תכנונים למודינג מס' 1.5
שלום לכם.
למשך השנה האחרונה (בערך), שהיא בעצם כל התקופה שבה ידעתי על מודינג, הרעיון (של מודינג) משך אותי מאוד...
העובדה שיש לי מארז מגעיל ג'נרי מצופה בבועת פלסטיק תמיד הרתיעה אותי, ולכן עד שלשום, כל מה שעשיתי היה הכנת כבל IDE עגול אחד (שלא השתמשתי בו), והתחלת ההכנות לכבל שני (שמעולם לא סיימתי אותו...)
לפני יומיים-שלושה, התחלתי שוב להתעניין בנושא המודינג, ולקרוא המון מדריכים בכל מיני אתרים... ביניהם, מדריך נוסף להכנת כבלי IDE עגולים, בשיטה אחרת, שנראתי לי יותר פשוטה ונחמדה.
אז אתמול החלפתי את אחד מכבלי הIDE בעלי 40 הפינים שלי בכבל מעוגל בתוצרת ביתית, והיום גם את השני.
אבל אני לא אסתפק רק במארז עם זרימת אוויר בריאה... לא ולא... אני רוצה גם שתהיה לזרימת האוויר הזו מטרה, אני רוצה פונקציונליות, ואני רוצה גם לעשות מודינג כי זה דבר ממש מגניב. :P
כבר יש לי תכנונים למודינג הבא שאני אעשה, אחרי שאני אגמור לסדר לי את כל הכבלים במארז בצורה נחמדה ואלגנטית.
לפני שאני אוכל לעשות את המודינג הבא, שידרוש גם השקעה כספית, אני מתכנן לשדרג את כ. המסך האיום שלי (ג'י פורס 2, של 32 מגה), ולכן המודינג הבא לא יוכל באמת להעשות, לפחות למשך חודשיים שלושה...
בינתיים, רציתי לספר לכם על התכנונים שלי, לקבל רעיונות, עצות, וכו'...
(וואו, זו הייתה הקדמה ארוכה. :-X)
כאן מתחיל החלק החשוב. -->
כמו שכבר אמרתי, יש לי מארז מעצבן, מצופה בבועת פלסטיק. לכן חלון יהיה סיבוך, שאני אשאיר לעתיד הרחוק.
בזירת הקירור, כרגע התצורה שלי היא ככה:
1. מאוורר אחד מכניס אוויר בתחתית החלק הקדמי של המארז
2. מאוורר אחד מוציא אוויר בראש החלק האחורי של המארז
שניהם בגודל 80 מ"מ, ושניהם ג'נריים... אני עדיין בפלא שהטמפ' שלי נמצאות תמיד בגדר הנורמלי... אבל כשיש עומס על המעבד, החום מתקרב לדרגות מדאיגות, שלא נדבר על העובדה שהשדרוג המיוחל, יגביר אותו מעבר למה שהייתי רוצה.
אז אני מתכוון להוסיף קצת קירור יותר רציני.
המאורר האחורי, יועבר לתחתית המארז, ויתחיל להכניס אוויר קר (המארז מוגבה... אולי הייתרון היחיד של בועת הפלסטיק המגעילה.) אותו יחליף מאוורר יותר רציני, קנוי.
בגג המארז, אני אפתח חור אוורור, ובו מאוורר בגודל 92 מ"מ חביב... אני לא אצטרך עוד לדאוג על הקירור שלי.
עכשיו למודינג הפונקציונלי... אני מתכוון להמיר את שתי חתיכות הפלסטיק הפשוטות [שממלאות מקום לשני כוננים גדולים (CD, צורב, וכו'), שלעולם לא יהיו] לפאנלים שימושיים וחביבים, יפים ומגניבים.
אחד הפאנלים יומר לשעון מעורר גדול. שימושי מאוד בעת משחקי רשת ליליים. (מכאן נלקח הרעיון.)
הפאנל השני יושיב יציאת אוזניות אחת (אני אפצל את היציאה מאחור... לחור אחד יתחברו הרמקולים שלי, לחור השני חוט מאריך שיחובר אל הפאנל) ואולי אמצעי שליטה למאווררים, ו/או מסך LCD קטן וחביב... בעיקרון, רעיונות נוספים לפאנל הזה יתקבלו בברכה.
פאנל קטן יותר, ששומר מקום כביכול לכונני זיפ ודומיהם, אני אמיר לפאנל USB קדמי. הגודל מתאים בול כדי לחבר מאחורה את הפאנל האחורי שיש לי כרגע (כזה כמו של כרטיס PCI, בלי כרטיס. :P) יכול להיות שאני אצליח להשיג במקום אותו הפאנל האחורי, פאנל יותר קטן, ואז יציאת האוזניות הקדמית תועבר לכאן.
הצד האסטטי של העניינים, יהוה פס שחור גדול שיכסה את השליש האמצעי של שני הפאנלים הגדולים, ושל הפאנלים של כונן הDVD והצורב שלי (את המגירה שלהם אני לא צובע, זה ייראה מגניב. :D) לצידיו כנראה יהיו פסים צרים בצבע כהה כלשהו.
