שאלה בקשר לקדיחת חור במארז
אוקי קודם כל חג שמח לכולם, ושנה טובה!
עכשיו לשאלתי!
D:
אוקי קראתי את המאמרים והמדריכים שלכם, הם יפים, מושקעים, ברורים ומצויינים!!
(ואני מתכוון באמת לא בציניות!)
אז לפני השאלה מגיע לך כפיים על העבודה הנפלאה!! :P
ועכשיו..
יש מאמר אחד שמסביר איך לעשות חור למאוורר עם מקדח כוס...
עכשיו מקדח הכוס הוא 12 סנטימטר נכון?
ורשום במדריך לעשות חמישה חורים שהחור האמצעי הוא 6-8 מילימטר ואז להכניס את מקדח הכוס לחור האמצעי ולקדוח...
אז איך אני אמור להכניס 12 סנטימטר ל8 מילימטר?!
אני יודע שלא התכוונת להכניס את מקדח הכוס לחור כי מין הסתם זה לא הגיוני אז תוכלו להסביר לי בצורה אחרת למה החור האמצעי חשוב
ולמה מתכוונים שאומרים תכניסו את מקדח הכוס לחור האמצעי...?
אשמח לתשובה! ;)
תודה מראש!!
שנה טובה לכולם וחג שמח!
ממה שאני מבין (ואני לא מבין הרבה, אבל חפיף), הכוונה היא למקדח שנמצא באמצע מקדח הכוס שנועד כדי למרכז את הקידוח... יש לך מקדח כוס? או שאתה הולך רק לפי הכתוב? אם יש לך מקדח כוס, תסתכל עליו, תראה אם יש משהו כמו שאני תארתי.
בסדר הבנתי אותך תודה רבה על ההסבר אחי!!
דרך אגב אין לי מקדח כוס, אבל מה שאמרת זה מה שתארתי לעצמי שהם מתכוונים ולא הייתי בטוח בזה...,
ועוד שאלה קטנה..
כמה בערך עולה מקדח כוס?
כי אני מעוניין לקנות..
והאם אפשר להשיג אותו בהום סנטר?
מקדח כוס עולה בערך 90-130 שקל...
איזו הכזבה!!
הלכתי להום סנטר בתל אביב..
מול קניון אילון..
הכי קרוב לבית שלי..
ושאלתי אם יש מקדח כוס של 80MM לברזל/מתכת/פח...
אמרו לי שאין יש רק לעץ!
ולברזל אולי יש להם בקוטר של 51MM זה מוזר ומאכזב!!!
איפה אפשר להשיג מקדח כוס !?!
אני לא מכיר עוד חניות שמוכרות כלי עבודה..
אולי ACE קנה ובנה?
יש סיכוי שיש שם?
למרות שהם בסגנון של הום סנטר חחח
ודרך אגב אם אני טועה המוכר אמר לי שגם לא יהיה...מוזר..
אפשר לקבל עזרה איפה אפשר להשיג מקדח כוס, תודה מראש,
רן!
:o
מוכרים בחנויות מקצועיות לכלי עבודה
יש כאלה בכל אזור תעשיה/מלאכה
הום סנטר זאת לא חנות מקצועית... וגם לא ACE
אני אישית לא ממליץ לעשות חור עם מקדח כוס
כי אתה צריך לקנות תמקדח עצמו של 80 מ"מ לברזל עולה 100 ומשהו שקל
ויש תמתאם שצריך לקנות שעולה גם שלא לדבר על 120 מ"מ ותחשוב בשביל חור חד פעמי להוציא כל כך הרבה כסף ?
עדיף לעשות עם גקסון במדויק או דרמל .
אולי ACE קנה ובנה?
יש סיכוי שיש שם?
באמת אולי? חשבת לפתוח דפי זהב ולהתקשר? אולי לגשת לסניף בעצמך?
תן לי להבין רגע משהו, אתה לא מסתובב באתר, אלא ישר נכנס לפורום?
יש מדריך בדיוק באתר, אני מבין שגם ביקרת בו, אז למה אתה פותח ת'רד. לפעמים צריך להפעיל היגיון, לעשות 1+1 - לא יותר מזה.
ג'קסון ודרמל לא עולים כסף?! ::)
נכון, אבל גם אפשר להוסיף עוד פוסטים ולשאול עוד שאלה, אם לא לפתוח עוד ת'רד.
גקסון ודרמל עולים כסף אבל ממשיכים לשמש אותך בהרבה דברים אחרים .
ולא רק חור של 120 מילימטר במתכת.
חוץ מזה גקסון דווקא נגיש ויש אותו להרבה אנשים תמיד אפשר להלוות ממישהו לעשות תחור.
ג'קסון? ג'קסון? מה זה ג'קסון? זה ג'יגסוו ::)
כוס לברזל + מוליך (זה המקדח ה"רגיל" באמצע) מאוד יקר בשביל עבודה חד פעמית (יצא בטח 120-150) אבל לא מזיק שיהיה בבית.
