מפרט עד 3600שח בלי מסך ובלי הדברים הקטנים
אז שלום לכולם שמעתי שזה פורום החומרה הכי טוב ברשת אז באתי להתייעץ איתכם אם לא איכפת...
אז טוב זה מה שאני רוצה לקנות:
מעבד אינטל?
P-4 2,4 Ghz (800MHz HT
1050
לוח אם למעבד אינטל? MSI
865 NEO2-S(865PE) DDR 128b,sb,sata
550
זכרונות? DDR 333
256MB
230
כרטיסי מסך? Sapphir (ATI
RADEON 9600Pro TV,DVI 128MB
970
דיסק קשיח? WESTERN DIGITAL
80GB 7200 ATA-100 8M
490
מארז
ATX MIDI 400W usb,p.stab.,black&silver
280
סה"כ
3570
אז מה דעתכם כדי לי לשנות איזה משהו, אשמח לשמוע בעצתכם.
מומלץ מואד לקחת שני סטיקים של 256 DDR 400 בשביל להוציא את המיטב מהמעבד
זכרון אתה צריך לפחות DDR400, כמו כן 2X256.
ובתקציב נמוך עדיף AMD המפרט יצא יותר חזק.
P-4 2,4 Ghz (800MHz HT) 1050
IS7-E (865PE)raid,DDR128b,H-Threding,SATA 550
2X256MB DDR400 480
Sapphir (ATI) RADEON 9600Pro TV,DVI 128MB 970
WD 80 GB 7200 ATA-100 (8MB) 490
ATX MIDI 400W usb,p.stab. 180
סה"כ: 3720
התכוונת הרבה יותר חזק.....
המפרט מבוסס AMD כי זה ייתן לך במחיר הזה מערכת הרבה יותר חזקה.
המארז ששמתי הוא הרבה, הרבה יותר איכותי ממה ששניכם שמתם.
אז הנה זה:
CPU : AMD Athlon XP 2500+ Barton (512K, 333 Mhz) Tray CPU [ ¤ 577.87 ] 1
Motherboards for AMD : ABIT NF7 v2.0 nForce2 Motherboard (ATA133, DDR400, AGPx8, 5.1 Sound, USB 2.0) [ ¤ 514.01 ] 1
Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 2700 Memory [ ¤ 526.31 ] 1
CPU Cooling : Spire FridgeRock CPU Cooler for AMD [ ¤ 50.62 ] 1
Hard Discs : Western Digital 80GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 516.97 ] 1
Video Cards : Gigacube Radeon 9600 Pro C3 128MB DDR 128bit (6L PCB) Retail Video Card [ ¤ 1073.71 ] 1
Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 Front USB 300W Case [ ¤ 298.8 ] 1
Cooling / Modding : Generic 120mm Fan [ ¤ 46.73 ] 1
Subtotal : ¤ 3605.02
המפרט שלך יותר חלש (וכן המארז שלך טוב יותר, אבל הוא ממש לא משפיע על הביצועים)
אם אתה לוקח מארז וספק חרא, והוא שורף לך את המחשב, תאמין לי.......זה די פוגע בביצועים! ::)
הם לא שורפים את המחשב
הם מחממים אותו ומאיטים את הב****ה
אני יודע, אני סתם הגזמתי כדי להוכיח את הטענה.
איזה שטויות! ספק ג'ינרי לא מחמם כלום.
ההבדל היחיד הוא שאם תהיה נפילת מתח ברשת (או עומס מאוד גבוה של המערכת)
ספק איכותי מוריד את המתח פחות מספק ג'ינרי ובכך עוזר לייציבות.
לידיעתכם, בניתי כבר הרבה מחשבים עם ספקים גינריים ואף אחד מהם לא נשרף וגם לא היה בעיות איתם.
אני יכול להגיד לך שלי יש ספק ג'נרי, והייתי צריך לשים במארז עוד מאוורר כדי שהמארז יירגע.
אבל לא בגלל הספק, אלא בגלל שהמארז שלך לא מאוור ובגלל הקיץ.
היו לי בעבר מס' ספקים ג'נריים וכאשר הם נרשפו הם לקחו יחד איתם מדי פעם את לוח האם. כנ"ל לגבי נסיון שהיה לי עם ספקים של אנשים אחרים. לכן ישנה סיבה לקנות ספק של חברה מוכרת מאשר סתם זבל מהונג קונג או אלוהים יודע איפה.
