אפשר *להסיר* את הMSN מסנג'ר מהאיכספי ?
??? נמאס לי ממנו ...
אפשר לנסות דרך המסך שמסיר תכניות
יש מצד שמאל אפשרות להוריד רכיבי חלונות
הורדתי הרבה פעמים ותמיד זה חוזר בדלת האחורית
טוב היתה לי את אותה בעיה וז מצאתי דרך מוחאחאחא חחח
פשוט תוריד גירסה חדשה של מסן תתחיל install ואז הוא ימחוק את הגירסה הנוחכית ואז תילחץ ביטול ו וואלה אין מסן
הורדתי משם . אבל הוא לא מחק את הקבצים שלו והמסנג'ר נפתח לי עם האאוט לוק אקספרס .
ניסיתי . הורדתי גירסה 6 אבל זה לא התקין על המסנג'ר הנוכחי אלא היו לי 2 מסנג'רים . חרא.
אני יודע שיש פקודה ברגיסטרי בשביל זה אבל שכחתי
מה שאני עשיתי העלתי את הווינדוס ב-safe mode
ואז מחקתי את זה....וזהו זה לא עולה לי יותר
שנה טובה
אלב אני רוצה להסיר אותו באופן טוטאלי . שלא ישאר שום דבר על המחשב גם לא רישומי רג'יסטרי
לא אחי זה לא זה יש את הmsn messnger ואת ה windows messeger אתה צריך את הגירסה ה 5 של windows messeger
אני רוצה להסיר את MSN מסנג'ר לא הווינדוס מסנג'ר ..
להסיר אותו לגמרי לא ממש ניסיתי, אבל למנוע ממנו לעלות כל פעם מחדש זה פשוט
תשנה את שם התיקיה שבה הוא מותקן ואז הXP לא יוכל למצוא ולהפעיל אותו. עובד מצויין אצלי
תשתמש בשורה הזאת בפקודת ה RUN
RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove
אחרי זה תביא ריסטרט והחרא הזה לא חוזר (אם לא תביא ריסטרט הוא יחזור)
עם התוכנה XPAntiSpy ניתן להוריד אותו לגמרי..
נראה לי שיש גירסה יותר חדשה, אבל גם זאת עובדת..
זה מה שאתה צריך ?
זה לא ימחק אבל הדבר לע יעלה יותר
Windows Messenger 4.5 or Later on Windows XP Home Edition-Based or Windows XP Professional-Based Computers
Start Registry Editor (Regedit.exe).
Locate and click the following registry key:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft
On the Edit menu, point to New, click Key, and then type Messenger for the name of the new registry key.
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Messenger
On the On the Edit menu, point to New, click Key, and then type Client for the name of the new registry key.
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Messenger\Client
On the Edit menu, point to New, click DWORD Value, and then type PreventRun for the name of the new DWORD value.
Right-click the PreventRun value that you created, click Modify, type 1 in the Value data box, and then click OK.
Quit Registry Editor.
פשש איזו עזרה מוצעת פה .
תודה לכולכם (כולכם זה כולל אותך)
את ההצעה של INFERNO ראיתי ראשון (מן הסתם ההודעה באה ראשונה)
זה עבד .. היי יש לך עוד שורות פלא כאלה ? ;D
