אובר קלוק קטן לא רציני , משהו בתחום הטורבו בוסט, קראתי באתר כי אופציה זו מאפשרת אוברקלוקים קטנים ללא שום בעיה
4. כרגע אני לא מוצא איזשהו תקן שאצטרך לחבר לfirewire ולגבי אי סאטה , זה לא חיבור רגיל של כונני סאטה? מה הבדל בין esata ל sata המוכר והרגיל שאיתו מחברים הארד דיסקים?
5. לגבי כרטיסי הרחבה כרגע לא עולה לי כלום אולי כרטיס טלויזיה או משהו כזה
* הבנתי כי לוחות אינטל לא תומכות ממש באוברקלוקינג...
IR>infrared
בשביל השלט הרחוק
אבל כמו שצינתי אם יש צורך אפשר לשים מתאם USB
הטורבו בוסט - נעשה באופן אוטומטי כל לוח אם תומך בכך (הכוונה ללוחות אם מבוססים P55)
לגבי OC "קטן"- כל לוח אם יתן לעשות חוץ מהלוח הבסיסי של אינטל:
BLKDP55WB
סביר להנחי שבחיבור IDE לא תשתמש לכן נעזוב אותו
ההבדל בין SATA eSATA:
eSATA הוא חיבור חיצוני במהירות גבוהה - כמו מSATA
על הבדלים קטנים (תלוי כמה משמעותי בשבילך) תוכל לקראו כאן:
http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA
eSATA=external_sata
לוח אם של mATX או ATX יתאים
תלוי במארז שיש לך
תומכים חוץ מהלוח אם שצינתי^^^
לוח אם שמתאים:
GA-P55M-UD2 של gigabyte
כולל eSATA ו - firewire
שים לב שלא כולל PCI-EX1 אלה PCIEX16 (עם 4 "עדשות" או איך שלא קוראים לזה בעיברית ???) רוב הכרטיסים של PCIEX1 יעבדו (יתאימו מבחינה פיזית)
באופן כללי אין בעיה להשתמש בכרטיסב טלויזיה ב - PCI
תלוי מה התקציב
אתה יכול לקחת את HD4770
רפי תודה התגובה שלך האמת עזרה לי
רק לגבי 2 דברים שציינת
"שים לב שלא כולל PCI-EX1 אלה PCIEX16 (עם 4 "עדשות" או איך שלא קוראים לזה בעיברית Huh) רוב הכרטיסים של PCIEX1 יעבדו (יתאימו מבחינה פיזית)
אפשר לדעת איך זה משפיע? כאילו פי סי אי אקספרס 16 הוא מהיר יותר לא? אז זה לא עדיף?
"אתה יכול לקחת את HD4770"
אני מבין שזה כרטיס המסך? של מי הוא מה הפונקציות שלו? משחקים? משרד?
