איך לעדכן ביוס בגלל ביצועים נחותים של זכרונות
שלום
הזכרונות שלי של 2G 800MHZ הבעיה שבCPU-Z מראה לי שהזכרונות עובדים במהירות של 266 MHZ בלבד
שלום שמתי של שהזיכרון שלי שידעתי שהוא 2G 800MHZ פועל לפי פלט -
Northbridge Intel i945P/PL/G/GZ rev. A2
Southbridge Intel 82801GB (ICH7/R) rev. A1
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type DDR2
Memory Size 2048 MBytes
Channels Single
Memory Frequency 266.0 MHz (3:4)
CAS# latency (CL) 4.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 4
RAS# Precharge (tRP) 4
Cycle Time (tRAS) 12
Bank Cycle Time (tRC) 16
MCHBAR I/O Base address 0x0FEDA0000
MCHBAR I/O Size 4096
DIMM # 1
SMBus address 0x50
Memory type DDR2
Module format Regular UDIMM
Manufacturer (ID) Kingston (7F98000000000000)
Size 2048 MBytes
Max bandwidth PC2-6400 (400 MHz)
Part number
Serial number A0CCF240
Manufacturing date Week 06/Year 09
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Nominal Voltage 1.80 Volts
EPP no
XMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 4.0-4-4-12-16 @ 266 MHz
JEDEC #2 5.0-5-5-15-20 @ 333 MHz
JEDEC #3 6.0-6-6-18-24 @ 400 MHz
איך אני מעדכן את הביוס למהירות של 800MHZ ?
אני ממש לא מצליח לשנות בביוס כלום בזיכרון כי כתוב שהנושא רק למידע !
מה הקשר לעדכון ביוס?
איזה לוח ואיזה מעבד יש לך?
המפרט הקיים מתואר כאן
Mainboard : Dell 0F8098
Chipset : Intel i945G/GZ
Processor : Intel Pentium 4 630 @ 3000 MHz
Physical Memory : 2048 MB (1 x 2048 DDR2-SDRAM )
Video Card : ATI Technologies Inc Radeon X1600 Series
Hard Disk : WDC (80 GB)
DVD-Rom Drive : _NEC DVD+-RW ND-3530A
Network Card : Broadcom Corp BCM5750A1 NetXtreme Gigabit Ethernet PCI Express
Leadteck pvr 2000
מערכת מותג, סביר שלא יהיה הרבה מה לשנות בביוס..
אתה יכול לנסות לאפס את הביוס.
בכל אופן מה שאמור להיות זה ערך שהוא המחלק של הזיכרון:FSB.
ה-FSB אצלך אמור להיות 200 אז בשביל שהזיכרון יפעל בתדר המקורי שלו - 800Mhz - אתה צריך מחלק (או מכפלה) של 4.00.
הייתי גם בודק ב-CPU-Z שהמעבד שלך אכן רץ בתדר של 3000Mhz.
תודה להלן תדפיס של CPU-Z
Processor 1 ID = 0
Number of cores 1 (max 1)
Number of threads 2 (max 2)
Name Intel Pentium 4 630
Codename Prescott
Specification Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz
Package (platform ID) Socket 775 LGA (0x4)
CPUID F.4.3
Extended CPUID F.4
Core Stepping N0
Technology 90 nm
Core Speed 2992.6 MHz
Multiplier x FSB 15.0 x 199.5 MHz
Rated Bus speed 798.0 MHz
Stock frequency 3000 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, EM64T
L1 Data cache 16 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
Trace cache 12 Kuops, 8-way set associative
L2 cache 2048 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 14.0x - 15.0x
VID range 1.116 V - 1.420 V
אני רואה שמופיע FSB 798 זה הנכון ?
בכל מקרה בביוס לא ניתן לשנות כלום בזיכרון ! הכל רק לידיעה ! נראה לי שהמעבד בתדר הנכון 3.0GHZ
אכן.