רציתי כמובן לשמוע מה אתם חושבים על התכנונים, לקבל רעיונות בשביל מודים נוספים שאני יכול לבצע, ולשאול שתי שאלות:
1. איזו חברה מייצרת את המאווררים הכי טובים? (כלומר, ביחס של שקט לחוזק למחיר)
2. מה זה מאוור חכם (Smart Fan)?!
תודה על סבלנותכם, ותודה מראש על עזרתכם.
אין לי כח לקרוא את כל מה שכתבת אז אני אתייחס רק לשאלות.
1. המאווררים הכי טובים הם של Panaflo שבלתי ניתן להשיג בארץ.
2. SmartFan זו סידרה של Thermaltake שניתן לשנות להם את המהירות/רעש לפי חיישן טמפ' או ידנית.
בלאט... אני מניח שההקדמה באמת די מוגזמת...
(היא בערך שליש מההודעה.)
אני אערוך ואסמן עד איפה אפשר לדלג... אני מאוד רוצה תגובות למה שכתבתי...
אם אתה כבר חותך פתח למאוורר בגג המארז, לא כדאי לעשות למאוורר של 120מ"מ ? יותר יכולת קירור ...
אז זהו, יש כמה סיבות:
1. כמה שמאוורר יותר גדול, אני צריך לשלם יותר בשביל שקט.
2. האוורור שלי לא במצב כזה רע... MBM טוען שמעולם לא עברתי את סביבות ה53 מעלות צלזיוס (אם אינני טועה).
3. קראתי באיזה מאמר אחד, שרצוי שתת-הלחץ מהמאווררים ששואבים החוצה, יהיה רק טיפה יותר מהלחץ שנוצר על ידי המאווררים ששואבים פנימה... לפי התכנון שאותו הצגתי קודם, יוצא שסה"כ הקטרים של המאווררים שלוחצים פנימה הוא 160מ"מ, וסה"כ שדוחפים החוצה הוא 172 מ"מ... רגע, בעצם יכול להיות שזה אמור להיות ההפך... שיט. אני אלך לבדוק. :-\
קודם כל, מדידה לפי איך שאתה חושב צריכה להיעשות לפי שטח המאוורר שמניע את האויר וגם אז החישוב הזה לא נכון בגלל שלמאווררים שונים יש צורה שונה לשיניים וגם מהירות סיבוב שונה
החישוב שלך צריך להיעשות לפי CFM ולא לפי מ"מ
ברור... החישוב שהצגתי הוא חישוב בסיסי, כללי, ובלתי-מדויק...
הוא מספיק כדי להבטיח שהשאיבה החוצה תהיה קצת יותר מהשאיבה פנימה...
אני מבין שלא הבנת מה שאמרתי לך...
החישוב שעשית לא אומר כלום
המאוררים שמכניסים (160מ"מ לפי מה שאמרת) יכולים (בתיאוריה) להכניס כמות אויר הגדולה יותר מפי 2 מאשר שהמאווררים האחרים מוציאים.
ברור!
אבל במקרה הזה, שני המאווררים שהולכים להכניס, הם מאווררים ג'נריים חארות, והמאווררים שמוציאים, יהיו קנויים ושווים, ורק הגדול שלמעלה יהיה שקט, אם בכלל, ככה שזרימת האוויר תהיה כנראה חיובית (כלומר יותר שאיבה החוצה מאשר פנימה).
כרגע פשפשתי לי בזבל שאני שומר למקרה שאני רוצה לשלב אותו במודינג, וראיתי מאוורר שפעם הוצאתי מספק ישן...
כתוב עליו Poniflo... יש איזה שהוא קשר לPanaflo?
[/Wishful Thinking]
פאנפלו בספק? אני לא חושב... בטח זיוף...
למעשה זה חיקוי זול...
אתה יכול לעשות חלום על הפאנל העליון ו לשים מאורר עם בא לך לפי דעתי עדיף להשאיר ללא יותר יפה ((=
המארז שלי ממש, אבל ממש לא יפה לטעמי... זה רעיון טוב...
האמת חשבתי על צורה שבה אני יכול ליצור חלונות אלגנטים, בלי להסתבך עם צורות מוזרות של גומי (כדי לגשר את הפער הענק בין המארז לבועת הפלסטיק)... אני יכול להוריד את הפלסטיק, לחתוך את המארז כך שנשארת רק המסגרת, ואולי איזה צורה כדי לגוון, ועל זה אני מחבר חלון מרובע גדול... זה יכול לצאת יפה מאוד, ובעצם ככה אני נמנע מכל התעסקות עם הפלסטיק המתועב... אני יכול ככה לעשות גם את הגג של המארז, עם מאוורר...
איש אני אומר לך לך תחפס באינטרנט אתרי מודינג אתה נופל כמה רעיונות אנשים חכמים מעלים הנה כמה אתרים:
http://www.bit-tech.net/article/
http://www.viperlair.com/articles.shtml
http://www.rbmods.com/guides.php
http://www.virtual-hideout.net/articles/
http://www.moddin.net/articles.asp?category=6
http://www.twistedmods.com/modules.php?name=Sections&op=listarticles&secid=1
תהנה אני מקווה שזה מספיק עם לא תודיעה ;)
