שאלה | שדרוג כרטיס מסך - תקציב 600 ש"ח
שלום, זה המפרט הונכחי של המחשב שלי:
מעבד - Intel Core 2 Duo e6400
לוח אם - Gigabyte GA-965P-S3
זכרונות - TwinMos TwisTer 2GB(1X2) 800MHz
כרטיס מסך - ATI Sapphire Redeon x1950xt
דיסק קשיח - ‎WD2500KS‎ 250GB 7200RPM, 16MB, SATA II
ספק - ‏‏Hec 450TD-TF 450W
מארז - HJA-291 MIDI, 18cm Fan Silver
אני מתכנן בשנה - שנה וחצי הקרובות כנראה לקנות מחשב חדש, אז השאלה שלי אם בנתיים זה כדאי לשדרג כרטיס מסך.
מה שחשבתי לעשות זה לקנות REDEON ‏HD 4730 , ואם חייב מעבד מהר יותר בשבילו(אני מניח אני לא בטוח) אז אני יקנה קיררר ב-100 שקל ויעשה Overclock(לפי מה שהבנתי את המעבד שלי אפשר להעיץ הרבה עם אוברקלוק קטן יחסית).
תקציב לכרטיס מסך + קירור(אם צריך) 600 ש"ח
אם למישהו יש הצעות אחרות בתקציב הזה או חושב שזה לא כדאי אשמח לשמוע.
תודה.
מישהו? =/
ראשית - עדכן את כותרת הת'רד למשהו אינפורמטיבי + תקציב.
אם אתה מתכנן לשדרג בשנה הקרובה אני מניח שזה שיקול נכון, אבל אתה יכול לנסות ולקחת HD4770 בחריגה קלה:
כרטיס מסך:
[..] POWER COLOR HD4770 512MB GDDR5 - RETAIL ₪507
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER EXTREME - זמין במלאי ₪156
מחיר סופי: ₪663
רק תוודא שאתה מקבל את Rev.B שתומך גם ב-1156\1366 כדי שישאר רלוונטי גם אחרי השדרוג.
יכול להיות שעליך גם להרחיב את הזיכרון - תלוי במשחק ובהגדרות.
חבל כי DDR2 לא ימשיך איתך ככל הנראה למחשב הבא.
סבבה אחי תודה.
אני מסיק ממה שהצעת לי שאני צריך לעשות Overclocking למעבד אם אני משדרג לכרטיס שאמרת כדי שיהיה אפקטיבי במשחקים נכון?
נ.ב
אני עושה את השידרוג הזה בעיקר בשביל GTA IV(עוד לא שיחקתי בו). אז אולי עדיף לי Redeon HD4830 עם GB 1 זיכרון כי לפי מה שהבנתי הזיכרון של הכרטיס מסך ממש משפיע ב-GTA IV.
תודה.
* GTA4 בהחלט מכביד על המעבד אבל אני לא בטוח שעם כרטיס MID כנ"ל המעבד כבר יגביל אותך.
אתה יכול לנסות ורק אם יש צוואר בקבוק להוסיף קירור ולעשות OC. לשיקולך.
* לשני הכרטיסים ביצועים די קרובים אבל הם חלשים מדי מכדי להגיע לרזולוציות בהן תידרש ליותר מ-512M זיכרון.
ה-HD4770 חסכוני יותר, קריר יותר ואם אני לא טועה גם מסוגל ל-OC מעט עדיף.
